Редактирование Уведомлений
Topic: Редактирование Уведомлений
Добрый день! Задача стоит в следующем. У меня есть более 30 уведомлений, (на вход и выход из геозоны). Переодически я добавляю новые объекты. И чтобы не редактировать по одному уведомлению, решил написать на 1С8  редактирование. Получил объекты и уведомления. И при использовании команды Уведомления: создание, редактирование и удаление столкнулся с проблемой - что такое ID ресурса и откуда его брать . и попутно - все реквизиты уведомления обязательные (т.е  заново их переписывать) или достаточно мне подменить только объекты?. Заранее спасибо.
Re: Редактирование Уведомлений
ID ресурса скорее всего ["id": 50935] из http://sdk.wialon.host/wiki/ru/sidebar/r … ples/login
Остальные параметры являются обязательными только при создании и редактировании, они рассмотрены в разделе Уведомления: подробная информация.
если честно не пробовали, но попробуйте сначало изменить только машины, иногда документация по SDK не совсем понятна и верна.
лучший метод это почти всегда попробовать, мы так умудрились даже акаунт наш сломать, благо баг  уже исправлен smile
Если честно, мы через Selenium сделали подправку уведомлений, больше времени на обработку, но немного виднее если проблема выскочит.
Если перепишем через SDK, напишем, поделимся опытом.
К сожалению не получилось. Выдает ошибку error:4. Также попробовал получить  данные по Уведомления: подробная информация Но и там возвращается error:4. Видимо ID ресурса - не "bact" и не  "id". Видимо это что то другое. Но что???
Используйте поиск для получения доступных ресурсов (avl_resource):
http://sdk.wialon.host/wiki/ru/sidebar/r … arch_items
У каждого из них Вы можете получить список уведомлений:
http://sdk.wialon.host/wiki/ru/sidebar/r … ation_data
Поиск конечно можно но возвращает он только ИД уведомления, но часть реквизитов уведомления отсутствует. Поэтому использую только команду resource/get_notification_data: что Вы и пишете
на что мы возвращаемся к вопросу что такое ID ресурса в Уведомления: подробная информация
Ресурс (avl_resource) - контейнер, который содержит в себе POI, геозоны, задания, уведомления и т.д. Каждый ресурс в системе имеет свой уникальный ID.
На первом шаге используйте поиск для получения доступных Вам ресурсов (avl_resource):
