Topic: Voyager 3
Друзья, коллеги, партнеры, а кто-нибудь умеет настраивать Voyager3 ?
Можете подсказать, научить, скинуть мануал... в общем, помочь разобраться?
Буду всем очень благодарен за информацию.
Спасибо!
Спасибо!
http://www.ritm.ru/documents/ - походу, тут все есть)))
Использую Voyager-3 v 2.0.032.
Пытаюсь соединиться по модему для конфигурации, но он постоянно пишет: "User busy".
Мое подозрение, что устройство скидывает, потому что мой номер не является "инженерным".
Подскажите, как можно это обойти?
Или как узнать, какие номера "инженерные"?
Есть у кого-нить опыт работы с данным устройством?
Неужели никто не знает, как сбросить инженерные номера?
Инженерный номер можно сбросить только зная его, на то он и инженерный.
Есть ещё один вариант - обратитесь в техподдержку Ритма http://www.ritm.ru/contacts/ , ребята смогут помочь и подскажут, что нужно сделать.
Мое подозрение, что устройство скидывает, потому что мой номер не является "инженерным".Подскажите, как можно это обойти?
Или как узнать, какие номера "инженерные"?Есть у кого-нить опыт работы с данным устройством?
Сбросить, можно конечно подключаясь по юсб. Также сервисные инженеры Ритма имеют доступ к любому прибору, через свой мастер-номер. Думаю, вам надо написать письмо в ритм с описанием ситуации. Если, вы их убедите -то возможно помогут
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Ещё может быть проблема не в инженерном номере...
Убедитесь что включена услуга CSD на удаленном и на вашем модемном номере. Ещё желательно, что был одинаковый оператор на обоих сим. У нас так было с мтс не могли пробится на удаленный терминал с билайном.
Добрый день. Комплект адаптера для настройки Вояджеров стоит в Ритме 850рублей.
Да, самый простой вариант купить адаптер. Пытаться настроить удаленно - очень много времени затратите. С адаптером все просто, достать его несложно. Обратитесь к дилеру Ритма в вашем регионе, как правило они без проблем продают эти адаптеры.
Впервые слышу что Вояджер-3 настраивается через USB.
Даже в описании четко сказано "По цифровому каналу через модем или СМС". Если я не прав - поправьте плз.
В нем нет ни одного разъема, кроме как для зарядника.
Да, по моему тоже через USB настраивается только Voyager-2, и то только с какого-то момента выпуска.
Poddias wrote:Да, самый простой вариант купить адаптер. Пытаться настроить удаленно - очень много времени затратите. С адаптером все просто, достать его несложно. Обратитесь к дилеру Ритма в вашем регионе, как правило они без проблем продают эти адаптеры.
Да, вы правы. Сейчас посмотрел внимательнее и понял, что именно Вояджер 3 через USB не программируется, только через модем. При этом важно, что бы в в установленной сим-карте поддерживался режим CSD. Как я понял до этого, работая с Вояджерами, необходимо осуществить дозвон через конфигуратор на номер сим-карты, установленный в приборе. Прибор должен ответить и установить связь. Как сказали мне дилеры Ритма, у них для этих целей продается стационарный модем, стоимость 4500 рублей, к сожалению не нашел его описания на сайте.
Вот он:
http://www.ritm.ru/catalog/index.php?SE … ENT_ID=346
Но специально мы его не покупали для Вояджеров, т.к. у нас еще охранное оборудование Ритма используется.
Всем здрастье . Любой Voyager можно настроить по CSD модему , я использую для этого трубку nokia-6230i подключенную к ноутбуку через Bluetooth , в трубке должна стоять карта поддерживающая CSD и в Voyager соответственно тоже должна стоять симка поддерживающая CSD .
В программе конфигураторе выбрать COM порт на котором висит Bluetooth с трубкой , и выбрать тип подключения через GSM модем , в окошке с номером указать номер симки что стоит в Voyager и подключаться.
PS. для конфигуратора не важно есть ли связь компа и трубки по Bluetooth или нет, если есть то трубка тут же набирает номер , если нет то трубка спросит "принять соединение или нет" главное что бы было сопряжение установлено ранее с кодом или без.
Всех приветствую!
Попытался настроить "Уведомление" на нажатие тревожной кнопки Вояджер 3,не работает.
Ни кто не подскажет- может есть какие нюансы в настройках?
Заранее спасибо!
Подтверждаю, самый удобный и надежный способ через нокию, только я использую NOKIA E71 старенькую, в ней сразу видно что идет звонок по CSD каналу или просто вызов, далее видно что вояджер снял трубку и начался хендшейк (соединение с вояджером)
