Topic: Надежность установки
Правда, если мастерская есть в списке Росавтотранса, значит она делает все по лицензии, и проблем не будет?
Нет, далеко не всегда правда, к сожалению.
А работы выполняются по ЕСТР или нет? Просто многие мастерские с клеймом РФ даже и не слышали про ЕСТР.
Взять к примеру простой вариант установки с подключением питания на прямую от аккомулятора, которое запрещено всеми правилами.
В тех. регламентах четко сказанно: Запрещено подключать что либо минуя размыкатель массы(если установлен), если только это не предусмотренно заводом изготовителем. А у нас многие подключают не только тахографы, но трекеры на прямую к аккомулятору.
Потом несчастный случай машина "сгорает" и тех. экспертиза сильно не разбираясь, видя сопли от аккамулятора делает виновным того кто это сотворил.
Да даже если мастерская есть в этом перечне, то у нас все равно гарантий никаких нет, что установят прибор нормально. Пока привык только отзывами руководствоваться, а они не слишком утешительные.
Дмитрий Л wrote:Правда, если мастерская есть в списке Росавтотранса, значит она делает все по лицензии, и проблем не будет?
Не оспаривая самого тезиса - нельзя ли ссылку на эти тех.регламенты или полное наименование для дальнейшего самостоятельного поиска? )
Кстати, когда будете мастерскую выбирать, следите, чтобы вам не втюхалитахограф задним числом без криптоблокапод предлогом снижения цены на установку. У нас такая проблема была. Решили сэкономить.
А как узнать тогда, какой тахограф разрешен к установке или нет?
А если сгорит Камаз с выключателем массы, то будет виноват завод с "соплями" на штатную автономку?
Это зависит от типа перевозок (Россия или Зарубеж), от типа ТС и от ваших финансов. Для внутрероссийских перевозок только 8 моделей одобрены, вся информация есть на сайте Росавтотранса. Из них вспомню только Штрих, Касби, Меркурий.
cynpeccop Поймите, что правильно сделанный монтаж в первую очередь "прекрывает" ваше "заднее место" в случае аварийной ситуации. Тогда на Вас не смогут переложить ответственность за убытки понесённые заказчиком. Нарушать регламент и спать "спокойно" у Вас должен быть сертификат разрешаюший проводить работы по переоборудованию ТС и работы должны быть согласованны с заводом изготовителем. В случае с тахографами завод изготовитель тахографа обычно согласовывает процедуру установки с заводом изготовителем ТС. А много ли мастерских имеют сертификат на выполнение работ по переоборудованию ТС.
cynpeccop ...у Вас должен быть сертификат разрешаюший проводить работы по переоборудованию ТС и работы должны быть согласованны с заводом изготовителем.
akkros Не могу молчать... )
Поскольку о тахографах речь идет далее (в следующем предложении) - означает ли процитированная фраза необходимость письменного запроса к заводу-изготовителю на согласование установки автомобильного трекера или,скажем, автомагнитолы?
PS Я у Вас выше ссылочку просил на регламенты - на которые вы ссылаетесь.Вот, жду - если это не служебная тайна или внутренняя документация. ))
Предположу, что это регламент мастерской, описывающий процесс установки и калибровки тахографа. Возможно, вы найдёте искомое в регламенте установок для тахографа Меркурий, либо, что менее вероятно, так как я там такого не помню, в Техническом Регламенте Таможенного Союза 018.
Таможенный регламент ещё не изучил полностью, но в своих постах я оперался на 720 и опыт. В моих постах речь идет о целе сообразности монтажа с нарушениями. Просто нарушив условия изложенные выше Вы попадаете в группу риска. Вот и всё. А так делайте монтах как вам угодно. Мои монтажники делают как я требую. Новички пытаются своевольничать. И в итоге переделывают и поподают на "штраф".
По тахографам место установки и схему подключения тахографа согласовывает завод изготовитель тахографа, для "радио-балалаек" завод изготовитель ТС если считает нужным делает "подготовку". Для трекеров ни кто ни чего не согласовывает и не делает ни какой подготовки. Хотя это было прописано в отменённых пунктах 720 регламента. Так, что перестаньте тролить и научитесь работать по правилам. Тем боле если изучите по подробнее наше законотворчество. То поймете, что установка любого дополнительного обрудования сертифицируется на данный вид работ.
Zprime wrote:PS Я у Вас выше ссылочку просил на регламенты - на которые вы ссылаетесь.Вот, жду - если это не служебная тайна или внутренняя документация. ))
SAT wrote:Поскольку о тахографах речь идет далее (в следующем предложении) - означает ли процитированная фраза необходимость письменного запроса к заводу-изготовителю на согласование установки автомобильного трекера или,скажем, автомагнитолы?
Троллить? Упаси Вас бог!
Вы писали: "Взять к примеру простой вариант установки с подключением питания на прямую от аккомулятора, которое запрещено всеми правилами.
В тех. регламентах четко сказанно: Запрещено подключать что либо минуя размыкатель массы(если установлен), если только это не предусмотренно заводом изготовителем"
При такой Вашей уверенности, я ожидал получить в ответ десяток ссылок и хотя бы 2-3 названия этих регламентов.
А Вы, похоже, просто "баяните".
Например, на сайте производителя "Касби DT-20" (http://service.kzta.ru/tahograf-kasbi-dt-20 ) в разделе "Варианты подключения контрольного устройства" прямо указывается необходимость в том числе и прямого подключения к аккумулятору. Мне так и видится , как АО КЗТА завалил мировых автопроизводителей заявками на согласование. И все они- начиная от Man, Daimler и до Toyota, Hyundai и Faw - только и согласовывают "место установки и схему подключения тахографа" по всему своему модельному ряду с АО КЗТА.
Интереснее только Ваши представления об экспертизе, которая "cильно не разбираясь, видя сопли от аккамулятора делает виновным того кто это сотворил"
Детский сад ...
SAT wrote:PS Я у Вас выше ссылочку просил на регламенты - на которые вы ссылаетесь.Вот, жду - если это не служебная тайна или внутренняя документация. ))
Спасибо.
Но в первой ссылке - внутренняя инструкция (не догма) и ни слова нет о подключении - только активация, настройка, проверка и пр.
Второй документ - ну очень общо и много букв. ) По меньшей мере, контекстный поиск по документу не нашел ничего похожего на "прерывател".
Т.е. мастерские по установке нужно выбирать на сайте производителя? Если мы решили устанавливать Штрих, то надо искать мастерскую у них на сайте а не на сайте росавтотранса? Разве сейчас есть сертификация на установку? Я слышал что сертификаты выдают только на калибровку
Да, от выбора мастерской на 100% зависит исправность оборудования. Зачастую поломки просиходят не из за брака устройства а из за неправильной установки. Главное условие при выборе тахографа и мастерской большой опты работы.
akkros wrote:По тахографам место установки и схему подключения тахографа согласовывает завод изготовитель тахографа, для "радио-балалаек" завод изготовитель ТС если считает нужным делает "подготовку". Для трекеров ни кто ни чего не согласовывает и не делает ни какой подготовки. Хотя это было прописано в отменённых пунктах 720 регламента. Так, что перестаньте тролить и научитесь работать по правилам. Тем боле если изучите по подробнее наше законотворчество. То поймете, что установка любого дополнительного обрудования сертифицируется на данный вид работ.
Процесс калибровки - неотъемлемая часть установки - та часть, где внутренние единицы измерения тахографа в "бананах" переводятся в "человеческие". Ну, или вы можете заплатить дважды - те, кто калибруют, несут ответственность за правильность измерений (которая зависит от монтажа) и занимаются пломбировкой в "потрохах" Вашего авто..
Вот цитата:
"По окончании монтажа тахографа на ТС необходимо опломбировать блок разъемов ...
Так же пломбированию подлежат места соединения с датчиком скорости и/или переходником - адаптером..."
Также наличие в списке не дает 100% гарантии качества выполненных работ - везде живые люди от руководства до исполнителя.
По ЕСТР тахограф можно подключать ТОЛЬКО напрямую к аккумулятору.
У нас стоят тахографы Штрих. Мы давно знакомы с продукцией это фирмы, у нас с ними договор был еще на кассы.Фишка в том, что они занимаются разработкой своего тахографа уже более 6-ти лет.
SAT wrote:Взять к примеру простой вариант установки с подключением питания на прямую от аккомулятора, которое запрещено всеми правилами.
Некорректное цитирование!!!
Я лишь приводил высказанное выше утверждение уважаемого akkros и отчасти его оспаривал.
Обижаете! )
Самое зло - это бывшие кассиры, поймавшие волну тахографии, т.к. лицензии уже были. Так вот, сколько не видел установок и установщиков - с какой стороны к машине подойти не знают. Конечно, за всех сказать не имею права, сам знаю пример хорошей мастерской с кассовыми корнями, но этот пример один на три отрицательных. Сугубо ИМХО.
keeper wrote:SAT wrote:Взять к примеру простой вариант установки с подключением питания на прямую от аккомулятора, которое запрещено всеми правилами.
Я лишь приводил высказанное выше утверждение уважаемого akkros и отчасти его оспаривал.Обижаете! )
Да,кривовато вышло,бывает.)
Извиняюсь.
Бывшие автомастерские тоже не блещут знаниями. Есть такие конторки, просто ужас. А еще лицензиями хвастуют.
