Установка ДУТ на МТЗ
Topic: Установка ДУТ на МТЗ
С одним баком все понятно, но как поступить если баки сдвоенные ? как производить тарировку ?кто нибудь ставил?
МИНТРАНС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: реки становятся дорогами только в зимнее время
Команда компании ООО "Тамбовнавигация"
Re: Установка ДУТ на МТЗ
Снизу на трубке обычно есть краники. На старых МТЗ скорее всего нет. Если нет - закрутить подходящую заглушку.
Сверху в переливной трубе - снимаете гибкую часть и втыкаете затычки или тупо заматываете скотчем.
Аркадий Рушкевич
Вот тут есть хорошие фотки с демонтажом баков:
http://gps2gsm.ru/viewtopic.php?f=7&t=442
Аркадий Рушкевич
ДА... мы тоже так делаем, жестоко конечно... а куда деваться smile
Козлов Сергей
ООО "ГК"АТС-Мониторинг"
Регион: ПФО и не только...
http://www.atc52.ru
В каждый бак по стреле, при торировке перекрыть перелив между ними,  потом открываем его,  на сервере в настройках ставим галочку суммировать значение датчиков с одинаковым именем.
