Параметры датчиков
Topic: Параметры датчиков
Всем Доброго времени суток, пытаюсь разобраться в параметрах датчика, которые приходят с сообщением, так вот.
Приходят мне такие параметры.
[p] => Array
                            [gps_tm] => 1456497743
                            [rtc_tm] => 1456497742
                            [snd_tm] => 1456497742
                            [report_id] => 2
                            [odometer] => 16020.7
                            [hdop] => 0.8
                            [adc1] => 0
                            [temp1] => 200
                            [temp2] => 200
                            [gsm] => 21
                            [pwr_ext] => 28.7
                            [pwr_int] => 4.2
                            [pulse_count] => 3748
                            [motion] => 0
                            [prf] => 0x4050
pwr_ext, pwr_int, motion, adc1 - я перевел и разобрался,
gps_tm, rtc_tm, snd_tm - это я, как можно догадаться время, первое это gps, а другие два?
temp1, temp2 - температура, но опять непонятно откуда именно.
Насчет остальных параметров, никак не могу найти их перевод, если кто поможет, подскажет, буду очень благодарен smile
Параметры датчиков
(edited by MooveR 26/02/2016 19:06:19)
Re: Параметры датчиков
[p] => Array
                            [report_id] => 2
                            [hdop] => 0.8
                            [adc1] => 0
                            [temp1] => 200
                            [temp2] => 200
                            [gsm] => 21
                            [pwr_ext] => 28.7
                            [pwr_int] => 4.2
                            [motion] => 0
                            [prf] => 0x4050
Для начала Вам необходимо понимать, с какого типа оборудования приходят сообщения, дальше на сайте гуртам можно посмотреть параметры:
Как их с первого взгляда вижу я:
                            [gps_tm] => 1456497743    - Время по GPS\GLONASS
                            [rtc_tm] => 1456497742      - Время Real Time Clock (RTC) оно же Реальное время
                            [snd_tm] => 1456497742    - Время отправки
                            [report_id] => 2                    - Определённый тэг. Возможно код события
                            [odometer] => 16020.7        - Абсолютный одометр (считается с времени установки терминала)
                            [hdop] => 0.8                      - Horizontal Dilution of Precision - горизонтальная точность
                            [adc1] => 0                         - Значение АЦП (аналого-цифрового преобразователя (возможно битное сообщение)
                            [temp1] => 200                   - Показания датчика температуры (Возможно "висит" дежурное значение)
                            [temp2] => 200                   - Показания датчика температуры (Возможно "висит" дежурное значение)
                            [gsm] => 21                        - Плотность покрытия сети GSM
                            [pwr_ext] => 28.7               - Напряжение Бортовой Сети
                            [pwr_int] => 4.2                  - Напряжение резервного источника питания
                            [pulse_count] => 3748       - Вход для измерения частоты\импульсов
                            [motion] => 0                      - Движение. Возможно определяется по встроенному акселерометру
                            [prf] => 0x4050                   - Возможно состояние I\O. Состояние входов\выходов
Параметры датчиков
MooveR Спасибо, буду разбираться.
Параметры датчиков
MooveR Можно ли через запросы узнать какой тип оборудования стоит на объекте?
Параметры датчиков
(edited by deal 29/02/2016 17:16:24)
hesoy, можно узнать тип оборудования для объекта.
Если запросить объект запросом:
http://sdk.wialon.host/wiki/ru/sidebar/r … earch_item
или объекты запросом:
http://sdk.wialon.host/wiki/ru/sidebar/r … arch_items
и при этом подать флаг 0x00000101:
http://sdk.wialon.host/wiki/ru/sidebar/r … ormat/unit
В ответе будет такой json:
    "uid":<text>,    /* уникальный ID оборудования */
    "hw":<long>,    /* тип оборудования */
    "ph":<text>,    /* телефонный номер */
    "ph2":<text>,    /* второй телефонный номер */
    "psw":<text>    /* пароль */
где в поле hw будет id оборудования.
Получить имя оборудования по его id можно запросом:
http://sdk.wialon.host/wiki/ru/sidebar/r … t_hw_types
