Смена иконки по значениям датчика
Topic: Смена иконки по значениям датчика
Добрый день,
Часто использую при отображении объектов на карте значки состояний (стоим или едем) вместо обычной иконки. Проигрываем в красоте, но гораздо информативней.  А есть ли возможность менять значок по датчику, тревожной кнопке? Спс за наводку.
(edited by Дмитрий Л 09/06/2015 14:19:59)
Re: Смена иконки по значениям датчика
Prologue wrote:
Добрый день,
Свойства объекта-Дополнительно-Цвет датчика. Только есть ли смысл в отображении тревожной кнопки? Гораздо лучше отображать уровень напряжения АКБ (отключена, разряжена, норм., превышение напряжения зарядки)  или валидность данных со спутника.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Дмитрий Л wrote:
Prologue wrote:
Добрый день,
Хотел побаловаться цветами и значками состояний (вообще пытался изменить каким либо отображение объектов (цветом видом или еще каким возможным средством) в зависимости от состояния замка зажигания...Так вот обнаружил что на вкладке объекты - свойства - дополнительно мне недоступны изменение состояний группы:  Изменение цветов датчиков (панель мониторинга, знаки состояния движения).   В чем подвох? Где чего не активизировал?
изменение состояния группы - это уведомление с перемещением между ними, а в зависимости от этого - соответствующая иконка группы.
(edited by rembyt 10/02/2016 12:24:03)
Не корректно выразился я относительно ГРУППЫ. Под группой тут имел ввиду то что подчеркнул красным на картинке. Обведенное не доступно для изменения.
  • Смена иконки по значениям датчика
rembyt
проверьте, заданы ли в датчике(ах) Интервалы и цвета
http://docs.wialon.host/ru/hosting/cms/u … ly_i_cveta
Developer
duig wrote:
rembyt
Да, действительно. Спасибо.
Подскажите еще пожалуйста, есть ли какая то возможность менять цвет подписи к объекту в зависимости от состояния датчика Зажигания. Т.е. иконку сохраняем в виде пиктограммы , а подпись внизу- зеленая когда зажигание вкл, и красная когда зажигание выкл. Если это возможно подскажите в каком направлении "копать" )
rembyt  - нет, такой функционал не предусмотрен стандартными методами. Попробуйте менять его с помощью SDK.
Здравствуйте. А подскажите где это можно изменить? уже вроде всю справку обискал - не нахожу такой опции.
Здравствуйте.
Смотрите флаг 2 (Произвольные свойства): https://sdk.wialon.host/wiki/ru/sidebar/ … e_svojstva
параметр: label_color
Пример команды для настройки цвета:
{"params":[{"svc":"item/update_custom_property","params":{"itemId":22290851,"name":"label_color","value":255}}],"flags":0}
Вы также можете использовать консоль браузера для поиска нужных комманд.
