2 ДУТа в баке неправильной формы. Как считать?
(edited by frolson 23/07/2015 10:16:42)
Topic: 2 ДУТа в баке неправильной формы. Как считать?
Доброго дня всем!
Установили оборудование на комбайн Massey. Бак такой формы (ступенями), что один датчик стоит выше и заканчивается выше, а второй стоит ниже и соответственно заканчивается тоже ниже. Есть таблица с данными для первого и второго датчика. Как правильно в виалоне эти таблицы сложить?
+ show spoiler
литры    ДУТ1    ДУТ2
0    0    215
30    0    993
60    0    1397
90    0    1689
120    0    1970
150    0    2233
180    0    2500
210    0    2669
240    0    2881
270    0    3071
300    0    3216
330    0    3335
360    0    3480
390    98    3588
420    380    3690
450    727    3789
480    1014    3888
520    1307    3989
550    1605    4095
580    1949
610    2293
640    2574
670    2839
700    3066
730    3288
760    3503
790    4050
795    4095
Post's attachments
Re: 2 ДУТа в баке неправильной формы. Как считать?
От 0 до 360 литров весь объем порции приходится на ДУТ2, с 390 до 550 делите объем порции поровну между двумя ДУТ, от 580 весь объем на ДУТ1.
(edited by frolson 23/07/2015 10:33:32)
перед началом дут1, получается:
360+0 =360л
следующие показания получаются, если делить порцию 30л на 2 - по 15л:
375+375= 750л
Не понимаю.
(edited by HellWood 23/07/2015 11:35:07)
Недавно абсолютно с такой же проблемой сталкивались. К сожалению при любой методике суммирования - в местах где таблицы пересекаются могут возникать скачки уровня, особенно когда ТС в это момент не в горизонтальном положении. Несколько вариантов как складывать таблицы пробовали - оптимальным по точности результатов оказался вариант, когда порции не деляться, а просто игнорируется часть показаний от одного из ДУТ.
В вашем случае заливайте тарировки  вот таким образом:
литры    ДУТ1
0    0
360    1
390    98
420    380
450    727
480    1014
520    1307
550    1605
580    1949
610    2293
640    2574
670    2839
700    3066
730    3288
760    3503
790    4050
795    4095
литры    ДУТ2
0   215
30   993
60    1397
90    1689
120    1970
150    2233
180    2500
210    2669
240    2881
270    3071
300    3216
330    3335
359    3479
0    3480
0    4095
+ show spoiler
литры    ДУТ1
0    0
360    1
390    98
420    380
450    727
480    1014
520    1307
550    1605
580    1949
610    2293
640    2574
670    2839
700    3066
730    3288
760    3503
790    4050
795    4095
литры    ДУТ2
0   215
30   993
60    1397
90    1689
120    1970
150    2233
180    2500
210    2669
240    2881
270    3071
300    3216
330    3335
359    3479
0    3480
0    4095
И в итоге создаете 3 дут: ДУТ1+ДУТ2?
frolson wrote:
+ show spoiler
литры    ДУТ1
0    0
360    1
390    98
420    380
450    727
480    1014
520    1307
550    1605
580    1949
610    2293
640    2574
670    2839
700    3066
730    3288
760    3503
790    4050
795    4095
литры    ДУТ2
0   215
30   993
60    1397
90    1689
120    1970
150    2233
180    2500
210    2669
240    2881
270    3071
300    3216
330    3335
359    3479
0    3480
0    4095
Да, сумма нужна.
(edited by frolson 23/07/2015 12:58:20)
Спасибо, опробуем способы!
У кого есть свои варианты решения, пишите, будем искать самые "правильные" расчеты.
Ерунда получится, если дуты на разных участках высоты бака суммировать: любая неровность дороги, и получится не понять что. Лучше тогда ДУТ с гибкой измерительной трубкой, например у Автосенсора есть такие.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
В Украине такие есть?
Для грузовика это не проблема. проблема в том, что такие гениальные баки чаще на тяжелой и сельхоз технике встречаются.
Но я еще не видел решения, где бы был применен этот метод и суммирование/деление в пересекающейся части ДУТов.
....проточник ставить не предлагали еще?
Один из вариантов тепловоза ТГМ4, с тремя баками, один из которых находится под полом кабины, и нижний уровень которого находится выше верхнего уровня двух других баков. Мало того, что есть приличная мертвая зона, так еще и приличный разброс на "пограничных" уровнях при небольших уклонах... Если бы пересекались дуты по уровню (третий бак с двумя другими), то на выходе было бы не лучше. Это на стационарных емкостях можно математически рассчитать задачки с такими условиями, а подвижная техника сведет на нет все усилия, ем более сельхоз или строительная.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Я б только за, но что продали, то и ставим((
Уважаемый frolson!
Работать с баками сложной формы, а также сочленениями нескольких баков Вам поможет монитор топлива RoadKey™, встроенный в терминалы RoadKey НМ-312. При этом с терминала Вы уже будете получать остаток топлива в литрах. Настройка монитора производится сервисным отделом RoadKey удалённо (по предоставленным вами данным) за небольшую плату.
Кроме этого монитор топлива RoadKey™ предоставит Вам ещё целый спектр дополнительных возможностей.
Подробнее см. http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=5275
Оборудование для систем мониторинга и контроля расхода топлива
http://road-key.com
