Topic: При любом запросе - {"error":4}
Доброго времени суток!
Перейду к делу, пытаюсь вытащить из базы хоть какую-то инфу, делаю все как в документации:
1) перехожу на расширенную форму авторизации путем перехода по этой ссылке:
<a href="http://hosting.wialon.host/login.html?client_id=wialon_test&access_type=0xffff&activation_time=0&duration=86400&flags=0x1&redirect_uri=http://wialon.local/test.php">Log in</a>
2) далее по redirect_uri=http://wialon.local/test.php получаю access_token, далее как по гайду с ютуба, пытаюсь получить информацию о пользователе:
<?php
include('wialon.php'); //GitHub проект https://github.com/wialon/php-wialon/blob/master/wialon.php
$wialon_api = new Wialon();
session_start();
if (isset($_GET)) {
$_SESSION['token'] = $_GET['access_token'];
if (isset($_SESSION['token'])) {
$result = $wialon_api->login($_SESSION['token']);
$json = json_decode($result, true);
if (!isset($json['error'])) {
$params = [
'id' => 1,
'flag' => 0x1
echo $wialon_api->core_get_account_data(json_encode('{"type":1}'));
$wialon_api->logout();
} else {
echo WialonError::error($json['error']);
Результат: {"error":4}, пробовал и другие запросы, все тоже самое.
Прошу по шапке сильно не бить Первый раз работаю с wialon.
