Группировка по часам в отчете
Topic: Группировка по часам в отчете
Дали задание собрать отчет по работе техники по часам за какой-то промежуток времени, а именно сколько гектар было обработано на полях.
Первая мысль сформировать нужную группу техники, создать отчет с таблицей "Геозоны", в которой выбрать нужные и крутить за каждый час, копируя данные, затем объединить их в экселе, к примеру, но, хорошо, если период не большой, а сказано за последние 10 дней. Выходит, надо сформировать 24*10 отчетов, с которых собрать данные, а затем еще сгруппировать по технике, а затем по подгруппам (агрохозяйствам). Если сюда еще добавить перескакивание курсора при указании времени требуемого периода, то формировать этот отчет ОЧЕНЬ долго и велика вероятность ошибок.
Можно ли упростить процесс?
Был бы аналог sql, было бы чуть проще (выбрать объект, геозона, пробег (коректированный), время, где геозона=поле с группировкой по часам.)
Re: Группировка по часам в отчете
Добрый день,
попробуйте использовать для группировки Смены в отчетах - см. Дополнительные настройки - Смены - добавить нужные смены ( к примеру, с 8-00 до 14-00 , с 14-00 до 18-00  и т.д (захватив все сутки)
Далее в таблицах отчета выбирается Группировка - По сменам
В результате все данные (в вашем случае посещение геозон) будут распределены
Функционал на стадии выхода - протестировать его можно на  http://dev.hosting.wialon.host (логин, пароль своей учетной записи)
С удовольствием так и сделал бы, но в Local пока функционал по разделению на смены недоступен. Уже скрутил около 100 отчетов и сгруппировал все в excel.
Очевидно есть три пути:
1. Ждать следующей версии Local или подключить этого клиента на Hosting.
2. Взять данные выполненного отчета по SDK и сгруппировать их по своему усмотрению.
3. Программно обрабатывать XLS файлы с результатом отчета и опять таки пересобрать данные с удобной для себя группировкой.
