526
Teltonika FM2200
(edited by d.i.m.k.e.r 18/11/2020 11:03:00)
Re: Teltonika FM2200
Здравствуйте. Спасибо за ответ!
По логам вроде все норм, дата сегодняшняя. Во вложении файл, можете посмотреть, вам как специалисту виднее.
527
Teltonika FM2200
Через Ublox Center дата правильная
  • Teltonika FM2200
528
Teltonika FM2200
d.i.m.k.e.r  по логу видно, что симка не вставлена.
529
Teltonika FM2200
(edited by GCS 22/11/2020 00:43:17)
1. соглашусь, что в логе явно телтос ругается на симку -[2020.11.17 10:34:04]->>+CME ERROR: SIM not inserted
модуль сам вроде как живой, меняйте симку, отправляйте смс, что там у вас с индикацией все ок, не понятно.
2. судя по скрину вы или в бункере железобетонном или антенне писец или модулю, подключите любой другой живой телстос, уровень сигнала должен быть выше, шкала окрасится в зеленый, и спутников должно быть больше 4+ нормальный телтос на Ubloxе 7-9штук, должен видеть.
  • Teltonika FM2200
Профессиональные решения мониторинга объектов
530
Teltonika FM2200
сим-карта МТС, почему-то прибор плохо соединяется с сервером, по командам такие ответы:
PS:1 Sat:9 Lat:56.039997 Long:92.756325 Alt:222 Speed:0 Dir:257 Date: 2021/10/12 Time: 15:2:17
Data Link: 0 GPRS: 1 Phone: 0 SIM: 0 OP: 25001 Bat: 5 Signal: 3 Service: 1 NewSMS: 0 Roaming: 0 SMSFull: 0
В чем может быть причина?
531
Teltonika FM2200
24Glonass wrote:
Signal: 3
ну в данном случае 3 это не 0 и не 5, среднее.
попробуйте, сменить оператора, если при всех положениях качество сигнала не улучшится, я рядом есть 22-е которые показывают результаты лучше, то видимо только замена модуля (но я их встречал скорее мертвые).
Что не очень целесообразно.
Антенна там строенная, от модуля идет через два дросселя и конденсатор, можно их попробовать махнуть с другого 22-го.
Чисто теоретически, может быть еще проблема в питании, именно в токе, когда его не достаточно, GSM модуль может не регистрироваться в сети, т.к. именно при поиске и регистрации идет большое потребление, но у вас он уже это сделал.
p.s. вобщем еще все перепроверьте, соберите больше данных, при каких условиях что то меняется.
Удачи!
532
Teltonika FM2200
Выяснилось что обычные сим-карты подвергают блокировке передачу данных свойственных для глонасс устройств. Пришлось перевести сим-карту на другой тариф для устройств и связь стала нормальной.
