ПО для работы с Wialon Pro на базе Android
(14/01/2012 12:20:50 отредактировано overseer)
Тема: ПО для работы с Wialon Pro на базе Android
Есть мобильный пользователь у которого в наличии есть планшетник с Android (GPS, 3G).
Задача: Пользователь должен подключиться к Wialon Pro с минимальным клацаньем по экрану и увидеть в режиме реального времени разрешенные объекты мониторинга.
Предполагаем что у Пользователя 3 класса образования.
Другими словами нужен Wialon Mobile v2, но работающий с Wialon Pro + ActiveX
Что есть и что можно попробовать?
Может быть платным, но желательно демо доступ.
С уважением, команда Overseer.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
Re: ПО для работы с Wialon Pro на базе Android
overseer, обратитесь к kazintersoft. Они активно разрабатывют приложение на базе Андроид. Работает Wialon Hosting + ActiveX. Может и поддержку локального Wialon добавят.
www.intelstol.ru - Контролировать просто!
Люди подскажите может той или иной модели мобильного телефона  работать с программой Wialon PRO  и если может то подскажитеи если есть схемы предоставьте (1-3). Есть какая нибудь возможность купить ее ( программу для сотового телефона) где можно купитть и сколько оно будет стоить.  И подскажите как правильно можно установить что бы оно работало правильно без ошибок
Добавлено спустя   3 минуты  13 секунд:
люди помогите решить эту проблему иначе шеф меня подвесит за яйца
aleksandr3112 пишет:
Наша программа под iOS может. В соседней ветке вся информация
Evgeny Koren
EU
www.veetech.eu/
evgeny@veetech.eu
На маркете доступны n.Viewer для обеих платформ.
navion.ru
wialon pro
n.Viewer платный?
попробовал зацепить на свой Виалон Про, пишет неверный логин или пароль!
Да нужно купить лицензии из под приложения. Стоимость 29.9$
navion.ru
wialon pro
Честно говоря не увидел как приобрести лицензию, программа не предлагает ее купить, есть окошко аутентификации, с которго можно только выйти из программы! Или это делается через n.Tracker?
Есть ли тестовый период для оценки работы?
AlexKozyrev пишет:
На приложение действует промоакция. Лицензии пока не нужны, работает и так.
На каком устройстве тестируете? Окно аутентификации содержит поле для логина и пароля, а также выбор типа сервера.
На днях обновим приложение где будут исправлен интерфейс и добавлены отчеты.
navion.ru
wialon pro
тестировали на двух телефонах: Jiayu G2s андроид 4,1 и Texet TM-4072 андроид 4,2, ошибка одинаковая, неверный логин или пароль!
тип сервера: Про
(09/02/2014 10:18:34 отредактировано Эмиль)
В личку отправьте данные, проверим.
А на ПРО вашем SDK модуль есть?
navion.ru
wialon pro
в личку отправил данные подключения!
sdk модуль не стоит!
Обязателен ли модуль SDK?
Sdk нужен обязательно.
navion.ru
wialon pro
понятно,  сообщите есть ли демо доступ на Ваш Про, чтобы оценить приложение?
Можно на хостинге в Демо режим.
Сервер    hst-api.wialon.host/wialon/
Логин.     wialon_test
Пароль.    test
Интерфейс новый еще не выложили, примерно через неделю обновится.
navion.ru
wialon pro
На днях будет доступно бесплатное приложение  TrackingM
Ерохин Евгений Иванович, ООО "Аруснави Электроникс", ceo@arusnavi.ru, т. +79137258888
Мобильные приложения: AvtoOko24, Gruzolot, Gelios Mobile, Gelios Tracker
