Topic: Помогите с adm 100 зажигание
Подключили блок. на виалоне не отображается зажигание. Зажигание по in показывает 0, хотя adc 1 напряжение приходит как настроить ?
Предлагаю Вам написать в нашу техническую поддержку.
e-mail: support@neomatica.ru
skype: support_neomatica
Мы с удовольствием поможем Вам разобраться с данной ситуацией
Надо пороги срабатывания настраивать, а настраиваются они только командами)
mr.maxx4452
В Виалоне в датчике зажигания прописываешь параметр adc1 и в таблицу забиваешь
0-0-0
12-0-1
И все получится.
mr.maxx4452 решение akkros мы и сами иной раз применяем. Однако можно завести в виалоне и по in. Только для этого вам надо с помощью SMS (конфигуратор этого делать не умеет) настроить цифровые входы ADM100 или ADM300, для этого используйте команды InTrue и InFalse которые задают диапазоны срабатывания логической единицы и нуля соответственно. К примеру я поступал так:
1 СМС сообщение: Ad me 0 - прописываем свой телефон для дальнейшего управления трекером;
2 СМС сообщение: InTrue 0,8000,40000 - прописываем срабатывание по входу 0 при достижении напряжения диапазона 8 - 40 вольт;
3 СМС сообщение: InFalse 0,0,5000 - прописываем отключение логического 1 при попадании напряжения в диапазон 0-5 вольт.
Такое нам приходилось делать, когда ретранслировали данные приборов ADM на сервер M2M где нужно было завести тревожную кнопку получив с прибора логический ноль или еденицу, а не напряжение
Почему не умеет, те-же команды через программатор, а если прибор заведен на виалон, то без проблем командами с него, без смс и add me.
Да и если пропишите 0 и 1 в трекер то при достижении порога будет формироваться пакет с отправкой на сервер что очень актуально при большом периоде сбора данных.
да согласен, что зная команды можно их отправить через виалон или конфигуратор - это понятно. Однако если взглянуть на конфигуратор GALILEOSKY в котором очень красиво реализовано в отдельной закладке с помощью ползунков по настройке аналоговых входов, то становится видна простота конфигуратора ADM
В данном случае проще датчик настроить по напряжению adc1, чем команды отправлять.
Только если в самом приборе будут настроены входы,то при изменении напряжения (т.е. переходу с 1 на 0 и обратно),он сообщения будет сразу же отправлять,а не ждать следующего сообщения,которое на стоянке может быть 5-10 минут.
Ну и инстатик не настроить,как я понимаю,без прописывания 0 и 1.
не было все проще protocol 12
Смотри.... Надежнее всего завести виртуальный датчик зажигания (если конечно в линию не вставлен стабилизатор напряжения типа, приборf гальванической развязки ИЗО-4815 http://glonass.tv/accessories/pribor-ga … zki.html). Подключаешь параметр бортового питания , для многих это pwr_ext . Идешь в свойствах датчика в таблицу расчетов и забиваешь первую строку 0-0-0 вторую подбираешь первое значение таким образом чтобы зарядный ток со всеми включенными потребителями, был меньше этого числа но больше напряжения аккумуляторной батареи в состоянии покоя например 13.2-0-1. Далее обновляем график для этой таблицы расчетов.
Если подключаешься по аналоговому входу (ADC1)? Там могут быть наводки по напряжению в стоячем положении до 0,5 вольта. Поэтому использую в добавок к параметру в системе, вкладку пользовательские интервалы для промежутка стоячего, выключенного двигателя от "1 вольта"-положение выкл, а от 13.2-положение вкл. Т.е промежуток от1 до 13.2 у вас будет выкл, хотя впрочем и от 0 до 1. )
Как выше было сказано:
прописываешь в конфигураторе
intrue 1,8000,30000
infalse 1,0,7000
и всё)
и в Виалоне после этого адс1 - это и будет зажигание.
Если подключаешься по аналоговому входу (ADC1)? Там могут быть наводки по напряжению в стоячем положении до 0,5 вольта. Поэтому использую в добавок к параметру в системе, вкладку пользовательские интервалы для промежутка стоячего, выключенного двигателя от "1 вольта"-положение выкл, а от 13.2-положение вкл. Т.е промежуток от1 до 13.2 у вас будет выкл, хотя впрочем и от 0 до 1.)
Всегда делал именно так))) экономит время
Только помните, не все АКБ одинаково быстро падают, до своих 12.5 вольт, некоторые по часу могут держать 13.8
Машина час уже стоит заглушенная а датчик из pwr_ext все еще показывает зажигание.
mastergps спасибо огромное, ради таких постов стоит читать форум - 100500 лайков от меня за это. Без сарказма - сам уже раз сто объяснял как такой датчик настраивается в наших тикетах и понимаю, что не всем понятен этот принцип.
От себя добавлю только одну штуку - как показывает практика, очень много партнеров на этапе начальной настройки (триальщики или ньюкамеры) не понимают сам принцип определения зажигания по параметрам от прибора.
А ведь тут достаточно - включить зажигание, подождать некоторое время, а затем выключить и посмотреть сообщения - там в любом случае будет и внешнее питание (для например BCE) и если есть цифровой датчик или adc - зависит от прибора, но как правило что-то изменяется с включением зажигания. На крайний случай можно сделать датчик зажигания на параметр speed и в таблице указать активацию после 1-2 или даже 3 км/ч - показатели будут неточными, но хотя бы интервалы техобслуживания примерно можно будет угадывать.
