Производим блок защиты бортового питания
Topic: Производим блок защиты бортового питания
Производим блок защиты бортового питания 12V и 24V.
   Андрей
  89053959922
Re: Производим блок защиты бортового питания
а поподробней?
Подробнее выпрямитель напряжения. Держит до 70V.
Тогда точнее будет стабилизатор напряжения.
Есть слово = выпрямитель здесь .
тогда получатся (если верить словам), что производят (предлагают) AC/DC конверторы (преобразователи) перементки 70 Вольт в постоянку 12 Вольт или 24 Вольта
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
(edited by akkros 20/11/2013 17:56:40)
GuardMagic
Выпрямитель просто преобразовывает переменку в постоянку.
В конвертерах, стабилизаторах и т.д. присутствуют выпрямители. Самый простой - это просто один диод, по сложней четыре диода включенные по схеме "моста". Сам выпрямитель не понижает и не поднимает напряжение. Хотя выпрямляя переменное напряжение диодным мостом получаем постоянное с коэффициентом 1.4.
Если выпрямляем одним диодом, то выпрямленное напряжение будет с коэффициентом 0.5.
а куда делся автор темы?)))
Авдеенко Александр
www.glonass-center.net
Спутниковые противоугонные системы и мониторинг транспорта
akkros wrote:
GuardMagic
И что вы говорите...
А так бы и не догадался ни за что ...
Для расширения кругозора прочитайте про умножители напряжения на диодах ...
Added after    2 minuts  13 seconds:
akkros wrote:
GuardMagic
И где вы нашли переменку в бортовой сети автомобиля ???
По-моему переменка только в генераторе на входе до диодного моста, а на выходе постоянное напряжение. И на борту везде должно быть выпрямленное...
Могу ошибаться, схемотехнику прогуливал)
Так и почитайте внимательней. В этой схеме уже работают не только диоды но и конденсаторы.
И это получается в принципе другая схема и поэтому она называется "умножитель".
А я и не говорил про переменку на камазе, я просто уточнил, что выпрямитель не может работать стабилизатором напряжения, для этого есть стабилизатор.
....  я именно про это говорю с самого начала
(читайте внимательно ... )
Added after    3 minuts  27 seconds:
akkros wrote:
Так и почитайте внимательней. В этой схеме уже работают не только диоды но и конденсаторы.И это получается в принципе другая схема и поэтому она называется "умножитель".
в принципе - это как раз одно и тоже ...  = выпрямление переменного тока
(edited by akkros 21/11/2013 18:54:27)
С суммированием энергии накопленной в конденсаторах
вот тут есть аналог - типа него что ли ??
http://www.apkcom.com/equipment/0_6/
http://www.apkcom.com/equipment/0_14/
Зачем платить больше, если не видно разницы.
Roma SPB
Скажу одно, APK относится серьезно к своим разработкам, у них хорошие схемотехники. Приборы надежные.
Из 1000 штук за последние 5 лет вышли из строя всего 10 штук. Были и другие по вене владельцев, перенапряжение порядка 110 вольт.
Эти даже не приходилось отсылать на завод. Простая замена стабилитрона на 32 вольта. Правда последнее время стали сыпаться  Геосы-1М.
akkros
ГЕОСы-1М это по-моему уже морально и физически устарели. Их ведь уже года два как сняли с производства. Т.е. те устройства что покупали ранее - имеют возраст 3-4 года. Тут и новые приборы уже более функциональные вышли.
Gerasim
Я хотел сказать, что приборы работают стабильно. И если бы Геосы не подводили, работали бы ещё.
(edited by Jman 26/12/2013 15:44:35)
Падение напряжения до 1,5 Вольта на одном диоде.
(edited by rnis_ur 20/01/2014 19:26:17)
Ну, как бы, диодный мост только выделяет положительный и отрицательный потенциал переменного тока (синусоиды),  при этом проблема в падении напряжения и в инверсии остается  (применяем выпрямитель), для ее исключения вводят конденсатор (стремимся к линейности потенциала), но проблема в  стабильности напряжения  остается (всплески на входе отражаются всплесками и на выходе) особо критично повышение!
Соответственно вводят стабилизацию напряжения (например транзистор или терристор).
Для еще более стабильности вводят ООС(отрицательная обратная связь) или ПОС (положительная обратная связь) в виде резистора на базу транзистора или управляющего электрода терристора или затвор полевого транзистора.
Для двуполярных БП схемотехника усложняется.
Примерно такая схемотехника нормальных БП.
УдГУ
www.udsu.ru
Ижевск
Олег
