Установка модуля, отказанно в доступе
(27/05/2015 14:13:34 отредактировано Bear_mur)
Тема: Установка модуля, отказанно в доступе
Доброго времени суток, при установке модуля групповых отчетов столкнулся с такой проблемой, при попытке установки выдает - отказано в доступе, что может быть?
  • Установка модуля, отказанно в доступе
(27/05/2015 14:43:18 отредактировано akkros)
Re: Установка модуля, отказанно в доступе
Bear_mur  Установка запускается вообще то из под root-a.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
akkros пишет:
Не обязательно.
По сабжу у вас неверно распакован архив.
И файл install.sh  не  имеет атрибута, указывающего что он исполняемый.
Евгений
(27/05/2015 15:45:53 отредактировано akkros)
gaev пишет:
Не знаю как у Вас, а у меня рутом подобный путь работает.
И у пользователя stink может не быть прав на выполнение данного действия, можно попробовать sudo.
akkros пишет:
gaev пишет:
От рута безусловно  будет  работать.
Но wialon pro  так же прекрасно  работает  и под рядовым пользователем.
http://docs.gurtam.com/ru/pro/1401/admin/linux/passwd
Евгений
(27/05/2015 16:04:33 отредактировано akkros)
gaev пишет:
Если этому пользователю дать права, что часто не делается.
Тем более, что после разархивирования на каталог с файлами wialon_install почему то прописываются права пользователя 10000.
gaev пишет:
akkros пишет:
gaev пишет:
Спасибо за помощь, некорректно распаковался архив.
