ДУТ12-01 производства Автосат
(08/07/2015 19:25:51 отредактировано vpogorely)
Тема: ДУТ12-01 производства Автосат
Работаем с данными ДУТ с осени прошлого года.
От себя лично: долго выбирал адекватных производителей датчиков уровня топлива, ожидал от оборудования надежности, простоты исполнения, точности измерения, выгодной цены. Теперь, по прошествии почти года эксплуатации, есть некоторая статистика, и она меня полностью удовлетворяет.
С удовольствием отвечу на все вопросы по данному оборудованию!
С уважением, Вадим Погорелый.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
Re: ДУТ12-01 производства Автосат
Статистику в студию!!!!
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
Какая именно статистика интересует? Прошу уточнить более подробно.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
Очень похож на http://www.satsol.ru/equipment/dut/SAT-FUEL/
Впрочем Autosat заявляют, что это совместная разработка http://gpsauto.ru/common.php?p=DUT12Autosat
Смею предположить, что плюсы и минусы данных дутов будут одинаковы или почти одинаковы.
Ставил несколько штук. В принципе, работают пока что без нареканий (3-4 месяца). График плавный, заправки детектирует корректно, провалов или взлетов графика пока не обнаружил.  Из минусов сразу отмечу:
1. Нельзя тарировать ДУТ через конфигуратор;
2. Пластик галавы оставляет желать лучшего, т.к. при перетягивании шуроповертом, пластик просто лопнул на 2-х ДУТах. Хотя и работают после этого, но как-то осадочек оставило;
3. Еще не совсем понял диапазон аналогового входа... 0.3-4.75..... Но это скорее из разряд "не привычно для меня", чем минус.
4. Ну и еще из серии "не удобно", надо длину обрезанного датчика мерить рулеткой...
Попробую прокомментировать:
1 - через конфигуратор ДУТ Автосат все настраивается. Вероятно, имеется в виду тарировка через ПО какого-нибудь трекера?
2 - сами не ломали, спрошу у наших клиентов-интеграторов.
3 - пользуемся в приоритете цифровыми ДУТ Автосат. Думаю, такой диапазон сделан для максимальной совместимости с различными трекерами. Зачем сейчас в современных решениях аналоговые ДУТ?
4 - Да, согласен. Рулетка нужна.
Если брать статистику за последние 500 штук, которые мы продали: один ДУТ сгорел на а/м клиента, когда на этом а/м сломался генератор. Был большой скачок напряжения. Трекер выдержал, а ДУТ нет.
Три ДУТ не подключались к конфигуратору. Сломался один программатор. Пока все.
Ну и на разных баках показания разные. Из-за конструктивных особенностей в некоторых баках ДУТ показывает плавный уровень, а в некоторых неровный, повторяющий плескание топлива (во время движения).
Про плюсы - реализована и реально работает температурная компенсация уровня топлива. Ни в морозы, ни в жару нет изменения уровня топлива на стоянках.
anzi1331 пишет:
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
ГЛОНАСС-ТВ  ДУТ12-01 он же SAT-FUEL совместная разработка Автосат и SATELLITE SOLUTIONS.
плюсы и минусы естественно одни.
8-960-260-68-83
(09/07/2015 12:34:19 отредактировано GuardMagic)
vpogorely пишет:
т.е. - существует дополнительный датчик температуры, который расположен непосредственно в топливе?
vpogorely пишет:
это значит, что электроника нормально сбалансирована (аппаратно и программно) - это главное.
( Резкие температурные переходы редко бывают по жизни.
Из простого заметного = в жаркий день осуществляется заливка топлива из подземного хранилища )
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
vpogorely пишет:
+1
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
Подтверждаю, датчики вполне ок.
Искали второго поставщика датчиков очень долго (тестируем дуты 6 месяцев перед тем как предложить интеграторам). Остановились на Автосатах, как наиболее стабильных из недорогих как по работе самого дута, так и по производителю (крупная компания с внятной историей, производством, гарантией и ценовой политикой). Тем более для нас изготовили аналоговую модификацию.
История возвратов совсем не богата, не смотря на хорошие объемы продаж ... один датчик буквально на днях вернулся с рекламацией,  наш сервис-центр разбирается. Если необходимо, напишу что с ним.
В общем мы более чем довольны!
Skype: gamov.euroml
vpogorely пишет:
Я же не говорил что не настраивается. Я имел ввиду, что по аналогии с ПО омникомм, я не могу заливая в бак порции по N литров, видеть текущий вольтаж/частоту выдаваемую датчиком.
anzi1331 пишет:
vpogorely пишет:
Конфигуратор ДУТ Автосат позволяет выполнять тарировку бака не хуже, чем ПО Omnicomm. Вы можете, как обычно, заливать в бак топливо порциями, видеть частоту и уровень, заносить уровень и объем топлива в тарировочную таблицу нажатием кнопки и в конце сохранить таблицу в файл для последующей загрузки в систему мониторинга. См. скриншот ниже.
  • ДУТ12-01 производства Автосат
Группа компаний "Автосат"
Санкт-Петербург
http://autosat.com
anzi1331 пишет:
1. По тарировке ДУТ через конфигуратор уже ответили - тарировать можно.
2. Если не затруднит, выложите, пожалуйста, фото лопнувшей головы. Пластик используется прочный и эластичный и лопаться не должен. Хотя против богатырской силы ничто не устоит.
3. Имеется в виду диапазон аналогового ВЫХОДА и относится не к ДУТ12-01 а к другой модели: ДУТ12-02. ДУТ12-02 имеет аналоговый/частотный/ШИМ выход и предназначен для использования с блоками, в которых нет интерфейсов RS-232 и RS-485.
4. Ввод длины датчика позволяет реализовать очень точную температурную компенсацию, то есть стабильность показаний во всем рабочем диапазоне температур.
Санкт-Петербург
http://autosat.com
GuardMagic пишет:
vpogorely пишет:
Датчик температуры есть, он измеряет температуру трубы в области ее входа в голову. Теплопроводность алюминия высокая, поэтому температура трубы близка к температуре топлива.
GuardMagic пишет:
vpogorely пишет:
В основном колебания показаний датчиков возникают не из-за резких колебаний температуры, а вследствие поступления в бак горячего топлива из обратки. При длительных стоянках топливо остывает и на графике видно снижение уровня. Особенно это заметно в морозы. При большом объеме бака изменение объема доходит до десятков литров и может быть расценено как слив.
Реализованный в ДУТ Автосат алгоритм термокомпенсации практически полностью исключает изменения показаний при нагреве и остывании топлива.
Санкт-Петербург
http://autosat.com
Автосат пишет:
anzi1331 пишет:
vpogorely пишет:
Не посмотрел на маркировку в теме. Речь про невозможность тарирования через ПО шла именно про аналогово-частотную версию датчика.
(10/07/2015 09:36:00 отредактировано gps-sar)
anzi1331 пишет:
Как любитель аналоговых датчиков, могу сказать что этого делать не стоит, из-за возможных преобразований и искажений в трекере.
Необходимо тарировать через трекер (ПО трекера) или сразу через ПО мониторинга, если позволяет.
В вашем случае проще подключить к трекеру вольтметр, чем ноутбук. Смысл будет тот же.
Хотя если сравнивать с конкурентами, то у них есть вольты и частота на выходе в ПО датчика.
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
(10/07/2015 10:12:32 отредактировано Михаил 1)
Полностью согласен с gps-sar.
Можно передавать из датчика через цифровой интерфейс текущее значение напряжения (частоты), которое датчик в этот момент формирует на аналоговом выходе, и отображать это значение в конфигураторе. Однако не стоит ожидать, что любой трекер при измерении напряжения (частоты) получит точно такое же значение. В результате появится дополнительная погрешность и точность определения уровня топлива снизится.
Михаил Пузанков
Санкт-Петербург
По поводу лопнувшей  головы - у нас тоже имеется один такой датчик, на котором лопнул пластик при замене датчика, фото пришлем. Но в целом ДУТы хорошие, планируем их использовать дальше, ставим их около года.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Михаил 1 пишет:
Ваша позиция ясна, лично я с ней не согласен, но это мое Имхо.....
Здравствуйте
у кого есть конфигуратор на Автосат 12-02, сбросьте пожалуйста на mikltask@mail.ru
а также у кого есть опыт работы с этим ДУТом и трекеромВСЕ???
21
mikltask
https://www.dropbox.com/s/u01q75r6bkt6c … 2.exe?dl=0
Опыть есть. В чем конкретно вопрос/проблема?
www.gogps.eu
22
спасибо за конфигуратор
если есть еще драйвера.......на usb адаптер.....сбросьте пожалуйста...
вопросы такие:
записывает ли этот датчик в себя тарировочную таблицу....
и если возможно - какие-нибудь советы как правильно с этим датчиком работать....
23
mikltask пишет:
вопросы такие:
Почему не обращаетесь в техническую поддержку производителя, то есть к нам? Техническая поддержка для того и существует, чтобы отвечать на вопросы, предоставлять драйверы и ПО и т. п.
По вашим вопросам:
Тарировочная таблица в датчик не записывается. Обычно тарировочная таблица загружается в ПО мониторинга и обрабатывается там. Это позволяет, например, корректно обрабатывать данные от нескольких датчиков в одном баке, а также при необходимости корректировать таблицу без повторного выезда.
Как правильно работать с датчиком - написано в руководстве по эксплуатации. Вам при продаже датчиков не дали руководство?
Что за проблема у вас с трекером BCE?
Санкт-Петербург
http://autosat.com
24
Добрый день
на Вашем сайте для связи только телефоны (что несколько неудобно)
если есть сбросьте номер скайпа и эл. почту...
25
Электронная почта технической поддержки на сайте тоже указана:
http://autosat.com/common.php?p=supportTeam
Скайп, если надо, коллеги дадут личный.
Санкт-Петербург
http://autosat.com
