retranslator: add/remove objects
(edited by a_polo 01/05/2013 21:38:22)
Topic: retranslator: add/remove objects
Уважаемые сотрудники Gurtam, у нас, похоже, возникает необходимость использования ретранслятора, в связи с чем возникли вопросы по добавлению и удалению объектов:
1. ID объекта и уникальный ID объекта - что есть имя объекта и что есть unit id (если имя  - неуникальный ID, то означает ли это, что в вашем сервисе можно регистрировать объекты под одинаковыми именами?), хотя, похоже имя в вашем описании идет, как уникальный ID, но тогда uid - неуникальный? Что-то я запутался.
2. Удаление объекта - время прекращения ретрансляции, если указать вчерашний день - это будет корректно?
Re: retranslator: add/remove objects
1. ID объекта - это ID в системе wialon, уникальный ID объекта - это ID с которым уйдут данный от объекта через ретранслятор.
2. Если будет задан вчерашний день, объект добавится в ретранслятор, но при первой проверке таймаута он удалится.
Спасибо, понял. Еще пара вопросов: что произойдет при повторной регистрации объекта в ретрансляторе и как лучше удалять объект из ретранслятора?
При добавлении объекта в ретранслятор проверяется был ли он добавлен ранее, если да, то сравниваются уникальные ID этих объектов и если они не совпадают - ID обновляется.
Удаление объектов реализовано двумя способами: в ручную, либо таймаутом. Способ выбираете, зависимости от функционала, который вам необходимо реализовать.
Удаление таймаутом - понятно, а каким образом можно удалить отдельный объект вручную, что-то я не заметил такого способа.
Для удаления одного объекта из ретранслятора, необходимо подать в него массив объектов без удаляемого. Принцип работы update_units следующий: в ретранслятор добавятся объекты поданные в массиве, все остальные удаляются.
Круто, спасибо
Еще вопросы: каков таймаут рентранслятора, может ли он меняться, как часто он меняется, кто его может изменить и по какому закону он меняется.
a_polo, как запрограммируете, так и поменяется. wink
Здесь не понял, поясните, может, я что-то проглядел
a_polo, таймаут ретранслятора устанавливается соотв. методами.
http://sdk.wialon.host/wiki/ru/sidebar/r … _operating
http://sdk.wialon.host/wiki/ru/sidebar/r … date_units
Какой параметр таймаута подавать - зависит от программиста.
В ретрансляторе SOAP нельзя менять порт, какой порт реализован по умолчанию?
По умолчанию используется порт 80, но в настройках протокола вы можете указать порт, просто добавив его в адрес после двоеточия
Development Department
