Как создать отчёт по 1000 объектам мониторинга
Topic: Как создать отчёт по 1000 объектам мониторинга
У нас больше 1000 объектов и ни один из браузеров не справляются с таким количеством.
Необходимо выгрузить отчет именно по всем объектам.
Как это можно сделать?
Спасибо.
Re: Как создать отчёт по 1000 объектам мониторинга
подождать когда браузер справится, и смотря что вы пытаетесь выгрузить (отчеты или сообщения)
Юрий_161
Через задание сделайте...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
GoGPS wrote:
Юрий_161
Это как?
(edited by GoGPS 26/03/2013 11:58:49)
Задание - Создать - выбрать "Отправить отчет по емайл" - выбрать отчет - добавить по каким обьектам нужен отчет ну и так далее
сгенерированный отчет придет на мыло...
www.gogps.eu
Юрий_161
здесь еще вопрос в том, за какой период выполняется отчет.
Если не пройдет вариант от GoGPS, попробуйте скомпоновать отчет в Excel, разбив юниты на меньшие группы и экспортируя туда результат. Или посмотрите в сторону API
http://sdk.wialon.host/wiki/ru/sidebar/r … es/reports
Developer
Дело в том, что я не могу зайти в учетную запись она просто напросто не загружается.
Каким интересно образом другие компании наблюдают за своим транспортом, если у них в ПО больше 1000 а то и 2000?
Юрий_161
Я думаю в таком случае либо несколько учеток по подразделениям, либо несколько групп, так как один человек врядили сможет все проконтролировать, ну или использовать API
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
(edited by poal 26/03/2013 14:37:56)
На панель мониторинга не думаю что кто-то добавляет такое кол-во, поскольку попросту физически проконтролировать это невозможно.
В любом случае бОльшее кол-во объектов требует бОльшего кол-ва времени на подгрузку всех элементов, это нормальная ситуация.
В остальном для этого и существуют пользователи, учетные записи и ресурсы, которым вы можете раздать права на некоторые элементы и мониторить только их.
Business Development Manager
а трека как от 1000 бортов за месяц) забыли выгрузить)
S&M Groups
Пользуйтесь CMS, он оптимизирован для работы с большим количеством объектов и создавался для администрирования сервиса.
Viacheslav Krival
Всем доброго времени суток.
У меня вопрос к разработчикам.
При выполнении отчёта выполняются запросы к файлам данных на сбор информации.Где хранятся результаты выполнения запросов до сброса в Exsel или PDF ? результат складывается в оперативной памяти или в каком-то файле?
Даже если Вы не страдаете паранойе, это совсем не значит,
что ОНИ за Вами не следят...
Shofer.05
Для подобных вопросов существует особый раздел форума - Собственные разработки под Wialon.
Попробуйте найти необходимую Вам информацию в данном разделе, и если не получится, создайте новую тему.
(edited by Shofer.05 09/12/2013 11:05:49)
veul wrote:
Shofer.05
Это не собственная разработка, а попытка понять Вашу систему сбора информации и подготовки отчетов.
Вопрос в том,где хранятся результаты выполнения запросов, в оперативной памяти или в каком-то файле?
Shofer.05
Если Вы не пытаетесь создать что нибудь свое, тогда, уточните пожалуйста, зачем Вам необходима данная информация?
Вы столкнулись с какой-либо проблемой при работе с программой?
veul wrote:
Shofer.05
Wialon Pro 1106 r13 не формируется отчёт по 800 объектам за 30 дней (даже через ЗАДАНИЯ)
Сразу отмечу, лишних полей в отчёте нет, только самое необходимое.
Shofer.05 wrote:
Wialon Pro 1106 r13 не формируется отчёт по 800 объектам за 30 дней (даже через ЗАДАНИЯ)Сразу отмечу, лишних полей в отчёте нет, только самое необходимое.
Скорее всего у вас превышен интервал выполнения отчёта на сервере (больше 5 минут), переменная - ADF_AVL_REPORTS_DURATION_LIMIT.
А вообще разбейте отчёт на более мелкие куски, а потом соберите вместе (например с помощью SDK или Excel, где всё можно склеить с помощью макросов или ссылок между отдельными книгами).
(edited by gaev 09/12/2013 15:31:34)
Wialon Pro 1106 R14
Добавлена переменная, позволяющая прервать выполнение отчета по таймауту (ADF_AVL_REPORTS_DURATION_LIMIT).
Евгений
Т.е например, если нам нужно сделать отчет "Стоянки и Поездки" за прошедший год, Вы предлагаете сформировать 72 отчёта по 7000 строк каждый и склеить их в один Excel файл ???
Согласитесь, это не очень удобно. К тому же у Excel есть предел вроде 65500 строк.
Отсюда возникает вопрос: если есть кнопка "Выполнить отчёт" и есть "Указываемый интервал времени" значит при нажатии на эту кнопку, система должна сформировать отчёт за любой период времени. Не так ли?
Есть ли с Вашей стороны рекомендации по решению данной проблемы? (разбивать и склеивать по кускам это не серьёзно)
Shofer.05
Рекомендацию - Изменить значение переменной - Вы как раз и проигнорировали.
Для годового отчета обычно используются данные статистики, а не таблицы.
Связано это с тем, что отчет в 72*7000 = 504000 строк не читабелен/полезен для человека, а для передачи подобных данных в другую систему существует отдельные инструменты - ActiveX для Вашей версии, и SDK для 1301
Также для будущих версий наших решений для локальных серверов, мы постараемся, по мере возможности, учесть Вашу ситуацию.
21
Да, именно так и предлагаю. Excel без разницы сколько файлов обработать. Их даже не обязательно все открывать. Просто достаточно добавить формулу и получить результат. Это конечно же если вам необходимы только годовые цифры. Я просто не представляю, как можно проанализировать 7000 строк в 72 отчёта, даже если они и окажутся в одном файле.
С появление xlsx это ограничение снялось, а точнее во много раз увеличилось.
Увеличьте лимит времени на выполнение отчёта. Если это всётаки не поможет, то доступы в техподдержку для анализа ситуации.
Рекомендации даны выше. Выбирайте любой вариант.
22
У нас около 1300 объектов, и мы их по учёткам разбили. Если даже открываем все 1300, сначала секунд 10 грузится потом норм работает.
Может вам не хватает производительности компьютера или интернета.
23
Лимит времени у нас 3 часа ADF_AVL_REPORTS_DURATION_LIMIT = 10800
отчет скорее всего складывается и не может отправиться(не помещается в почту)
подскажите где он храниться? (чтоб его можно было просто скопировать...)
24
25
Создайте через CMS отдельную учетную запись которая видит только Объекты, но геозоны, отчеты, уведомления не видит. Заходите через нее думаю работа Виалона ускорится. У нас даже при 3000 нормально заходит на мониторинг.
