Alteraz wrote:aressun wrote:just as a test i will recomend you checkf for dirt and water in the tank i one of them and check if that is the problem most probably it is
ok, we are checking for this possibility
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
вот узнал модель: LLS AF 20310
1) присоединяюсь = грязь, вода в баке ...
-так же вытащите датчик и промойте его,
- убедитесь, что датчик не касается дна бака
- проверить качество контактов = датчик - соединительный кабель и соединительный кабель с терминалом.
2) далее желательно вытащить датчик и попробовать подключить его к компьютеру - псмотреть, что будет показвать программа инсталляции.
(если программа будет показывать такую же ерунду - надо смотреть, что твориться с проводами под гофрой. Если под гофру попадает влага - провода могут начать подгнивать. Это может произойти после года эксплуатации.
3) самый последний вариант (но у Омникома такого не бывает) - через год, два пары топлива попадают внутрь головки и на саму печатную плату.
Но у Омникома всегда было качественная заливка герметиком.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
