Моточасы: утилизация,продуктивность
Тема: Моточасы: утилизация,продуктивность
Столкнулся с такой проблемкой - пытался сделать отчёт со статистикой по моточасам (утилизация, продуктивность) ничего не вышло. Авто оборудован и датчиком топлива и зажигания, во вкладку "дополнительно" также вводил норму моточасов в день, но не помогло. Всё делал по FAQ, но возможно что-то пропустил.
Если был опыт реализации, буду очень признателен любым советам.
Заранее спасибо
Re: Моточасы: утилизация,продуктивность
Причин может быть много, дайте доступ сюда или в личку чтобы не гадать
Business Development Manager
poal пишет:
2.wialon.pro
Пользователь: SSM-1
Пароль: 12345
Шаблон отчёта - Топливо ДУТ
Объекты: Манипулятор, погрузчик, экскаватор
Утилизация — длительность работы моточасов, разделенная на норму работы моточасов, указанную в настройках устройства на вкладке «Дополнительно»
взял манипулятор, за 5 дней моточасов 40 с лишним часов при норме 8ч, т.е. 40/8 и есть 100 процентов что и видим в отчетах.
Что касается продуктивности то,
Продуктивность — длительность полезной работы двигателя, разделенная на длительность моточасов.
Длительность полезной работы — длительность работы навесного оборудования (по датчику эффективной работы двигателя).
Это предполагает наличие датчика полезной работы двигателя, который отсутствует на вышеназванном объекте (соответственно в отчете нули). Можете попробовать сделать таким датчиком Моточасы установки.
poal пишет:
В очередной раз всё разъяснили) Спасибо! Удачных выходных!
(21/02/2017 14:28:26 отредактировано sergey_sim)
poal  С некоторых пор не корректно считается Продуктивность. Для диагностики работает объект с такими датчиками.
Датчик моточасов - зажигание.
Датчик полезной работы двигателя - копия зажигания.
Wialon Hosting http://ru.hosting.wialon.host
Пользователь:New_test_produktivnost
Пароль: 1234
Строю отчёт за текущие сутки. В статистике-
Моточасы    1:57:07
Длительность полезной работы    1:57:07
Продуктивность    100.0 %
Строю отчёт за текущие и предыдущие сутки. В статистике-
Моточасы    3:03:49
Длительность полезной работы    3:03:49
Продуктивность    50.0 %
Строю отчёт за четверо суток. В статистике-
Моточасы    18:43:35
Длительность полезной работы    18:43:35
Продуктивность    25.0 %
Что не так считает программа?
В отчёте по суткам всегда 100%.
sergey_sim
К сожалению только сейчас удалось увидеть ваше сообщение. При беглом просмотре и грубом математическом подсчете действительно складывается впечатление, что алгоритм подсчета отрабатывает некорректно. В данном случае лучше направить вопрос напрямую в техподдержку - ребята проверят алгоритм подсчета вместе с разработчиками.
poal  у меня нет выхода на техподдержку прямее, чем на форум техподдержки gurtam. poal если имеете такой выход переадресуйте пожалуйста туда ссылку на проблему.
СПС.
sergey_sim пишет:
СПС.
ситуацию исправили, пока еще в тестировании, скоро будет в обновлении
Пожалуйста, ожидайте
chdi пишет:
sergey_sim пишет:
СПС.
Добрый день,
обновили,  в отчетах результат корректный
chdi пишет:
Добрый день,
Отлично. Спасибо.
