Датчик моточасов (акустический)
(edited by Alexandrov 22/10/2012 14:40:50)
Topic: Датчик моточасов (акустический)
Всем привет! Подскажите пожалуйста почему интервалы работы акустического датчика моточасов компании Автосенсор (http://avtosensor.ru/?page_id=159) в отчетах очень короткий. По несколько секунд. И за тем следующий интервал бывает идет уже через секнду. В чем проблема и как ее решить?
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
Re: Датчик моточасов (акустический)
Возможно неверная настройка датчика. Вы какой вариант подключали - аналоговый или с ЭБОС?
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Подключали акустический датчик.
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
У автосенсора даные датчики идут в двух вариантах - аналоговый и дискретный. Второй вариант - это тот же датчик, но дополнительно к нему идет преобразователь сигнала из аналового в дискретный, вида вкл/вкл.
В первом варианте - вы подключаете датчик к аналоговому входу трекера и калибруете самсотоятельно - т.е. снимаете напряжение при включенном и выключенном двигателе, затем заводите данные значение в тарировочной таблице в виалоне.
Во втором случае подключение идет через блок к дискретному входу трекера, подается сигнал вида замкнуто/разомкнуто, тарировка происходит через эбос, в виалоне заводится абсолютный датчик моточасов.
Из возможных вариантов неисправности вижу следующие: недостоверная калибровка либо неудачное месторасположение.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
