Модернизация отчётности для просчета нормы
Тема: Модернизация отчётности для просчета нормы
Данная идея возникла в прошлом году.
Задача стояла просчитать возможные сливы топлива при условии что на технике не установлен ДУТ.
В данный момент мы считаем крупную технику (потребление более 200 литров в день), а также подозрительную.
Метод довольно трудоемкий но при возможности можно гораздо упростить задачу.
Суть - при каждой заправке в автоматическом режиме считать норму расходы топлива. (на технике без ДУТа)
Считали по сельхоз технике, находили по 50 - 100 литров сливы. Также считали машины на газу тоже по 20 - 30 литров проданных налево и т.д.
1. По приказу на предприятии все ТЗ заправляются до полного бака.
2. Считаем сколько км прошла машина (обработала гектар) между заправками.
3. Делим заправку на пробег получаем норму.
Задача.
Добавить библиотеку которую заполняет оператор по каждому ТЗ.
В библиотеке Дата время (с точностью до минут) литраж.
Данные берутся из отчетов заправщиков, либо из выписок чеков и т.д.
Далее по каждому ТЗ в автоматическом режиме можно считать норму между заправками. И оперативно делать выводы.
Сейчас считаем в экселе процес трудоемкий в плане просчитать пробег между минутами!!.
Если считать по итогу месяца то небольшие сливы/недозаправки сглаживаются большим пробегом.
Пример просчетов в экселе
Опубликовать вложения
Иконка вложений ИЖ.xlsx 14.43 Кб, файл был скачан 426 раз(а)
