Перенос Wialon Local на другой сервер
Тема: Перенос Wialon Local на другой сервер
Прошу подсказать, кто знает причину проблемы.
Предистория: лег виалон. Сервер сам работает, а виалон не стартует. По логам писал проблему в запуске плагина adf storage_server. Саппорт подсказал следующее:
Приемлимым вариантом переноса будет следующий:
1.Копируете содержимое  папок custom,maps  и папку storage сервиса wialon local на новый  сервер.
2.Заходите на сайт администрирования на новом сервере и получаете неоходимые данные  с сервера лицензий.
3.После получения всех модулей запускаете сервис wialon local.
4.Проверяете работу системы.
Вошел в систему, скопировал вышеуказанные папки на другой комп, переустановил систему, копирую папки на место, но войти по ссылке (как в инструкции) на сайт администрирования не могу. Получаю ошибку ngix 502 Bad Gateway.
Процесс установки прошел без ошибок до конца.
Случилось сегодня, ищу проблему до сих пор. (
Re: Перенос Wialon Local на другой сервер
Вот сообщения из логов после запуска wlocal
2014/09/24 19:06:44:716: Starting ADF service...
2014/09/24 19:06:44:723: adf_init_app('environment.txt')
2014/09/24 19:06:51:191: storage_messages_env::open_environment: opened 2 datab$
2014/09/24 19:06:51:193: storage_service::construct_items: stopping initializat$
2014/09/24 19:06:51:193: Error fetching license: 'avl.unit'
2014/09/24 19:06:51:203: storage_service::initialize: not all objects initializ$
2014/09/24 19:06:51:203: adf_load_plugin('storage_server'). Error loading plugi$
2014/09/24 19:06:51:203: Error: couldn`t load ADF plugin: 'storage_server'.
(25/09/2014 08:58:58 отредактировано arivano)
2014/09/25 00:54:59:177: storage_service::construct_items: record for '00ae9618deac35b86236abcce70b28cc' object of type 'avl_unit', construction error.
2014/09/25 00:54:59:177: storage_service::construct_items: stopping initialization due to construction error, to continue set configuration variable: service.skipiniterrors = 1
2014/09/25 00:54:59:177: Error fetching license: 'avl.unit'
2014/09/25 00:54:59:187: adf_load_plugin('storage_server'). Error loading plugin. Error initializing storage subsystem as server.
2014/09/25 00:54:59:187: Error: couldn`t load ADF plugin: 'storage_server'.
2014/09/25 00:54:59:187: Error initializing application
Где можно прописать service.skipiniterrors = 1?
Добрый день.
Не стоило заходить под пользователем admin  на сайт администрирования и тем самым получать тестовую лицензию для него.
И делать неработоспособной свою.
По вашему договору у вас другой логин, его и следовало вводить.
Рекомендации будут даны через ghs.
Евгений
(25/09/2014 10:23:45 отредактировано GoGPS)
arivano пишет:
А в чем причина НЕ запуска Wialon, что именно не соответствует? Ведь какое то время он работал нормально на этом сервере?
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
(25/09/2014 10:47:56 отредактировано arivano)
Вот и проблема, что кроме лога с текстом ошибки, который сюда выложил, других данных нет. В смысле, нет каких-то других данных о возникшей проблеме. Данную ошибку заметили в логах сервера и до процесса переустановки системы. Потому, думаю, либо проблема в лицензии, либо в повреждении базы.
Ну а почему железо то поменяли? На старом сервере суппорт не смог решить проблему?
www.gogps.eu
GoGPS
Пароль для root  не соответствовал требованиям безопасности, со всеми вытекающими последствиями.
Евгений
Понял...
www.gogps.eu
Из "всех вытекающих" был факт отсутствия некоторых файлов в системе, что могло получится не только из-за вмешательства в систему из вне. Поэтому компрометация не доказанна. На лицо ошибка, в тексте которой значится "Error fetching license: 'avl.unit'". Железо не менялось. Папки заранее скопированы, система переустановлена на чисто и папки восстановлены. Сейчас проделали данную процедуру в очередной раз, уже с последним образом диска, который сегодня же и получили. Но, результат остается тем же, к сожалению. Сообщение в логе "Error fetching license: 'avl.unit'" так и остается.
Вчера данный сервер с доступом по SSH и root-паролем 123456 был проанализирован нашими программистами по причине неработоспособности Wialon Local.
Диагностика показала наличие в рабочих процессах посторонних root@/tmp/.sshd876373634.bin и т.д. Попытки убить их провалились, поскольку эти процессы постоянно сами себя запускали. Также, при перезагрузке сервера, огромное количество бинарных файлов было подменено, таким образом вычистить сервер от вируса(бот-нет) в принципе возможности практически не было. Почему и была настоятельно рекомендована полная реинсталляция системы с сохранением БД Wialon.
А Wialon не запускался, т.к. вирус перехватывал весь трафик идущий через сокеты сервера и не всегда корректно его проксировал. Боюсь что, если бы не Wialon, то этот ботнет вполне мог распостраняться и далее внутри инфраструктуры огранизации (а может это произошло уже)...
Спасибо за подробный ответ! Однако, после переустановки системы, проблема не решилась, к сожалению.
arivano, да но в Support-е у вас прямая коммуникация с нашими сотрудниками и есть тест, который показывает, что у Вас стоит некий посредник между сервером и лицензионным сервером, который неправильно обрабатывает трафик. Дальнейшую переписку рекомендую вести по е-маил в Gurtam Help System smile
Всем спасибо большое за помощь! Посредника нашли.
arivano
Можете нам сказать "Welcome to club" Правда проблема не в пароле рута...
www.gogps.eu
Добрый день.
Переустановили Wialon на сервере.
Скопировали обратно папки custom,maps и storage.
Wialon запустился и работает.
Но нету старых сообщений.
tiomjan , напишите, пожалуйста, запрос со всеми деталями на support@gurtam.com
Проверьте, правильно ли делали копию базы, сервис необходимо останавливать обязательно в таких случаях. Также посмотрите, что пишет trace.log
Labs Expert
