LLS 20310: значения меняются при выключении массы!
Topic: LLS 20310: значения меняются при выключении массы!
ДУТ на машине установлен уже полтора года. Машина камаз. Подключено в обход выключателя массы - т.е. плюс и минус протянуты с АКБ, как на трекер (телтоника 42) так и на датчик омником ллс. Внимание вопрос: почему при выключении массы показания с датчика повышаются на 2 вольта примерно, а при включении понижаются? Гуртам фиксирует заправки и сливы, можно понять. Сегодня кидал проводку по новой - тщетно. Если датчик вытащить и поместить в ведро, работает нормально. Кто сталкивался? В чем секрет?)
вы тут немного подварите, а я дома проволокой намертво примотаю
+79634551777
Re: LLS 20310: значения меняются при выключении массы!
mykola
Я бы проверил трекер и датчик на стенде через латр. У кого то из них подсел стабилизатор напряжения.
akkros wrote:
mykola
трекер живой, т.к. я меряю выходное напряжение с датчика мультиметром. Омником поменяет по гарантии датчик, если дело действительно в нем? Вроде как 5 лет? Просто не хочу за свой счет ремонтировать..
+79634551777
mykola
Так в чем дело. Если меняются показания на выходе датчика, так датчик и бракуй. А вообще чтоб не было погрешности  в АЦП попробую работать по частоте. И этот датчик попробуй переведи в частотный режим, может будет работать стабильно. Чтоб не менять.
все-таки поменял ДУТ. Все ок теперь
+79634551777
Да, в FM4200 таких проблем не бывает - АЦП там хороший.
С уважением, Вадим Погорелый.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
Отправил датчик в Омникомм напрямую, они проверили, сделали заключение, что случай гарантийный, и сегодня к нам в офис курьер принес новый датчик, причем полностью укомплектованный - гофра, прокладка итд. Оччень рад, что сработали оперативно. В общем, приятно, слов нет. Особая благодарность Сергею Горохову. Так держать!!! В будущем, думаю, будем все спорные вопросы по омникому решать через GPS-Тюмень (если переговоры пройдут успешно), т.к. закупаем теперь только у них.
+79634551777
С омникомом действительно приятно сотрудничать, всегда на высшем уровне!
Ерохин Евгений Иванович, ООО "Аруснави Электроникс", ceo@arusnavi.ru, т. +79137258888
Мобильные приложения: AvtoOko24, Gruzolot, Gelios Mobile, Gelios Tracker
