Мобильная тревожная кнопка (Android, iOS)
Тема: Мобильная тревожная кнопка (Android, iOS)
Необходима банальная тревожная кнопка, типа вот этого:
https://play.google.com/store/apps/deta … anicbutton
Данный софт работает только со своим сервером.
Может есть что-то, что работает с Wialon?
Надо очень просто:
- открыть приложение
- нажать большую красную кнопку
- получить подтверждение что сообщение получено
С уважением, команда Overseer.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
Re: Мобильная тревожная кнопка (Android, iOS)
А GPS Tag не подходит из-за того, что там слишком много лишнего, да? Мобильная тревожная кнопка (Android, iOS)
(27/08/2014 18:03:29 отредактировано overseer)
Aliaksandr Kuushynau пишет:
Для ИТ-шника не много.
Для обычного пользователя может быть и много...
И скрины в Google Play устарели. Нет кнопки SOS.
http://overseer.ua
overseer, это iOS скрин. там есть.
Про iOS скрины я понял, глянул документацию.
Так это скрины устарели или софт для разных ОС разный?
http://overseer.ua
overseer пишет:
Эта функция есть и в Wiatrack Pro:
https://play.google.com/store/apps/deta … .pro.trial
На n.Tracker (Андроид) можно на рабочий экран вынести виджет SOS или любой другой с настраиваемым параметром и типом включения (кнопка или переключатель)
navion.ru
wialon pro
overseer пишет:
А, кстати, вынужден слегка разочаровать. Ни один из упомянутых трекеров (мой в том числе) подтверждение получить не сможет. Протокол Wialon IPS не позволяет. Вернее так: протокол предусматривает получение подтверждений, но в этих подтверждениях нет информации о том, какое именно сообщение подтверждается.
overseer пишет:
iOS и Android версии GPS Tag отличаются, разные ОС все таки. В Google Play нет скрина конкретно с кнопкой, но кнопка существует уже более года точно, и отчет о доставке есть (в меню сообщений и уведомлением на девайс). Будет необходимость добавить виджет - пишите предложение сюда.
kalaschnikow пишет:
Не совсем так, если сообщения отправлять последовательно то можно быть уверенным что ответ пришел именно на предыдущее отправленное сообщение. Если не получили подтверждение при разрыве, отправляйте пакет повторно он просто пересохраниться на сервере и Вы получите подтверждение.
Mobile Development
В настоящее время готовиться к выпуску новая версия протокола Wialon IPS. В новой версии будет предусмотрено дополнительное поле в пакетах от устройства с порядковым номером пакета, который будет отсылаться в ответе на пакет.
kvdm пишет:
Отличные новости! Спасибо.
Кстати, может на этот случай стоит предусмотреть какую-то возможность определить версию протокола? Например в пакете ответа на логин слать используемую версию. Или спецпакет какой-нибудь типа "INFO".  Я к тому, что полно оборудования работающего по старой версии протокола...
тестирую виалон про триал
не  понятно  почему приложение виснет при отправке SOS
лог сервера прилагаю ( кстати  а можно ли где то найти логи приложения ? чтоб разобраться с проблемой )
Опубликовать вложения
Иконка вложений лгог виалон.txt 3.82 Кб, файл был скачан 1079 раз(а)
Разработчик мобильной тревожной кнопки отписал сегодня - добавлена поддержка Виалона (Wialon IPS).
Кому интересно - можно тестить: https://play.google.com/store/apps/deta … anicbutton
http://overseer.ua
