Панель администратора Wialon Local
Тема: Панель администратора Wialon Local
Добрый день.
Недавно перешли с Про на Локал. Возник такой вопрос:
Есть такая возможность в панели администратора Локала сделать подобное как в админке Про:
Отображать не только кол-во онлайн объектов, но и видеть какие объекты онлайн (подобно вкладке Connections в Про)
Отображать не только кол-во активных сессий, но и видеть кто подключился и время подключения (подобно вкладке Sites в Про)
В Про эти вкладки реально помогали в администрировании.
Если в Локале есть подобная возможность где-то еще, ткните пальцем,
Копание в логах не предлагать ) Это уже крайний случай )
ООО "Навитрейд"
г. Кемерово
www.navitrade.ru
Владимир
Re: Панель администратора Wialon Local
Данного функционала на сайте системы  администрирования wailon local  нет.
Евгений
А есть возможность добавить данный функционал в Local?
ООО "Навитрейд"
г. Кемерово
www.navitrade.ru
Владимир
Пока нет. Возможно в следующем году.
немного не в тему, но у меня Connections пустой всегда, что мне надо настроить ?
Смирнов Влад
Владивосток
VladS пишет:
Это вкладка Connectors. Connections предпоследняя рядом с Logout.
Connectors кстати у нас тоже пустой.
ООО "Навитрейд"
г. Кемерово
www.navitrade.ru
Владимир
Упс, прошу прощения, был невнимателен !
Смирнов Влад
Владивосток
vovan177 пишет:
В данной вкладке  указываются подключения pro client, если они есть.
Евгений
здравствуйте.
Хотелось бы уточнить - а какие цели может преследовать подобная доработка (если она еще актуальна)?
Дело в том, что общее количество активных пользователей - понятно (прикинуть, какие нагрузки), логирование - тоже (что делали и когда).
А вот кто именно сейчас онлайн вместе с sid-ами - не понятно.
По своему опыту при администрировании сталкивался именно с тем, что важно смотреть уже по факту, что и как делалось пользователем (т.е. логи сервера и логи nginx), какова нагрузка в динамике (т.е. опять же например heartbeat и intensivity).
Здравствуйте.
Конечно актуальна.
Ну вот как вариант по пользователям: При обновлении локала видеть кто конкретно сидит и с какого времени. Чтобы можно было отключить неактивных или не проблемных клиентов, т.к. при обновлении локал перезагружается и разрывает все соединения. Или в прошке был такой случай ловили левого юзера. Было подключение под 1 логином с совершенно разных IP адресов. Оказалось, что у них была утечка пароля. Да и какбы видеть к каким службам идет подключение: www, sdk, activex, cms.
По типам приборов иногда бывает необходимость видеть какое оборудование онлайн в данный момент. Все это можно конечно по логам сделать, но это бывает намного дольше.
ООО "Навитрейд"
г. Кемерово
www.navitrade.ru
Владимир
Здравствуйте, Владимир.
Дело в том, что при проектировании локала была задача максимально упростить интерфейс веб-сайта админнистатора - там оставили исключительно тот функционал, который необходим для настройки локала и окружения.
Выделение панели для просмотра активных сессий - дополнительная нагрузка на интерфейс, а судя по активности в этой теме это пока необходимо только вам.
Согласен - бывает полезно знать, кто именно сейчас находится в системе, но повторюсь, гораздо чаще в практике встречаются моменты, когда отлавливать активность приходится уже по факту - по логам nginx и trace.
Давайте соберем еще мнений по данному вопросу от других партнеров, особенно тех, кто переходил с про.
Доброго времени.
Тема действительно актуальна.
Так же перешли с Wialon Pro на Wialon Local.
Хотелось бы видеть какой из пользователей нагружает сервер(выполнение отчетов, запрос сообщений), накопление информации о нагрузке на сервер в течение дня,
a.serzhanov  так в про этой информации тоже не было. я про нагрузки в течении дня. тут вопрос о количестве сессий и подключенных пользователях - количестве и времени, сколько они залогинены.
