Teltonika FM2200
Тема: Teltonika FM2200
Teltonika F.A.Q.
Топики открытые для обсуждения: | FM1100 >> | FM1110 >> | FM1125 >> | FM1200 >> | FM1202 >> | FM2200 >> | FM3101 >> | FM3200 >> | FM4200 >> | FM4300 >> | FM5300 >> | FM5500 >> | AT1000 >> | GH3000 >> | GH1202 >> |
___________________________________________________________
Кто-нибудь работал с авто трекером FM2200 на серверах Wialon? Производитель этого оборудования утверждает, что протокол передачи данных идентичен FM2100.
Дмитрий
Казахстан, Алматы
wts.kz
Teltonika FM2200
Re: Teltonika FM2200
sdim185, да идентичен.
Teltonika FM2200
sdim185 пишет:
все работает!
Teltonika FM2200
есть ли у FM2200 встроенный аккумулятор?
Teltonika FM2200
Да, есть. По этому вопросу лучше всего обратиться к поставщикам этого оборудования.
Лучше один раз увидеть.... и 100 раз прочитать smile Gurtam Team
http://gurtam.com/ru/docs/user-guide/
http://gurtam.com/ru/docs/manager-guide/
http://gurtam.com/ru/docs/admin-guide/
Teltonika FM2200
в 2200 нету
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
Teltonika FM2200
Ого, спасибо, возьму на заметку.
Это огромный недостаток данной модели оборудования sad
Teltonika FM2200
Teltonika сделала FM3200 - от FM2200 он отличается как раз наличием аккумулятора. Все остальное у FM3200 такое же: два цифровых входа и два цифровых выхода.
www.teksus.ru
С уважением, Вадим Погорелый.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
Teltonika FM2200
vpogorely пишет:
www.teksus.ru
+1
вы тут немного подварите, а я дома проволокой намертво примотаю
+79634551777
Teltonika FM2200
+1
+79634551777
Teltonika FM2200
А почему у wialon используется для него другой порт, если протокол идентичен?
Или что-то там не идентично? Есть какие-то особенности?
http://gurtam.com/ru/products/datacente … ?id=fm2100
Teltonika FM2200
Протокол идентичен. Но другая модель и другое название.
Teltonika FM2200
есть у кого нибудь мануал по настройке прибора  FM4200, так же интересуют смс команды....
подскажите кто  знает, в конфигураторе в закладке  send parametes  есть пункт  send period, это я так понимаю частота отправки данных на сервер, а что такое  time step  в миллисекундах?
Teltonika FM2200
risinghell, это интервал фиксации координат. Должен совпадать с настройками на сервере.
Teltonika FM2200
Всем здрасти.
Подскажите сколько прибор держит GPRS-сессию? Разрывает ли прибор сам сессию или пытается удержать ее как можно дольше? От чего вообще зависит GPRS-сессия?(условия разрыва сессии и восстановления)
Заранее спасибо.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Teltonika FM2200
Здравствуйте,
За это отвечает параметр gprs context week time. В мануале все описано
GPRS     Context   Week   Time   –  расписание  проверки  и  восстановления  GPRS
        сесии.   Длинна   сессии   у   операторов   сотовых   сетей   может   различатся.   У
        некоторых  операторов  сессия  может  длиться  до  нескольких  суток,  у  других
        сессия закрывается после каждой передачи данных. Прибор пытается удержать
        сессию как можно дольше и сам сессию завершить не может.
"MATRIX" LTD
www.yollar.az
Teltonika FM2200
Вычитал на форуме почему возник вопрос. Телтоника TCP сессию рвет при каждой передаче данный (что я и увидел на своем сервере и родился этот вопрос). а вот GPRS должен удерживать. Вот и интересно у Beeline сколько это сессия держиться. Есть идеи как это определить? у меня единственная мысль попросить у оператора детализацию.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Teltonika FM2200
У билайна вроде в подробном описании тарифа есть такая информация, что-то вроде раз в 15 минут сессия рвется, не помню точно.
Аркадий Рушкевич
Teltonika FM2200
(19/10/2010 04:02:17 отредактировано Tracking)
gpspos
Любая Телтоника (4100, 4200, 2200, 2100, 3000 и т.д.) имеет свойство разрывать TCP сразу же после отправки некоторого массива сообщений. Такова специфика её работы.
Само GPRS соединение то сама Телтоника может и держит, но вот TCP связь с сервером разрывает. Не стоит путать эти 2 понятия smile
С уважением, Станислав Комар
TrackingSoft team.
Teltonika FM2200
Попробуйте использовать UDP. Он сервером поддерживается и возможно будет меньше байт в счете сотового оператора.
Teltonika FM2200
При всем уважении к shal лично я UDP не советую. Малейший сбой и данные безвозвратно теряются т.к. не накапливаются, а уходят в пустоту.
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
Teltonika FM2200
daemon, мнение ошибочное. Телтоника ждет подтверждения от сервера о получении пакетов. как по TCP, так и по UDP. Как впрочем и другие "нормальные" приборы.
Teltonika FM2200
Все понятно. всем спасибо за ответы
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Teltonika FM2200
У нас возникла проблема с fm2200 - Сигнал GPS в сообщениях Wialona нормальный, а местоположение не меняется. Скорость движения "0" ноль.  Но проходит 20 -30 мин. и объект оказывается за 10-20 км.  Скорость на тельтоники не завышенная, как иногда бывает с некторыми приборами - 60- 90 км/ч. (т.е. в городской цикл или загородный укладывается. Зажигание включенно и напряжение повышенное показывает на то что машина едит, гениратор включен.
Вопрос к участникам форума: может ли это быть признак глушения сигнала GPS или неисправность FM2200???
Большие возможности  Wialon
на YouTube канале "Виалон СУшка"  https://goo.gl/K9Ep6k
Регистрация на Wialon Hosting: https://reg.wialon.su/?what=reg
Бесплатная CRM+конструктор сайтов, интернет-магазин, сквозная аналитика https://clck.ru/ErivE
Teltonika FM2200
(04/11/2010 21:38:27 отредактировано overseer)
vidbetta пишет:
Для начала начните с прошивки блока, возможно вам попалась устаревшая, где наблюдаются глюки с ПО. Телтоника поддерживает удаленную прошивку через RILS сервер, возможно к блоку и не прийдется лезть.
В августе месяце мне попадалась прошивка версии 02.30. Запросить версию блока можно через СМС.
После решения вопроса с  прошивкой можно "колупаться" дальше.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
Teltonika FM2200
Обсуждение всех вопросов, связанных с устройством
Автомобильный контроллер Teltonika FM2200
Вопрос к имеющим опыт работы с Teltonika FM2200
Проблема состоит в следующем. Периодически происходит замирание обьекта на карте. Через какое то время обьект появляется совсем в другом месте. Если выбрать историю передвижения обьекта, то все четко. Отрисовывает идеальный маршрут...
Настройки следующие:
GPS Min. period: 900 sec.
GPS Min distance: 50 m.
GPS Min angle: 3 deg.
Protocol: UDP (на протокол не грешу, так как в какой то ветке форума прочитал что Teltonika после отправки пакета через UDP, ждет квитанцию о получении пакета от сервера)
Send period: 5 sec.
Где может быть закавыка ?
Заранее благодарен за ответ/совет.
Teltonika FM2200
Замирание в движении?
Teltonika FM2200
Антенна не отваливается? Количество спутников в сообщениях до и после провалов?
Аркадий Рушкевич
Teltonika FM2200
Да, замирание в движении. С Антенной все в порядке...
GSM покрытие и GPRS у оператора, которого используем считается лучшим...
Teltonika FM2200
У нас подобная проблема была с FM3200.
Поставили Клиенту 4 блока. Два показывали отлично, два периодически "замирали" в движении. Настроены были каждые 50 метров при движении и раз в час при стоянка. Блока "замирали" до 6 часов. Потом выходили на связь и передавали весь трек как положено.
Проблема решилась перепрошивкой блоков на последнюю прошивку.
http://overseer.ua
Teltonika FM2200
Модуль получен от производителя неделю назад, так что вероятнее всего в нем последняя версия прошивки...где исправлены старые баги и добавлены новые smile
Установил протокол TCP, тестирую...
Teltonika FM2200
(13/11/2010 16:43:10 отредактировано GoGPS)
Еще есть вопрос как изменить параметр посредством СМС, через какое пройденное расстояние модуль передает координаты.
В мануале сказано что надо отправить СМС вида:
логин пароль setparam потом профиль, ид и сам параметр. Но в мануале сказано что ид параметра должен быть трехзначным, когда как для параметра дистанция ид двухзначный (ID 12). Как в таком случае изменить посредством СМС параметр "дистанция" ?
Teltonika FM2200
GoGPS пишет:
Добавьте ноль слева.
Teltonika FM2200
т.е. так:
<login> <password> <setparam> <1012> <100>
где <1012>
1 = профиль
012 = ид отвечающий за дистанцию
<100>
100 = 100 метров
пробовал таким образом отправлять, модуль возвращает что ошибка...
Teltonika FM2200
Странно, настраивается именно таким образом, т.е. setparam 3011, 3012, 3013... (при профиле по умолчанию)
Аркадий Рушкевич
Teltonika FM2200
Если отправлять через виалон, то в поле "Пароль доступа к устройству" указать логин,пробел,пароль. И комманды вводить без логина и пароля.
Teltonika FM2200
Отправляю с телефона... Результат отрицательный...
Teltonika FM2200
Телефонный номер указан в настройках прибора как разрешенный? Еще сталкивался в России с нюансами, в некоторых сетях номера в СМС передаются как 8107..., а не +7.... Это тоже может сыграть.
Teltonika FM2200
Номеров телефонов вообще нет ни одного занесенных в модуль, в такому случае отправлять можно с любого телефона...
Думаю что мне попался просто уникальный экземпляр smile
На след неделе получаю еще 20, посмотрю такие же глюки или нет...
Teltonika FM2200
GoGPS пишет:
Модуль получен от производителя неделю назад, так что вероятнее всего в нем последняя версия прошивки...где исправлены старые баги и добавлены новые smile.
Мы тоже так думали, когда получили блоки от производителя (напрямую) и поставили Клиенту.
Начались проблемы, стали разбираться. В конечном итоге пришли к выводу (совместно с представителем Телтоники) что нам попались блоки со склада, которые давно не перешивались.
Поэтому рекомендация: как только получаете в руки блок (не важно откуда) перешивайте прошивку на последнюю!!!
http://overseer.ua
Teltonika FM2200
GoGPS пишет:
Вы можете подключить блок к ПК, запустить терминал и просматривать логи?
Когда отправляете СМС в логах есть сообщение о том, что оно пришло?
Мы заносим номер в международном формате, но без "+". В Украине прекрасно работает.
Либо как вариант попробуйте все-таки занести свой номер телефона и еще раз отправить СМС-ку.
Для начала запросите что-то, типа, getstatus и т.д. - увидите принимает ли блок с вашего номера СМС, а потом посылайте команды.
http://overseer.ua
Teltonika FM2200
Модуль отвечает. даже если моего номера нету в списке разрешенных номеров (список вообще пуст). На getstatus я получаю нормальный ответ.
На попытку изменить расстояние (ID 12) модуль отвечает ругательствами...
п.с. Overseer, я Вам написал в личку вопрос...
Teltonika FM2200
GoGPS пишет:
getver что выдает?
Попробуйте для начала запросить параметр командой getparam, а уже потом его редактировать
Уже ответили
http://overseer.ua
Teltonika FM2200
Приветствую!
На getver выдает следующее:
Code Ver:00.02.30 Device Imei
Device ID: 000004
Bootloader  Ver: 2.04.01
Modem REV Ver: 05.12.06
Добавлено спустя   1 минуту  57 секунд:
Отправляю на модуль сообщения вида:
login pass getparam 012
получаю ответ: WARNING: Not supported Param ID detected: 12
Teltonika FM2200
Так все-таки
или
login pass getparam 1012
Второй вариант правильный.
Аркадий Рушкевич
Teltonika FM2200
Ups, точно при отправке допустил ошибку, забыл профиль указать...
но на setparam (login pass setparam 1012 50) все равно получаю WARNING message...
Teltonika FM2200
Причину нашел...
в установках сообщения был установлен Unicode. Отключил его и все заработало...
Странно что производитель ни слова не сказал в мануале про это...
Всем большое спасибо за помощь!
Teltonika FM2200
Unicode в SMS-ках предусмотреть не так уж и просто, подразумевалось что их отправляют с обычного телефона)
С помощью шлюза отправляли или это хитрый телефон?
Teltonika FM2200
Взяли обновили прошивку и решили сразу все проблемы. Конечно зная имей и симку.
S&M Groups
Teltonika FM2200
Здравствуйте. приобрели fm2200. к сожалению никакого ПО для настройки продавец не предоставил. Буду благодарен за ссылку на свежую прошивку, на программу для обновления прошивки,  файл с настройками для оператора МТС и сервера wialon(*.xml).
Teltonika FM2200
tmbnavi, настройки попробуйте взять с FM4100, а с программой и прошивкой тут кто-нибудь думаю поможет.
Teltonika FM2200
попробую. прошивку буду ждать)
Teltonika FM2200
(31/12/2010 01:10:13 отредактировано GoGPS)
Necrosis пишет:
Отправлял через iPhone. Но на нем у меня была установлена не штатная апликачка для отправки СМС...
Добавлено спустя   4 минуты  3 секунды:
tmbnavi пишет:
Какая версия модуля? Насколько знаю 2.30 последняя... Куда отправить .xml?
Teltonika FM2200
GoGPS, оба файла (Wialon и настройки телтоники) пришлите и на info@gurtam.com (с темой fm2200). Мы их разместим на странице описания устройства.
Teltonika FM2200
shal пишет:
Вот это нужно по каждому прибору
Поддерживаю я у себя на форуме начал такое разворачивать!
Спасибо
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Teltonika FM2200
shal
shal пишет:
Я подготовлю к .xml кратенькое описание что за что отвечает и тогда пришлю. Сделаю это в воскресенье 02.01.2011.
Всех с Наступающим Новым Годом! smile
Teltonika FM2200
GoGPS, спасибо, Вас также!
Teltonika FM2200
tmbnavi пишет:
На http://teltonika.org.ua/downloads.html для терминала FM2200 и других подобных можно найти:
- последнюю программу для конфигурирования;
- документацию;
- программу для обновления прошивок;
- краткий мануал по быстрой настройке блока;
- программу для просмотра логов блока;
- драйвер для ОС Windows.
Файла конфигурации не дадим, потому как используем свой сервер и не используем МТС.
Файл прошивки так же дать не можем. По политике Телтоники, они файлы прошивок в открытый доступ не предоставляют. По договоренности с ними, файл прошивки мы предоставляем только своим Клиентам.
http://overseer.ua
Teltonika FM2200
shal
shal пишет:
Отправлено...
Teltonika FM2200
GoGPS, спасибо, получено.
Teltonika FM2200
GoGPS пишет:
shal
shal пишет:
Отправлено...
Если не сложно, продублируйте на tmbnavi@mail.ru
Teltonika FM2200
Никак не могу подключить fm2200 к wialon. Во вложении файл конфигурации и лог полученный с помощью Terminal. Помогите разобраться!
Teltonika FM2200
(03/01/2011 19:57:54 отредактировано overseer)
tmbnavi пишет:
В логах присутствуют две интересные записи:
[2011.1.3 13:42:19]-[GPRS.CHK]->No Valid GPRS Operator
и
[2011.1.3 13:42:39]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
[2011.1.3 13:42:39]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
То ли блок не насобирал достаточно данных для отправки, то ли его не пускает GSM оператор через свою точку доступа.
Попробуй в настройках времени указать меньший интервал для сбора данных и убедись что карточка с активным GPRS, вставить в телефон или модем и попробовать выйти в Инет.
http://overseer.ua
Teltonika FM2200
И он должен спутники видеть конечно-же. Без этого слать не будет в принципе.
Teltonika FM2200
Хм.. меня смущает тот факт, что у объекта созданного на виалоне не сохраняются(или не отображаются) поля Уникальный ID и Телефон(хотя они были предварительно вписаны). Отображается только имя объекта...
Teltonika FM2200
Новый лог. В нем видно что fm2200 передает данные на сервер. но на карте почему то не отображается....
Teltonika FM2200
Все разобрался)
Teltonika FM2200
shal пишет:
По логам легко определить увидел блок спутники или нет:
если время показывает актуальное, то спутники увидел и синхронизировался, если время какое-то древнее, то спутники не видны и координат на сервере ждать пока не следует smile
http://overseer.ua
Teltonika FM2200
tmbnavi пишет:
Все разобрался)
Может для спортивного интереса объявите в чем была проблема?
http://overseer.ua
Teltonika FM2200
overseer пишет:
tmbnavi пишет:
Все разобрался)
Изначально Operators List оставил пустым. когда вписал 25001(для МТС),все заработало
Teltonika FM2200
Всем доброго время суток!
не подскажите на FM2200 пропадает сигнал GPS когда машина заезжает в гараж ( бункер smile ), при том GSM в норме, но когда выезжает ( зимой гараж теплый) то треки дорисовывает пунктиром ажно  километров за 10-15 - что составляет около 5-10 минут.  Это по тому что всетаки необходимо время инициализации прибора со спутниками или всетаки тормоз в приборе?
в настройке 120сек 200 метров угол7, пакетов 5 при отсылке, и еще стоит слип мод.
Teltonika FM2200
VFedorov пишет:
Мы не используем спящий режим, бывало такое когда авто уехало с места а прибор через несколько км. понял что его везут  smile
Teltonika FM2200
(12/01/2011 16:07:27 отредактировано babay)
Касается  22-рых 42-ых. Корявые руки прогеров которые писали софт для gps модуля слегка накосячили. В прошивке нет автоматического ребута модуля. Из-за чего проблемы с данными ( проблема подымалась на форуме не раз)
Данная проблема решается  ребутом трекера.
В тиките Грутаму написал,что бы сделали ещё одно уведомление которое контролировало и анализировало одинаковые координаты.
Одинаковые координаты чаще всего : отключена антенна gps,или повис gps модуль.
Как только сработало уведомление- cpureset на девайс.
Мне хорошо, клиенты не звонят с проблемой на тех. поддержку, Гуртаму гуд, помогли решить невыполнимую задачу  которую телтоника не в силе решить в течении 2-ух кварталов.
Это касается решения неких проблем с навакомом, но там чуть по другому  проблема с gsm модулем.
Старые версии приборов не подымают gprs сесию.
==========admin note====================
ну не ужели существующих тем про 22 и 42 не достаточно?
Пожалуйста, придерживайтесь правил форума. http://gurtam.com/ru/community/forum/vi … php?id=778
S&M Groups
Teltonika FM2200
С новакомом эту проблему так не решить, т.к. старые приборы виснут намертво до физического отключения питания.
Аркадий Рушкевич
75
Teltonika FM2200
(13/01/2011 09:18:06 отредактировано VFedorov)
а вывести из сапящего режима можно СМСкой? поставить его в ОФФ.
76
Teltonika FM2200
логин пробел пароль пробел setparam пробел 1000 пробел 0
77
Teltonika FM2200
) зло спящий режим, ни одного трекера не встречал где он работает нормально при анализе координат. Повесте датчик зажигание как условие выхода из спящего режима. И все будет гуд.
Добавлено спустя   2 минуты  2 секунды:
overseer пишет:
tmbnavi пишет:
и
>There are Not Enough Records to Send нет записей для отправки, тут не gprs, а условия для отправки данных.
>No Valid GPRS Operator с симки снимите пин или выкинте симку, 2-рое перепаяйте держатель сим карты, 3-тье трекер на ремонт.
S&M Groups
78
Teltonika FM2200
Если в прибор не забит логин и пароль как будет выглядеть команда getgps???
79
Teltonika FM2200
уточню вопрос. если параметр sms data send - disabled, можно ли вообще получить какие либо данные по смс?
80
Teltonika FM2200
tmbnavi пишет:
пробел пробел getgps
tmbnavi пишет:
ДА
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
81
Teltonika FM2200
спасибо
82
Teltonika FM2200
(28/01/2011 18:39:32 отредактировано tmbnavi)
настройки смс по умолчанию. на команды
пробел_getgps,пробел_getstatus ничего не отвечает,хотя отчет о доставке приходит. что делаю не так?
и еще вопрос- можно ли по смс перезагрузить модем на Fm2200 ?
83
Teltonika FM2200
Пробела перед командой должно быть два, а не один. Если установлены логин и пароль, то:
логин _пробел_ пароль _пробел_ команда
Перезагрузить FM22 можно командой cpureset.
Если нужна инструкция на 2200, могу прислать (английская)
Аркадий Рушкевич
84
Teltonika FM2200
(29/01/2011 19:36:23 отредактировано tmbnavi)
Obscured пишет:
Спасибо! Инструкция есть. но про два пробела там не нашел)
85
Teltonika FM2200
Там и не написано )
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
86
Teltonika FM2200
)) А как же загадочность?)
S&M Groups
87
Teltonika FM2200
(04/02/2011 15:08:20 отредактировано tmbnavi)
Отчего произошел такой сбой???? (см.вложение)
насколько я понял из инструкции командой flush можно повторить отправку всех данных в памяти на сервер по GPRS?
88
Teltonika FM2200
tmbnavi
Временная потеря спутников. Бывает такое. В принципе не страшно если в систему не входит.
Дмитрий Суворов
Aquilon Technologies
89
Teltonika FM2200
SnowHill пишет:
tmbnavi
Может это быть из-за устаревшего ПО прошивки? сейчас версия ПО 00.02.30.
Какая версия прошивки актуальна на сегодня??
90
Teltonika FM2200
Teltonika - некий выкидыш из Литвы. Намаялись мы с ними. Начинали еще с FM3101, в котором еще апликомовский модуль был, затем FM4100... Почти у всех терминалов внутренний АКБ раздувается, отрывая при этом какую-то катушку от платы. Ну да ладно, это еще лечится (припаивается). Самая большая засада - это когда у их девайса  перестает работать GSM тракт (в логе причина вычисляется на ура). Саппорт ихний хоть и отвечает эпизодически, но кроме как перепрошить девайс слов больше не знают. Похоже дело в том, что они в свое время решили не брать серийные GSM модули нормальных брэндов, а решили изобрести свой велосипед и заказали у NeonSeven разработку типа своего GSM модуля. В результате получилось это глючное TM2... Со временем в лаборатории целый угол забился преждевременно сдохшими Телтониками. Саппорт производителя с полгода отмалчивался, но наконец сказал: высылайте почтой к нам в Вильнюс. Отправили в ноябре посылку, долбаем скайпом третий месяц. Удалось лишь услышать, что большинство девайсов типа уже не гарантийные, а когда их починят, похоже даже их саппорт понятия не имеет. Вывод: Литва и Европа - две большие разницы, а железо брать нужно там, где сервис нормальный есть.
91
Teltonika FM2200
Jack_Pot пишет:
Хотелось бы услышать еще чье-нибудь мнение по поводу трекеров teltonika их ведь на gurtam-е абсолютное большинство.
92
Teltonika FM2200
Я думаю, что очень многие согласятся с тем, что автомобильное оборудование достаточно качественное (по крайней мере в сравнении с другим), но сервис просто НИКАКОЙ. Носимые трекеры , по крайней мере, что попались мне, работают через раз. Заряжаются через два. Программируются вообще не пойми как.
Под словами Jack_Pot подпишусь.
93
Teltonika FM2200
Тоже подпишусь под всеми сказанными словами про Телтонику.
От себя разве что еще добавлю, что их нежное оборудование совершенно не выносит подключение к "камазовским" сетям, подавляющее большинство возвращающихся поставщику блоков - сгоревшие по питанию.
Аркадий Рушкевич
94
Teltonika FM2200
Я не пойму одно, автомобильных трекеров teltonika  на gurtam-e  6675 больше чем всех остальных в сумме...  Видимо и процент поломок в абсолютных цифрах из-за этого достаточно велик.
95
Teltonika FM2200
(07/02/2011 10:57:45 отредактировано Falco)
VFedorov пишет:
VFedorov
В Телтонике присутствует функция фильтрации сообщений если объект не подвижен(static navigation). Попробуйте смс команду:
<login> <pass> sn 0
Трекер порою не может вовремя осознать что объект движется)
"MATRIX" LTD
www.yollar.az
96
Teltonika FM2200
Falco пишет:
VFedorov пишет:
VFedorov
<login> <pass> sn 0
что-то я не знаю такой команды в ФМ22???
про слип моде писано верно, лучше его вообще отключить.
Из собственных наблюдений - у всех приборов разное время захвата спутников при одинаковых условиях.
Проверял на своей машине. 10 приборов работают четко и успевают поймать спутники пока я гараж закрываю, 1 обязательно найдет меня когда я уже на работе, либо квартал проехал. Лечение - размещение антенны, замена прибора.
Дмитрий Суворов
97
Teltonika FM2200
tmbnavi пишет:
Учитывая, что всего там порядка 20килообъектов все таки "других" больше. Да у меня их процентов 80, не меньше. Другой вопрос, что "другие" качество подтянули, а Телтоника поддержку вообще забросила, видимо.
98
Teltonika FM2200
(07/02/2011 11:32:24 отредактировано Falco)
SnowHill пишет:
Я решил этого рода проблемы именно таким образом.
"MATRIX" LTD
www.yollar.az
99
Teltonika FM2200
keeper пишет:
tmbnavi пишет:
какие приборы помимо телтоники используете, если не секрет?
100
Teltonika FM2200
Много разного железа пришлось перелопатить. Телтоника в свое время прельстила хорошими мануалами, пусть и английскими. Не Falcom конечно, где доки сотнями листов исчисляются, но все же и не китаезы, у которых и протокол и все остальное на пару листов умещаются. Огорчает параноидальная закрытость производителя. На плате ФМов контактная площадка есть - явно для жтага. Спрашиваю, как подключиться - нет, секрет фирмы, отправляйте к нам в ремонт. Отправил на свою голову. Теперь на вопросы о сроках завершения ремонта отвечают типа: "достал уже, давненько ты у нас не покупал ничего, когда новых закажешь, тогда и будем разговаривать" sad
При таком подходе к сервису я лучше сменю поставщика железа, сейчас эти блоки только ленивый не клепает.
Думаю, что будущее за открытыми системами с хорошей документацией и с Линуксом на борту. Сейчас появилось много дешевых микроконтроллеров на базе Cortex-M3, специально заточенных под такие приложения. Стандартная прошивка, пусть даже с таким обилием настроечных параметров, как у Телтоники, не дает всей той гибкости в настройках под нужды каждого клиента. Можно, конечно, и серверный софт менять, но на вэб-системах это неудобно, да и реакция на некоторые события нужна именно "на борту". Имхо, для интегратора самый дешевый вариант - подправить исходник под себя, скомпилить все это и залить свою фирмварь. Да и удобнее всего ремонт где-нибудь под боком производить
101
Teltonika FM2200
ASC-6,GNS-Track,Галилео.
102
Teltonika FM2200
Одно из самых гибких устройств, которое можно запрограммировать под себя является Tracer-X2 (не реклама)
103
Teltonika FM2200
keeper пишет:
какой отзыв можете дать по продуктам компании Novacom (GNS-TRACK,GNS-miniTRACK )
104
Teltonika FM2200
Сырой продукт был, когда я его (TRACK) брал. Вроде они косяки убрали, но мне экспериментировать некогда.
105
Teltonika FM2200
keeper пишет:
Отзыв о ASC-6 и Галилео можно услышать?
106
Teltonika FM2200
Да тут много про них написано. Я не думаю, что в ветке FM2200 это надо писать.В принципе - доволен, хотя тоже есть вопросы. Решаемые. По крайней мере, если что то сломается то можно найти хоть какие то концы, а не отправлять в другую страну и ждать до морковкина заговенья, когда тебе хоть что то соизволят ответить.
107
Teltonika FM2200
Obscured
От КамАЗовской бортсети запитываемся через обычный плавкий предохранитель. Грошовое решение, а здОрово выручает
108
Teltonika FM2200
Jack_Pot пишет:
Obscured
Предохранитель на сколько ампер?
109
Teltonika FM2200
Кстати, мы все оборудование (не только навигационное) запитываем через предохранитель. Хоть на Камаз, хоть нет.
110
Teltonika FM2200
Мы тож везде их пользуем. Номинал берется повыше, чем производитель заявляет максимальное потребление своего девайса. Например, если Телтоники пишут ...250mA r.m.s. Max - ставим на пол-ампера. В КамАЗах они просто частенько "летят".
111
Teltonika FM2200
Добрый вечер! Помогите разобраться с проблемой: сегодня получил FM2200, начал настраивать. Указал все параметры, как написано тут ttp://overseer.com.ua/manual-teltonika-fm2200.html. В итоге у устройства левый крайний светодиод моргает раз в секунду, остальные 2 просто горят. Никаких координат на сервер не отсылается, указал телефон для удаленного конфигурирования, отправляю с него getstatus на устройство, в ответ тишина. Подключался отладочной утилитой к трекеру, это ничего не дало, никаких сообщений в логе нет. Что это может быть?
112
Teltonika FM2200
doctor
Попробуйте набрать номер телефона установленный в приборе. Должен быть гудок.
проверка PIN на симке?
Дмитрий Суворов
113
Teltonika FM2200
Столкнулся со след. проблемой. Когда машина входит в зону слабого покрытия GSM сообщения от трекера соответственно не передаются. Но и спустя почти два часа, прибор на связь не выходит, хотя смс от него получаю. Помогает только cpureset. В чем проблема?
Добавлено спустя   9 минут  24 секунды:
вот и я так подумал. хотя меня кто-то уверял, что сейчас там где есть GSM обязательно есть и GPRS
114
Teltonika FM2200
Зона покрытия GPRS не совсем совпадает с GSM. Но у Вас не в этом дело, если сразу по сpureset восстанавливается связь.
115
Teltonika FM2200
По крайней мере мне так показалось... могу и ошибаться. к пример сегодня трекер сам вышел на связь(правда спустя 2 часа)
116
Teltonika FM2200
(09/02/2011 11:04:21 отредактировано doctor)
SnowHill пишет:
Попробовал позвонить - гудок идет. Попробовал отправить <login> <pass> getgps, получил ответ "Данные GPS не доступны. Часы не сихронизированы.". Не видит спутников? Странно, телефон в том же месте определяет местоположение. Взял трекер в машину, getgps теперь вернул координаты. getstatus показывает GPRS:1, значит выход в интернет есть.
Зарегистрировался на gps-tracker.com.ua, ввел IMEI, телефон, тип устройства "Неизвестно". Данные на сервер не поступают. Как-то можно проверить работает ли отправка данных? Или что-то не так ввел при регистрации?
117
Teltonika FM2200
doctor
Проблема скорее всего в неправильной регистрации, тип устройства "Неизвестно"????
попробуйте зарегистрироваться тут http://gps-trace.com в описании расписаны настройки прибора.
Дмитрий Суворов
118
Teltonika FM2200
SnowHill пишет:
doctor
На gps-tracker при регистрации можно выбрать тип устройства из двух вариантов: M2M и Неизвестно. У меня не М2М, если я правильно понимаю. Попробую gps-trace, отпишусь. Для меня огромным минусом в gps-trace является отсутствие яндекс-карт.
119
Teltonika FM2200
SnowHill пишет:
doctor
Зарегистрировался, добавил устройство, указал в трекере IP адрес сервера:    77.74.50.78, Порт сервера:    20210.
Прокатился по городу, getgps возвращал координаты. После этого зашел на gps-trace, нажал "построить трек", получил ответ "нет данных от устройства за период".
Что делать?
120
Teltonika FM2200
doctor
Проверять настройки APN, деньги на счету, параметры Min Saved record и Data send interval
Дмитрий Суворов
121
Teltonika FM2200
Все заработало. На сайте оператора были указаны не оптимальные настройки интернета, и все деньги кончились раньше, чем я настроил трекер. Спасибо за помощь!
122
Teltonika FM2200
Подскажите, есть ли трекеры производства teltonika со встроенным чипом Глонасс??
123
Teltonika FM2200
tmbnavi пишет:
Пока еще нет таких. И думаю, не скоро будут smile
Ready! Stady! Go!
124
Teltonika FM2200
Доброго дня!
подскажите, пожалуйста, как настроить, чтобы teltonika 2200 отсылала данные раз в сутки по смс (в целях экономии трафа в роуминге). Попробовал настроить по мануалу - в назначенный час смс от прибора пришла, только Виалон ее никак не обработал. Time step 900000 мс поставил. Может еще какие-то нюансы?
125
Teltonika FM2200
asdag, по поводу 22-рой) руки кривые у монтажника.
1. Завели двигатель, просело питание на питающих проводах
2. Спящий режим не только у фиатов но и у пыжиков
S&M Groups
126
Teltonika FM2200
проблема в том что прибор находясь на одном месте прокладывает трек.по карте при тестовом заезде чертит с большим отклонением от дорог и иногда пропадает  и появляется в другом месте.антена  в порядке питание тоже
127
Teltonika FM2200
Проблема в том, что надо читать ! Правила раздела оборудование (!)
и использовать уже существующие темы: Teltonika FM2200
128
Teltonika FM2200
проблема у вас .и проблема в том что разобравшись в вопросе вы что то советуете. ну почитал я .и что ?вы посоветовать что нибудь конкретное можете?
129
Teltonika FM2200
вот даже сегодняшний день -сообщения приходят когда захотят.вчера до  обеда шли потом прекратились . сегодня отправил 4 сообщения и всё ...ждёмс.при этом никаких монипуляций с прибором
130
Teltonika FM2200
как нам устранить скачки треков. когда прибор стоит на месте он рисует трек
131
Teltonika FM2200
GoGPS пишет:
Send period: 5 sec.
Zdravstvuyte
U nas uje 700 shtuk FM2200
ranshe bilo takoe zamiranie , no sdeali poslednuyu proshuvku ver 0.32, potom stali po TCP poketu rabotat , a UDP tolko otpravlaet i ne jdet otveta ot servera
a mi stavili porametri tak
120sec
100m
0deg
Anushavan Simonyan
GS monitoring Yerevan, Armenia
132
Teltonika FM2200
ни кто не подскажет чем отличается протокол в конфигураторе ТСР от UDP
Added after    1 minuts  43 seconds:
gsmonitoring
133
Teltonika FM2200
Грубо говоря UDP просто шлет данные, а TCP шлет следующий пакет только если партнер по коммуникации подтвердит предыдущий.
UDP используют если неважно придет ли каждый пакет, а важно только что придет большинство, причем отвечать на каждый пакет либо слишком затратно, либо коммуникационный канал не позволяет. Лучший пример - интернет-радио. Отвечать на каждый пакет невыгодно потому, что вам придется практически повторить всю трансляцию на сервер и если каждый клиент будет это делать, то никакой сервер этого не выдержит. Да и радиотрансляция должна проходить в реальном времени. А чем больше всяческих обработок, тем дольше ждать пакет.
И еще: если в радиотрансляции не дойдет пара пакетов ничего страшного не случится. Вы услышите только небольшие помехи.
В случае трекинга пакетов не настолько много, что необходимо использовать UDP. Т.е. TCP в данном случае нормальный выбор. Хотя по идее ничего страшного не произойдет если использовать UDP.
Да, кстати, возможно (лично я не проверял) это может отразиться на трафике. По слухам операторы мобильной связи начинают считать трафик с каждой сессии заново, а в UDP понятия сессии нет, поэтому они считают заново с каждой посылки. А тарификация обычно идет не побайтно, а десятками или сотнями килобайт. Так что может получиться, что UDP несмотря на свою экономность в случае мобильной связи будет дороже. Впрочем, это неподтвержденная информация :-)
Если же вас интересует более точный ответ по тонкостям протоколов, гугл вам поможет.
134
Teltonika FM2200
Разницу между транспортными протоколами TCP и UDP kalaschnikow верно объяснил. Кроме слов по поводу сессии, так как операторы тарифицируют в пределах одной GPRS сессии, а не сессии соединения с сервером. Это разные вещи.
В случае с Телтоникой нужно еще понимать, что разницы в плане гарантии доставки пакетов не будет, так как протоколом самого прибора предусмотрена отправка подтверждения о приеме пакета сервером.
Аркадий Рушкевич
135
Teltonika FM2200
По трафику все зависит от оператора - если он тарифицирует только данные в пределах TCP сессии, то лучше использовать TCP. А если тарифицируются еще и управляющие байты, то по TCP может трафика уходить до двух раз более чем по UDP.
Вообщем нужно сравнивать два прибора на одной машине с одними настройками. Сравнение будет валидно для определенного тарифа конкретного оператора и определенных условий использования тс.
136
Teltonika FM2200
Спасибо obscured за объяснения. Судя по всему вы знаете предмет достаточно глубоко. И у меня теперь возник вопрос: что такое GPRS-сессия? Когда она начинается и когда заканчивается. Для случая TCP, и для случая UDP. Если получится, то поясните как можно точнее. В смысле для программера. Чего куда совать и т.д.
Если я правильно понимаю, то как только мой сокет находится в состоянии connected, то и сессия открыта. И будет таковой оставаться покуда я сокет не закрою. Ну или пока его не оборвет. В принципе вот и все. Или еще что-то?
Added after    2 minuts  19 seconds:
shal пишет:
Вы правы, конечно. Может у оператора вообще flat rate :-)
137
Teltonika FM2200
вопрос такой прибор2200 завис и уже 3 дня не шлёт даных .антена ,деньги на сим карте ,светодиоды ,всё впорядке что могло прозойти ,смс команды доходят но прибор не отвечает,настройки вроде все верны,ответте пожалуйста какая последняя версия прошивки должна быть и может ли кто её прислать
138
Teltonika FM2200
ceruy
Это проблема прошивки, прибор зависает из-за неё. Помогает перезагрузка.
WDC Administrator
Teltonika FM2200
kalaschnikow пишет:
Не совсем. Закрытие TCP соединения не приводит, как таковое, к закрытию GPRS сессии, и, как правило, сессия в трекерах принудительно не рвется. В таком случае сессия обрывается по таймауту после закрытия соединения (вроде бы до 15 минут у разных операторов), при пропадении сигнала, при перезагрузке трекера.
В случае UDP, когда соединения, как такового, не устанавливается - принцип тот же.
Подробнее, к сожалению, рассказать не смогу, т.к. на более глубоком уровне сам в вопросе не разбираюсь smile
Аркадий Рушкевич
140
Teltonika FM2200
не подскажите как устранить эту головную боль буду очень признателен но если вы имеете в виду перезагрузку прибора путём отключения штекера .не помогает
Added after    5 minuts  33 seconds:
и не поскажите какие прошивки надо.просто новички мы в этом деле
141
Teltonika FM2200
Obscured пишет:
OK, спасибо!
142
Teltonika FM2200
не кто не может дать подробную информацию как прошить телтоника  fm2200
143
Teltonika FM2200
(11/05/2011 10:03:50 отредактировано overseer)
ceruy пишет:
Для прошивки вам необходимо:
- сам терминал;
- USB кабель;
- программа для прошивки терминала Firmware_updater_1.1.0.1
- сам файл прошивки.
Второй вариант:
- прошивка через удаленный сервер, который у Телтоники называется RILS.
Как выглядит прошивка через программку можно глянуть здесь:
http://overseer.com.ua/manual-teltonika-fm2200.html
Если Вы с Украины - можем помочь в любых вопросах с оборудованием Телтоника, если нет - ищите дилера в Вашем регионе, который работает с Телтоникой и сможет помочь.
Давно не запрашивали по прошивкам FM2200, последнее что нам присылали 02.30, если у Вас старее прошивка - обязательно надо перешивать.
http://overseer.ua
144
Teltonika FM2200
kalaschnikow пишет:
Один из давно не дающих мне спать вопросов - теряются ли UDP пакеты или нет )  Два противоположных ответа. На примере с телтоникой если стоит TCP то сервер должен в обязательно порядке распознать и принять пакеты, лишь тогда они удаляются из черного ящика, ну а UDP в моем случае было что данные пропадали, однако со слов авторитетных людей, по UPD пакеты не теряются.
Добавлено спустя    41 секунду:
Так все же теряются по UDP пакеты или нет smile
Добавлено спустя   4 минуты  54 секунды:
Если кому интересно то трафик у 2200 примерно такой :
TCP - 500 байт на транспорт + 50 байт за каждую координату в рамках передачи пакета с координатами на сервер (не путать с GRPS сессией). То есть отправляя 1 координату - 550 байт, отправляя 2 координаты 600 байт (или 300 байт на координату). Соответвтенно 20 координат в пакете (500 + 1000 = 1500) равно 75 байт на координату.
UDP - Транспорт точно не помню, порядка 50 байт + около того на пакеты. Итого получается гораздо меньше. Актуально для роуминга.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
145
Teltonika FM2200
UDP пакеты теряются точно так же как и TCP. Только на UDP у вас нет возможности узнать о потере пакета и как-то повлиять на эту потерю. Разве что вы специально построите вашу коммуникацию так, что ВАШ высокоуровневый протокол как-то будет узнавать об этой потере. Со слов Obscured это делает Teltonika. T.e. если я правильно понимаю они встроили дополнительный "протокольный слой", который шлет подтверждения о приеме пакетов. Кстати, я не думаю, что это хорошо. Ты хочешь сэкономить на трафике и пользуешься UDP, a тебе говорят, нет, мы тут для надежности еще один слой с подтверждениями вставим. Т.е. опять увеличим трафик. Причем по моему (непроверенному) мнению это увеличение будет бОльшим по сравнению с простым TCP, т.к. ваш протокол будет находиться на более высоком уровне.
Впрочем, мое утверждение нужно еще проверить (померить трафик), как и утверждение Obscured о том, что Teltonika занимается такими делами.
146
Teltonika FM2200
(11/05/2011 13:15:14 отредактировано Obscured)
То, что телтоника занимается такими делами, я могу утверждать потому что имею описание протокола wink
Но у телтоники эта проверка только на доставку, без целостности - сервер в ответе шлет количество принятых пакетов.
У многих трекеров дополнительно есть проверка целостности в виде CRC.
При использовании TCP это, на самом деле, бессмысленно.
Для UDP трафик не мерял, для TCP - да, действительно порядка 500 байт на сеанс обмена. Правда я почему-то всегда считал, что трафик протокола низкого уровня не считается оператором...
Аркадий Рушкевич
147
Teltonika FM2200
кто нибудь ответте на вопрос почему av2200
1-присылает данные когда захочет
2-срезает целые кварталы
3-пропадает и появляется в разных местах
4-оставаясь на одном масте пишет треки в хаотичном порядке
148
Teltonika FM2200
ceruy пишет:
Версия прошивки терминала?
Давайте конфигурацию терминала.
http://overseer.ua
149
Teltonika FM2200
overseer пишет:
ceruy пишет:
Пришла очередная партия оборудования.
Начали запускать и столкнулись с теми же проблемами.
Отписали Телтонике.
Прислали прошивку 02.34. Прошили через RILS и все заработало.
Советую к вашему поставщику оборудования обратится за данной прошивкой.
http://overseer.ua
150
Teltonika FM2200
Здравствуйте! У нас возникла такая проблема:
За день у многих объектов появляются выбросы скорости, при этом трек "скачет". Объекты меняются, т.е. скорее всего проблема не в оборудовании(teltonika fm2200). В чем может заключаться причина этих выбросов?
151
Teltonika FM2200
hmurich, обычно такая проблема есть если плохо установленна или имеет помехи GPS антена.
152
Teltonika FM2200
Дело в том, что уже выезжали бригады и переустанавливали антенны. Объекты каждый раз меняются. Может ли эта проблема решится программным путем?
153
Teltonika FM2200
Вы ветку (последние посты) по FM2200 почитайте.
154
Teltonika FM2200
Как снизит трафик у ФМ2200
мои настройки
1011- 120сек
1012- 100 м
1013- 0
1231-0 тсп
отправка сразу же без архивации
месяц плачу 80руб
Anushavan Simonyan
155
Teltonika FM2200
GPS Min. period: 1800 sec.
GPS Min distance: 200 m.
GPS Min angle: 7...15 deg.
Protocol: TCP
Send period: 60 sec.
Но 80 руб. в месяц это еще нормально...
Ready! Stady! Go!
156
Teltonika FM2200
Вопрос такой: прибор работает с расходомерами протонного типа (VZO, ДРТ-77)? У него импульсный вход есть, если есть, то на какой частоте?
Компания РУССЛАЙН www.tatgps.com предлагает оборудование, услуги системы мониторинга подвижных объектов и контроля расхода топлива в режиме реального времени на любом виде транспорта.
157
Teltonika FM2200
Этот вход есть у 41 и 42 тельтоники
158
Teltonika FM2200
Работает. Можно подключить 1 обычный или двухкамерный (дифференциальный) расходомер. Подключается к 3 (прямой) и 4 (обратный) дискретным входам, в I/O настройках включаете параметр fuel counter.
Аркадий Рушкевич
159
Teltonika FM2200
Как называется разьем GPS-антенны у fm2200. Может кто подскажет где можно купить GPS антенны с таким разьемом?
160
Teltonika FM2200
Что мешает глянуть в руководстве? (про разъем)
Называется он MCX.
Купить? Попробуй загуглить.
http://overseer.ua
161
Teltonika FM2200
Подойдут ли не оригинальные антенны с таким разьемом к телтоники?
162
Teltonika FM2200
tmbnavi пишет:
Оригинальные антенны?
Ты думаешь Телтонкика самостоятельно разрабатывает и производит антенны для своих терминалов?
Очень сомневаюсь.
Думаю, берут там же где и все - у китайцев за рубль пучок.
Поэтому бери те, которые продаются в Инете с подходящим разъемом, и не парся.
http://overseer.ua
163
Teltonika FM2200
overseer пишет:
tmbnavi пишет:
Очень сомневаюсь.
ok)
164
Teltonika FM2200
Кто сталкивался с подобным:
- терминалы работают длительное время стабильно, проблем нет.
В течении недели несколько штук начинают слать одну и ту же координату, хотя на самом деле двигаются.
цпуресет - блок появляется в другом месте и снова какое-то время работает стабильно...
Кто сталкивался, что делать? smile
http://overseer.ua
165
Teltonika FM2200
FM2200 перестал гореть светодиод навигации, объект отключился от сервера... GPS-антенна в норме, пробовал менять, результат тот же, это проблема в аппаратной части трекера или можно программным способом решить (До этого работал стабильно)
Заранее спасибо smile
Хочешь? Будешь!
166
Teltonika FM2200
Подскажите кто знает, поставил реле на бензонасос для отключения по СМС команде, когда подключал на машину - работало. Сейчас ответное СМС от машины приходит, а действий нет.
Команды правильные?:
“<пробел><пробел>setdigout<пробел>00” – OFF
“<пробел><пробел>setdigout<пробел>10” – ON
Пароля нет, выход 1.
Новоселов Антон
Казахстан, Алматы
www.wts.kz
167
Teltonika FM2200
(25/08/2011 17:20:12 отредактировано GoGPS)
мониторинг
Проверьте еще раз тестером появляется ли минус на выходе после получения модулем СМС о активации выхода...
168
Teltonika FM2200
(25/08/2011 17:49:42 отредактировано мониторинг)
GoGPS пишет:
мониторинг
попробую,
а вообще команды я правильные отправляю?
Новоселов Антон
Казахстан, Алматы
www.wts.kz
169
Teltonika FM2200
Разобрался, не на тот выход посадил реле.
Но, тут теперь новый подвох, после команды реле срабатывает - отключает бензонасос, машина чихает, потом глохнет. Выключаем ключом зажигание, потом машину пробуем завести и она заводится.
Как эту канитель исправить?
Новоселов Антон
Казахстан, Алматы
www.wts.kz
170
Teltonika FM2200
мониторинг пишет:
А выход в нормальное состояние переводите или на нем так минус и остается?
171
Teltonika FM2200
Ничего не делаю, как отправил команду на блокировку и всё, разблокируется он сам почему-то
Новоселов Антон
Казахстан, Алматы
www.wts.kz
172
Teltonika FM2200
А FM2200 после выключения зажигания продолжает работать или тоже выключается? Как запитан прибор?
Ready! Stady! Go!
173
Teltonika FM2200
(28/08/2011 16:24:24 отредактировано мониторинг)
Прибор работает, подключен на постоянное питание.
Видимо надо в I/O настройках этого выхода что-то менять.
Новоселов Антон
Казахстан, Алматы
www.wts.kz
174
Teltonika FM2200
Попробуйте FM3200.
мониторинг пишет:
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
175
Teltonika FM2200
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно удаленно заставить 22-ю телтонику передавать бортовое напряжение?
176
Teltonika FM2200
Большинство FM2200 из последней партии поголовно страдают проблемой прыгающего трека (отклонение от реального местоположения вбок на пару десятков или сотен метров)
Сталкивался ли кто то еще с подобным?
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
177
Teltonika FM2200
daemon пишет:
Да у нас тоже есть такая проблема плюс к этому и зависает в одном точке , как бы работает нормально столбики в виалоне GPS/GSM показывает есть сигнал, но зарвись фм22
от суппорта телтоники  пришло ответ отправьте смс с кодом логин пасс sn 0
так ми отключаем акселерометр и не идет данные от одометра и прибор двигается нормально но пройденный пут считаем по GPS у , то есть по дистанцию каждую (по нашей конфигу 100м) и получаем 10%   погрешность
Anushavan Simonyan
178
Teltonika FM2200
gsmonitoring пишет:
Спасибо, попробуем на глючных приборах. Там не особо актуален одометр, поэтому или поможет то было бы здорово
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
179
Teltonika FM2200
daemon пишет:
gsmonitoring пишет:
отправка команды sn0 как правило решает эту проблему
180
Teltonika FM2200
Кто смог решить проблему? Периодически "съезжает" с дороги, при этом идут выбросы по скорости.
181
Teltonika FM2200
bublik пишет:
daemon пишет:
gsmonitoring пишет:
Если быть точным, то надо слать
[login] [pass] sn 0
В ответ приходит новое значение и какое было раньше.
Данная опция отключает статический фильтр.
Но проблема не решается на некоторых блоках!
Не один день долбимся с Телтоникой, скинули тестовую прошивку, пробуем с ней.
Проблема наблюдается на одной партии оборудования, которые получали не так давно. Блоки, которые получили потом - таких проблем не наблюдали.
http://overseer.ua
182
Teltonika FM2200
У нас режут маршрут 80% всех fm2200. У fm4200 такого не наблюдается. может быть дело в отсутствии батарейки?  Внешнюю батарейку никто не пробовал лепить?
183
Teltonika FM2200
tmbnavi пишет:
не поможет
184
Teltonika FM2200
Я тоже так думаю,но попробовать стоит. Может есть способ который точно поможет?Кроме как снять и выкинуть)
185
Teltonika FM2200
Моё субъективное мнение: FM2200 конечно неплохо... по такой то цене, но не проще ли купить российский трекер, за 4200, нежели FM2200, на заводе я слышал, их по 3000р.за 100штук отпускают. Я считаю, в соотношении цена-качества главное качество! Да и к тому же, что-то я не помню прибалтийской "школы электроники" украинскую помню, белорускую, РОССИЙСКУЮ, но не прибалтийскую, в данном случаи это не патриотизм, как с покупкой "Приоры" )) просто разница скажем между FM2200по 3800 у диллеров в России, за оптовую партию и 4200, как мы берём за прибор в метал. корпусе, ну что эти 400р., когда наши партнёры, купив FM2200 теперь даже не знают куда писать претензии, а писать то их НЕКУДА,,! )
Считая лаве -  в кровь стираем ладонь!
186
Teltonika FM2200
Джош Барнетт пишет:
а что вы берете за 4200?
Добавлено спустя   2 минуты  16 секунд:
tmbnavi пишет:
Даже пробовать не стоит, на 3200 есть аккумулятор, но проблемы те же. Не стоит убивать на это время.
187
Teltonika FM2200
Кажется, Телтоника погналась за дешевыми комплектующими, что жутко понизило качество. А жаль.
188
Teltonika FM2200
мониторинг пишет:
на выходе телтоники срабатывает защита по сопротивлению. Сталкивались. Решение "по быстрому" - установка еще одного реле (второго). Более изящный вариант не помню.
Добавлено спустя   4 минуты  36 секунд:
по "глючным" 2200:
после команды sn 0  - в 90% трек стал условно нормальным, в 10% случаев приемлимым.
Однако по всем последним приборам наблюдается субъективное ухудшение трека по сравнению с ранее установленными трекерами.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
189
Teltonika FM2200
глючные FM2200 замучили. Просьба поделится новостями кто столкнулся с такой же проблемой.
Телтоника делает удивленные глаза, якобы мы чуть ли не единственные у кого есть проблема.
Порядка 10-15 блоков на сегодняшний момент не поддаются лечению с помощью "sn 0"  цифра неточная по причине того, что вроде как заработавший блок через неделю начинает сбоить снова. Из-за этого уже серьезные трудности с парой клиентов - они закономерно недовольны постоянный заменой оборудования.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
190
Teltonika FM2200
daemon пишет:
Такая же ерунда...
Случилось месяца 1,5 назад... После этого глобально сменили производителя оборудования...
Группа компаний АСК  www.ASKCOMPANY.com
Лучшие решения для интеграторов
Разработка решений, app для Вас и Ваших клиентов.
www.ULROAD.RU - Решение для общественного транспорта на базе Wialon
191
Teltonika FM2200
Посоветуйте схожее по функционалу и цене оборудование, достойного качества.
Заранее спасибо)
Александр Кушниренко
Компания Скай Телеком
192
Teltonika FM2200
Kushnirenko пишет:
Заранее спасибо)
Arusnavi Light  даже более функционален
193
Teltonika FM2200
Товарищи профессионалы.
Я понимаю, что возможно, есть что-то лучше чем ФМ2200, но приходится пользовать то, что есть.
На многие вопросы нашёл ответы не задавая их, прочитав всю ветку, но есть ещё один, на который ответ не нашёл.
Собственно, хочется, чтобы при подаче на вход №2 плюса (+) блок отправлял бы СМСку на определённый номер телефона, а лучше несколько.
Подскажите, где и что нужно прописать, шоб сие реализовать.
Благодарю.
194
Teltonika FM2200
Нету такого у 22 ноль нуль. Реализуйте через Виалон.
195
Teltonika FM2200
+1 воспользуйтесь уведомлениями в Wialon
Viacheslav Krival
196
Teltonika FM2200
кто может поделится последней версией прошивки на FM2200
34 в теме фигурирует
197
Teltonika FM2200
Последняя 02.36
У меня есть предыдущая - 02.35, могу дать.
198
Teltonika FM2200
GoGPS пишет:
Последняя 02.36
Спасибо за ответ ! Написал на емейл в профиле, очень желательно сегодня получить
199
Teltonika FM2200
alex_gps
Отправил на мыло
200
Teltonika FM2200
(04/12/2011 20:45:02 отредактировано Rus_Lan)
GoGPS пишет:
Последняя 02.36
Если, можно мне тоже. Всё лето отдел продаж телтоники доставал по телефону. А сейчас пропали куда-то))
Добавлено спустя   6 минут  45 секунд:
Возник такой вопрос: в сообщениях не видим сигналов от дискретных датчиков. Т. е идут типа:
611 21:20:34 0 50.449693, 36.748627 (8) Белгородское вдхр. battery_charge=0, pwr_ext=12.076, I/O=3/0
Пробовали конфигурить по разному эффекта ноль. Может кто сталкивался?
Как настроить чтобы шла инфа от дискретных датчиков?
В скрепке последняя конфигурация устройства.
https://trekcontrol.ru
201
Teltonika FM2200
(14/12/2011 00:03:38 отредактировано GoGPS)
Rus_Lan
А куда отправить то?
Добавлено спустя   9 минут  38 секунд:
Rus_Lan пишет:
Возник такой вопрос: в сообщениях не видим сигналов от дискретных датчиков. Т. е идут типа: 611 21:20:34 0 50.449693, 36.748627 (8) Белгородское вдхр. battery_charge=0, pwr_ext=12.076, I/O=3/0
Собсно I/O=3/0, где 3 в НEXe = 11 в двоичной системе. Т.е. на обоих входах высокий уровень...
Просмотрел ваш конфиг... Если это тестовый конфиг, тогда ок, но если нет, тогда настоятельно рекомендую использовать логин и пароль, а так же авторизированные номера телефонов для доступа к модулю...
202
Teltonika FM2200
конфигуратор настройки 2200 наотрез отказывается работать на 7 винде, у кого-нибудь такое было? как решали?
на хр все отлично настраивается, а вот с 7-ркой уже 3 компа попробовали, не видит ком порта и все
Орион Мониторинг
www.orionmonitoring.ru
203
Teltonika FM2200
Было дело. Решал уже даже не помню как... По-моему ставил драйвер.
Вообщем давайте почту, скину все, что есть по FM2200.
Ready! Stady! Go!
204
Teltonika FM2200
КОМ порт на компьютере присутствует физический или используете виртуальные с переходниками USB - COM. Если пользуете  переходники то ищите драйвера под них.
205
Teltonika FM2200
(05/12/2011 13:54:43 отредактировано overseer)
.NET Framework должен стоять на Винде, иначе конфигуратор не запустится.
Какая именно версия - смотрите в мануале.
Так же посмотрите видит ли система СОМ порт (через Диспетчер оборудования).
http://overseer.ua
206
Teltonika FM2200
Telematika пишет:
Кинул в личку
saik_n пишет:
Использую шнурок, поставляемый в комплекте с прибором
overseer пишет:
Конфигуратор запускается, не видит ком-порта. В диспетчере пишет, что устройство работает неправильно, нужно установить дрова, но где их взять не знает
Орион Мониторинг
207
Teltonika FM2200
(05/12/2011 15:42:48 отредактировано Rus_Lan)
GoGPS пишет:
Rus_Lan
Rus_Lan пишет:
По поводу прошивки, забирайте тут: www.orvos.ee/Firmware_updater_1.1.0.1.zip
Спасибо, Эдуард!
Теперь, ясно где собака зарыта)) А я ждал что появиться  данные типа ads1= 1, ads2=1.
Значит, надо ещё и с параметрами датчиков в виалоне шаманить.
Про авторизацию с тел.номеров учту. Хотя если неизвестен номер, как злоумышленик сможет управлять?
Команды через gprs  в виалоне устройство вроде  не поддерживает.
А вот логин и пароль, что то не нашел в конфигураторе. Может у меня прошивка древняя. Или это в Global ?
Сейчас блока нет под рукой.
Ещё возник вопрос по поводу профиля ноль. Т. е который не конфигуриться. Зачем он нужен. Т. е. есть какие-то критерии перехода устройства на профиль ноль, с профиля 1?
208
Teltonika FM2200
orion пишет:
У вас получается не работает ком порт и к нему нужно дрова, где взять драйвера не подскажу. Но пока в диспетчере устройств устройство не появится вы не сможете работать. Поинтересуйтесь может кто подскажет как в Телтонике организован этот порт. Если на отдельной микросхеме то драйвера вы сможете посмотреть на сайте производителя микросхем, если программно то это только к производителю Телтоники. Но по моему опыту обращения к ним вы скорее всего ни чего не добьетесь. К сожалению я с 2200 не работал. Если уж совсем ни чего не выйдет ставьте на компьютер виртуальную машину с ХР.
209
Teltonika FM2200
Driver скинул на почту вместе с конфигуратором. Отпишитесь, как получится...
Ready! Stady! Go!
210
Teltonika FM2200
нужно подобрать драйверы
211
Teltonika FM2200
alex_gps пишет:
Для чего?
Орион Мониторинг
212
Teltonika FM2200
orion пишет:
alex_gps пишет:
Для чего?
для 7 винды, у меня тоже не с первого раза встали. помогло удаление устройства и перезагрузка компа
213
Teltonika FM2200
(05/12/2011 23:47:30 отредактировано overseer)
Попробуйте еще под 7-ой запустить инсталяцию драйверов от имени Администратора!
При этом не важно, что у Пользователя админские права!
http://overseer.ua
214
Teltonika FM2200
Telematika пишет:
Павел, спасибо огромное. Честно говоря, когда скачал файл сперва расстроился, так как все тоже самое было и у меня, но почему то с Вашим файлом FM22XX (32b-64b), шнурок заработал, а с моим таким же отказывался hmm
Орион Мониторинг
215
Teltonika FM2200
orion пишет:
Любопытное рядом: дрова для шнурка подошли, а конфигуратор пришлось использовать тот, что был у меня, так как Ваш не сохранял настройки в прибор.
Орион Мониторинг
216
Teltonika FM2200
Иногда и у меня не сохранял (редко, но было такое). Помогала перезагрузка конфигуратора. В чем проблема я так и не понял. smile
Ready! Stady! Go!
217
Teltonika FM2200
FM2200
Объект в движении теряет координаты и находит их через определенное время, порой сутки.
Смонтирован намертво, антенна не вываливается, расположена как положено, проверяли не раз.
При прорисовке трека,  много прямых
Что может быть?
218
Teltonika FM2200
картинку или лог сообщений интересно посмотреть при потерях
219
Teltonika FM2200
(11/12/2011 12:53:00 отредактировано daemon)
aNbY
посмотрите сколько спутников ловит до и после потери координат.
Попробуйте отправить смс для диагностики проблемы во время пропадания объекта.
- теряются спутники из-за неуверенного приема
- проблемы с питанием, трекер отключается, перезагружается
- проблемы с самим трекером
- саботаж (к примеру иголка в антене)
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
220
Teltonika FM2200
201 2011-11-28 14:06:20 13 55.375008, 64.090381 (9) М51 battery_charge=1, I/O=1/0
202 2011-11-28 14:06:21 45 55.37497, 64.09065 (9) М51 battery_charge=1, I/O=1/0
203 2011-11-28 14:06:35 9 55.374349, 64.094611 (5) М51 battery_charge=1, I/O=1/0
204 2011-11-28 14:06:36 62 55.374182, 64.095277 (6) М51 battery_charge=1, I/O=1/0
205  2011-11-28 14:06:46 10 55.373843, 64.097651 (9) М51 battery_charge=1, I/O=1/0
206  2011-11-28 14:06:47 44 55.373786, 64.097952 (9) М51 battery_charge=1, I/O=1/0
207  2011-11-28 14:36:47 0 55.373786, 64.097952 (9) М51 battery_charge=1, I/O=1/0
208 2011-11-28 15:06:48 0 55.373786, 64.097952 (10) М51 battery_charge=1, I/O=1/0
209 2011-11-28 15:36:48 0 55.373786, 64.097952 (10)  М51 battery_charge=1, I/O=1/0
210 2011-11-28 16:06:48  0 55.373786, 64.097952 (11) М51 battery_charge=1, I/O=1/0
211 2011-11-28 16:36:48 0 55.373786, 64.097952 (10) М51 battery_charge=1, I/O=1/0
221  2011-11-28 21:36:51 0 55.373786, 64.097952 (0) М51 battery_charge=1, I/O=1/0
222 2011-11-28 22:06:51  0 55.373786, 64.097952 (0) М51 battery_charge=1, I/O=1/0
223  2011-11-28 22:29:09 82 56.143891, 71.258611 (5) Р-402 battery_charge=1, I/O=1/0
224  2011-11-28 22:34:05 82 56.091917, 71.313971 (8) Р-402 battery_charge=1, I/O=1/0
Teltonika FM2200
221
Teltonika FM2200
к вариантам daemon
+ спящий режим ?
трекер замирает на стоянке ? и какая версия ПО стоит ?
смс команда getver
222
Teltonika FM2200
00.02.29 прошивка, спящий выключен
саботаж исключен, проверял вчера,
питание тоже везде прозванивали, мериили.
нет, в движении.
может треккер глючный
223
Teltonika FM2200
я бы обновил до 35 (или 36), затем поменял прибор
еще есть отключение одометра, смс команда в этой же теме обсуждалась
Добавлено спустя   2 минуты  58 секунд:
сюдя по логу таки после стоянки не сразу в себя приходит
224
Teltonika FM2200
команды конечно знаю, мануал читать внимательно умеем smile)
спасибо, попробую обновить прошивку!
225
Teltonika FM2200
подскажите смс команду включить\выключить акселерометр
login_pass_setparam_3xxx_1 - включить
login_pass_setparam_3xxx_4 - передавать в каждом сообщение
так ? номер параметра какой ?
226
Teltonika FM2200
alex_gps пишет:
[login] [pass] setparam 1xxx y
xxx - код параметра, перед ххх для 2200 всегда стоит 1, для 4100 и 4200 может быть от 1 до 4
у - значение параметра.
Берется с руководства
В FM2200 никогда не было акселерометра, или что-то поменялось?
С каких пор в FM2200 появился аккумулятор?
По проблемам: начните с перепрошике на FM22000236.e.CFW.
Если не поможет, отключите стоп фильтр:
[login] [pass] sn 0 - выключить стоп фильтр
[login] [pass] sn 1 - включить стоп фильтр.
http://overseer.ua
227
Teltonika FM2200
Overseer -  за ответ спасибо, но xxx все равно непонятно и сюдя по аналогии с FM4200 не подойдет
IO#10 – Датчик движения 390 – 395
login_pass_setparam_1240_1 - включить
login_pass_setparam_1240_4 - передавать в каждом сообщение
228
Teltonika FM2200
alex_gps пишет:
Угу.
Откуда взяли 240?
param240 - это в сообщениях идентификатор движения!
Для того, чтобы датчик движения включить тебе надо:
[login] [pass] setparam 1390 1
выключить:
[login] [pass] setparam 1390 0
запросить состояние:
[login] [pass] getparam 1390
http://overseer.ua
229
Teltonika FM2200
Overseer - вот теперь начинаю понимать !
спасибо ! плюсанул репутацию
мануал все таки немного по дебильному написан, xxx - не код параметра, а адресное пространство памяти
230
Teltonika FM2200
Re: Teltonika FM2200
to Overseer:
Подскажите, пожалуйста, за что отвечает параметр "стоп" фильтр.
Добавлено спустя   3 минуты  59 секунд:
to Overseer:
Вы не могли бы выслать прошивку для 2200 FM22000236.e.CFW.
231
Teltonika FM2200
zjz пишет:
to Overseer:
Используется для того, чтобы убрать "звезды", когда трекер стоит.
Если трекер стоит и периодически передаются координаты на Сервер - получается погрешность в координатах, которая может раздражать Клиента. "Стоп" фильтр определяет, что трекер стоит и высылает в сообщениях последнюю координату остановки, таким образом трекер при стоянке не двигается и на карте.
Но если трекер движется, а "стоп" фильтр определяет что стоит - высылает последняя координата остановки. Рестрат трекера - новые координаты и какое-то время трекер в движении.
to Overseer:
С подобными вопросами просьба обращаться к Вашему поставщику оборудования.
http://overseer.ua
232
Teltonika FM2200
zjz пишет:
to Overseer:
to Overseer:
По прошивке - напишите нам запрос на support@teksus.ru
С уважением, Вадим Погорелый.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
233
Teltonika FM2200
Последняя информация по зависаниям ФМ2200.
Быстро полечить зависания можно выключив статический фильтр:
[login] [pass] sn 0
Но в таких случаях трекер когда стоит рисует звезды.
Как можно решить проблему.
1. (Желательно) установить последнюю прошивку. В данный момент это FM22000237.e.CFW. По словам телтоники изменений относительно FM22000236.e.CFW принципиальных нет, но все же.
2. В настройках терминала включить датчик движения (Movment sensor). При этом обязательно поставить Averenge constant равным 2-4. Смотрите внимательно Alert! Там указано для датчика движения Averenge constant задается в секундах, а не в *20мс!
3. Включить sn ([login] [pass] sn 1)
4. Наблюдать треки.
100% сказать что проблема решается пока не могу. Но с нашими проблемными блоками мы справились.
http://overseer.ua
234
Teltonika FM2200
При наблюдении за прибором в течении нескольких дней, выяснилось, что
при включении зажигания не приходят данные с высоким
приоритетом,причем происходит это в течении дня.
Первый утренний пуск всегда присылается.Выключение зажигания тоже
присылается нормально.
В чём может быть проблема?
Спасибо за помощь
235
Teltonika FM2200
Хотел спросить, есть с 2200 распространенная проблема, она описана на форуме, ниже ссылка:
http://forum.teltonika.info/topic/321-f … -маршруты/
Прибор записывает и передает в пакетах неактуальные навигационные данные.
Кому то известно, как именно лечить такой недуг?
Александр Попов, AMT skysim
http://skysim.ru
236
Teltonika FM2200
skysim пишет:
да, такая проблема есть !
237
Teltonika FM2200
В это ветке гляньте мой пост под номером 200.
Если кому-то надо перешить пару проблемных блоков, могу сделать через RILS, но ответственность за сбой во время перешивки вы берете на себя smile
IMEI
номер телефона
APN
логин
пароль для оператора
Бросайте в личку или на support@overseer.ua
http://overseer.ua
238
Teltonika FM2200
overseer пишет:
IMEI
номер телефона
APN
логин
Спасибо
http://skysim.ru
239
Teltonika FM2200
Есть несколько трекеров FM2200, почитал отзывы и поэтому прошу вас помочь с последней прошивкой для этого девайса.
Уже скачивал прошимку тут http://teltonika.org.ua/downloads.html     ,но видимо тут только программа для прошивки, а самой прошивки нету. У кого есть пришлите пожалуйста на адрес  kalinichev.d@delta.ru  желательно в ZIPе
Зарание большое спасибо.
240
Teltonika FM2200
Kalinichev.D пишет:
Ушло.
http://overseer.ua
241
Teltonika FM2200
Спасибо большое.
242
Teltonika FM2200
Kalinichev.D пишет:
overseer
Если, не  трудно. Ещё на andreev@trekcontrol.ru
243
Teltonika FM2200
Rus_Lan пишет:
Если, не  трудно.
Не трудно. Смотрите ящик.
http://overseer.ua
244
Teltonika FM2200
а какая на них сейчас самая свежая прошивка? у меня имеется FM22000235.e.CFW
Новоселов Антон
Казахстан, Алматы
www.wts.kz
245
Teltonika FM2200
246
Teltonika FM2200
кто может поделиться? info@wts.kz
Новоселов Антон
Казахстан, Алматы
www.wts.kz
247
Teltonika FM2200
(30/03/2012 10:28:21 отредактировано MadHeart)
"И со мной поделитесь пожалуйста прошивкою))) oleg@timtyler.org.ua" - уже и не надо... обновил через RILS
Но проблема осталась - трекер данные накапливает ( вроде как), на все смс отвечает нормально, а при соединении с сервером посылает постоянно 995 байт и сервер его выплевует так как нет данных... Что не так????
-[2012.3.29 20:37:42]-[SOCKET] Link closed by remote party
-[2012.3.29 20:37:42]-[LINK.STATUS]->WARNING! Link Broken
лог прикладываю
248
Teltonika FM2200
мониторинг пишет:
Уже существует FM22000236.e.CFW, если нужно, могу скинуть.
Добавлено спустя   3 минуты  13 секунд:
Serioga2012 пишет:
Спасибо за помощь
Есть решение, без перепрошивки. Существует хитрая команда на устройство, которой нет ни в одном мануале. Она отключает некий "Стоп фильтр". Могу поделится, если еще нужно.
Добавлено спустя   3 минуты  35 секунд:
skysim пишет:
249
Teltonika FM2200
посмотрите несколько страниц раньше, там есть описание и решение проблемы.
команда - sn0 выключает эти зависания, но это не хитрость, это глючные трекеры
250
Teltonika FM2200
Поделитесь самой свежей прошивкой !
s6d@live.ru
251
Teltonika FM2200
(28/05/2012 10:34:58 отредактировано MaximV)
Возможно ошибка, обнаружилось Расхождение  IP адреса сервера для fm2200 на сайте Gurtam и gps-trace или так и должно быть?
добавлено: посмотрел по остальным типам оборудования, так и должно быть, извиняюсь smile
252
Teltonika FM2200
скажите у него есть в комплекте внешняя GPS антенна? хочу взять на тест, не понятно с антенной, и что лучше 2200 или 3200? стоят одинаково
253
Teltonika FM2200
Volodya16 пишет:
FM2200 имеет также внешнюю GPS антенну как и FM3200. FM2200 в данный момент снята с производства и выпускаться больше не будет. FM3200 - это такой же по функциям трекер как и FM2200 с единственным отличием - наличие встроенного аккумулятора, что является несомненным преимуществом. Так что при одинаковой цене выбирайте FM3200. У нас цена на FM3200 всегда была чуть дороже чем на FM2200 и чем на новую FM1100.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
254
Teltonika FM2200
а сама антенна в коробке или надо отдельно покупать?
255
Teltonika FM2200
Volodya16 пишет:
Мы продавали и продаем Телтонику вместе с антеннами, которые входят в цену. Как продают другие компании - мы не в курсе.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
256
Teltonika FM2200
vpogorely
Вадим, преимущество у 3200 в виде аккумулятора чрезвычайно кратковременное. Как по времени работы после пропадания питания, так и по количеству циклов.)
257
Teltonika FM2200
keeper пишет:
vpogorely
Преимущества аккумулятора - для грузовых автомобилей с отключаемой массой. Бывает, водители вырубают массу прежде чем трекер успеет передать всю информацию, и в этом случае на мониторинге автомобиль "зависает" в движении, не доехав до места остановки несколько сотен метров и висит так, пока водитель на следующий день не сядет снова за руль...
Также минут 40-60 у Вас будет информация как и куда двигался автомобиль без питания (эвакуатор, угон...).
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
258
Teltonika FM2200
vpogorely пишет:
кто мы? на вашем сайте я не нашел продажу какого либо оборудования
смотрю вот здесь
http://www.radioterminal.ru/catalog/gps … p?ID=34840
259
Teltonika FM2200
(29/05/2012 10:23:59 отредактировано keeper)
vpogorely
Я про то, что он (аккумулятор) работает месяца 3 - 4, максимум - полгода.
260
Teltonika FM2200
keeper пишет:
vpogorely
дык я думаю можно поменять
261
Teltonika FM2200
Volodya16
Конечно можно. Только вот беда, что обычно контроллеры устанавливаются так, чтобы к ним максимально трудно было подлезть.
262
Teltonika FM2200
keeper пишет:
Volodya16
ну так то да smile еще вопросик у 3200 получается нет входов под датчики? они есть на 4200?
263
Teltonika FM2200
Люди! Поделитесь 236 или 235 прошивкой FM2200 !
yashkatzygan@rambler.ru
264
Teltonika FM2200
Я.Цыганков пишет:
237 пойдет ?
265
Teltonika FM2200
alex_gps пишет:
237 пойдет ?
Мне, если можно, тоже.
Ready! Stady! Go!
266
Teltonika FM2200
alex_gps пишет:
Я.Цыганков пишет:
237 пойдет ?
Буду очень рад за 237 прошивку
Добавлено спустя   9 минут  49 секунд:
Два устройства FM2200 работали полгода на прошивке 232 нормально на одном из серверов . Нужно было их перепрограммировать на виалон, да прошивку посвежее залить. Теперь оба прибора внешне функционируют, да ни на одном сервере ни на какой прошивке не всплывают. Их родные братья (4 шт) хорошо перезалились и работают на виалоне на ура. Подскажите, кто в теме, чего может быть не так?
267
Teltonika FM2200
Я.Цыганков пишет:
alex_gps пишет:
Я.Цыганков пишет:
237 пойдет ?
настройки нужно проверять...
отправил на мыло
Добавлено спустя    43 секунды:
Telematika пишет:
alex_gps пишет:
237 пойдет ?
отправил бы, да почты не знаю.
через форум вложения не дает делать.
268
Teltonika FM2200
В профиле мыло есть. Скинул в личку еще...
Ready! Stady! Go!
269
Teltonika FM2200
Telematika пишет:
отправил.
p.s. через профиль вложение не отправишь
270
Teltonika FM2200
Нужны антенны для fm2200, по адекватным ценам. Подскажет кто?
http://skysim.ru
271
Teltonika FM2200
Здравствуйте. Подскажите кто нибудь. Вот такая проблема: машина уехала из пункта " А" и находится в движении. Координаты предает пункта "А", скорость 0 км/ч., время актуально. После cpureset, появляется в новом месте, не перемещается, скорость 0, время правильно. трек не рисует. Сегодня так весь день, трекер проработал больше полугода.
272
Teltonika FM2200
(17/07/2012 21:40:33 отредактировано GoGPS)
aleks89202007
отправьте на модуль login password sn 0
Вместо login и password ваши установленные login и password естественно...
Посмотрите результат, когда машина начнет двигаться... Должно помочь
273
Teltonika FM2200
На sn 0 трекер ответил ругательством : WARNING : Undefined SN parametr: 208. Ho сегодня вроде работает нормально.
274
Teltonika FM2200
aleks89202007
Странно что такой ответ пришел от девайса. Там точно установлен FM2200 ?
275
Teltonika FM2200
aleks89202007 пишет:
Может прошивка ОЧЕНЬ древняя?
Что выдает на
login pass getver
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
276
Teltonika FM2200
GoGPS
Не уверен, но со слов стоит 2200, не так давно я отправлял sn0 на пару других трекеров, точно FM2200, дословно ответов не помню, но начинались они со слова WARNING, и результатов не принесли.
overseer
ответ на getver
code Ver:00.02.32
Device IMEI : 15 знаков
Device ID :0000004
Bootloader Ver:2.04.01
Modem REV Ver: 05.12.06
Пока (ттт) второй день работает нормально
А вот ещё две FM2200 встали с разницей в месяц, обе на скорости 7 км/ч. гудки идут, на смс не реагирует (ответ не шлёт и на cpurest не перезагружается), после перезагрузки по питанию результат не изменился. Всё кирдык?
277
Teltonika FM2200
overseer
ответ на getver
code Ver:00.02.32
Надо шить на 02.37
http://overseer.ua
278
Teltonika FM2200
overseer пишет:
Надо шить на 02.37
Не обязательно.
С версией 00.02.32 команда sn 0 работает
aleks89202007
Почему sn0? Должно быть sn 0
279
Teltonika FM2200
Скиньте пожалуйста на почту support@baltgps.ru драйвер 2200 для win 7 (х64).
С уважением Мотин Сергей
ООО «Балтавтоматика» г. Калининград
support@baltgps.ru
+7 (4012) 50-82-40
280
Teltonika FM2200
Cranz пишет:
Пробуйте это:
http://92.61.34.5/Downloads/FM22/FM22XX.zip
http://overseer.ua
281
Teltonika FM2200
overseer пишет:
Cranz пишет:
Пробуйте это:
то что надо! Спасибо!
support@baltgps.ru
+7 (4012) 50-82-40
282
Teltonika FM2200
GoGPS
Просто написал так, а было отправлено sn 0.
283
Teltonika FM2200
Версии какие модулей?
284
Teltonika FM2200
GoGPS
странно ответила.
ver 00.02.32
285
Teltonika FM2200
(24/07/2012 13:31:55 отредактировано MDenis)
Некоторые приборы периодически дают неправильные координаты (трек скачет в разные стороны), при просмотре сообщений увидел, что спутников в момент прыжка от 4 до 7. При 8 спутниках трек выравнивается. Антенна GPS на крыше. Подскажите как это исправить.
286
Teltonika FM2200
MDenis пишет:
Прошивка 02.37?
Если нет - зашивайте, после этого смотрите изменится ли что-то.
http://overseer.ua
287
Teltonika FM2200
Да, прошивка 02.37.
overseer пишет:
MDenis пишет:
Прошивка 02.37?
288
Teltonika FM2200
MDenis пишет:
Да, прошивка 02.37.
Тогда смотрите место расположение антенны.
Возможно поменять антенну...
http://overseer.ua
289
Teltonika FM2200
4...7 спутников это маловато
290
Teltonika FM2200
Сбросте пожалуйста мне на мыло последнюю прошивку. Заранее спасибо! xmarserega@inbox.ru
291
Teltonika FM2200
GoGPS пишет:
сегодня один заработал, посмотрим на сколько хватит
292
Teltonika FM2200
(07/08/2012 08:36:50 отредактировано ILS)
Всем добрый день!
Возникла проблема с установкой драйверов для 22го.
Получаю следующие сообщение:
"Не удалось найти драйверы для этого устройства.
Если известен изготовитель этого устройства, можно посетить веб-сайт...блабла"
Вообще возможно осуществить работу Win7 и FM2200
С уважением
Вопрос решился нахождением необходимого драйвера. Если кому-то необходимо, могу скинуть.
Garage Monitoring
293
Teltonika FM2200
ILS, попробуйте посмотреть здесь:
http://avl1.teltonika.lt/Downloads/FM22/
думаю все получиться.
294
Teltonika FM2200
(15/08/2012 08:07:01 отредактировано ILS)
Всем добрый день!
Появилась новая проблема. Недавно пришло устройство, до этого было установлено на машине. Перестало присылать информацию. Сейчас прошиваю его - эта операция проходит успешно. Но сразу, как только подключаешь трекер к ПК, появляются проблемы:
1. В нижнем правом углу появляется сноска, аля: "Устройство USB не опознано бла-бла-бла"
2. При попытке считать конфиг появляется сообщение: "Error while reading profile data"
3. При попытке залить конфи появляется сообщение: "No response from deivce. You should connect to COM5 port and ensure that device is powered on."
Когда устройство просто включаешь для работы, не удается дозвониться до него.
В чем может быть проблема?
С уважением
Garage Monitoring
295
Teltonika FM2200
(17/08/2012 13:06:03 отредактировано tivl)
Очень часто именно в 2200 выгорает дроссель по питанию. Точное место расположения см. на фото. Для проверки проще всего закоротить его пинцетом. Сопротивление исправного дросселя  должно быть не более 0.1-0.2 Ом. Можете вообще сделать перемычку, как на фото.
http://vfl.ru/fotos/b370e9bd827622.html
Владимир Тихончук
Teltonika FM2200
tivl
Закоротил его, ошибки остались те же самые. Измерение сопротивления показало, что оно как раз находится в этом диапазоне.
Есть ли еще какие-то варианты?
Garage Monitoring
297
Teltonika FM2200
Подскажите что делать, по запарке прошили FM2200 проштвку от FM1100 ?
298
Teltonika FM2200
залипают два прибора. свежей прошивкой решается?
299
Teltonika FM2200
Либо прошить на новую прошивку, либо отключить стоп фильтр (логин пароль sn 0)
aNbY пишет:
300
Teltonika FM2200
(25/09/2012 10:33:30 отредактировано aNbY)
При демонтаже полгодика назад, а именно просто при отключении разъема коротнуло внутри треккера, при вскрытии:
Teltonika FM2200
Teltonika FM2200
Есть у кого схема?
или проще отправить его в ящик?
301
Teltonika FM2200
ILS пишет:
Всем добрый день!
С уважением
Добрый день, это проц.
ООО Сигард - производство навигационного оборудования
8 800 250 19 08
www.cguard.ru
302
Teltonika FM2200
cGuard пишет:
ILS пишет:
Всем добрый день!
С уважением
Так вроде шьется, судя по сообщению ILS.
Владимир Тихончук
Teltonika FM2200
Прошу выслать новую прошивку на uimedia@mail.ru Спасибо!
304
Teltonika FM2200
если есть подледная прошивка то мне тоже отправьте Спасибо!
anushavansimonyan@gmail.com
Anushavan Simonyan
305
Teltonika FM2200
(06/10/2012 23:00:07 отредактировано overseer)
Прошивки выслал. (FM22000242.e.CFW)
Недавно получил новую прошивку, не думал что трекер еще дорабатывается.
Так же недавно на сайте Телтоники обнаружил конфигуратор для расширенной прошивке к ФМ2200.
Расширенная прошивка позволяет использовать трекер в роуминге с разными настройками.
Сам конфигуратор здесь: http://92.61.34.5/Downloads/FM22EXT
Кто-то пользовался?
http://overseer.ua
306
Teltonika FM2200
Мне тоже отправьте пожалуйста, ip-infopv@mail.ru.
307
Teltonika FM2200
overseer пишет:
Около 100 машин бегает с подобной прошивкой. В моем случае некорректно переключается между профилями, пришлось прописывать всех возможных операторов.
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
308
Teltonika FM2200
overseer
можно ли и мне прошивку?
iliastetsun собака gmail.com
Garage Monitoring
309
Teltonika FM2200
Пожалуйста, и мне прошивку на export2@yandex.ru. Спасибо
Вступайте в ряды Фурье!
310
Teltonika FM2200
(06/11/2012 16:42:49 отредактировано alex_gps)
кто поможет обновить прошивку на одном глючном FM2200 и залить потом в него конфигурацию ?
все нужно по GPRS сделать
311
Teltonika FM2200
alex_gps
Могу сделать
312
Teltonika FM2200
GoGPS пишет:
alex_gps
Могу сделать
Спасибо !!!
313
Teltonika FM2200
alex_gps
Сашь, все готово.
314
Teltonika FM2200
IMHO по моему опыту если чип GPS на 2200 стоит не от ublox а от ST - то нормально работать трекер все равно не будет. Единственный вариант - замена чипа.
GoGPS пишет:
alex_gps
Сашь, все готово.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
315
Teltonika FM2200
Не выходит 22ое на связь.
При запуске терминала 22ое показывает
Modem App. Ver:    00.00
Я так понимаю проблема именно с модемом. Можно ли его перепрошить или что-то сделать?
При необходимости могу выложить полный лог.
Garage Monitoring
316
Teltonika FM2200
overseer пишет:
Не могли бы Вы и мне выслать новую прошивку?
E-mail: un7ggb@gmail.com
Весьма был бы признателен!
317
Teltonika FM2200
un7ggb пишет:
Ловите
http://overseer.ua
318
Teltonika FM2200
overseer пишет:
un7ggb пишет:
Ловите
Поймал! Благодарим за столь быстрый ответ!
319
Teltonika FM2200
(22/11/2012 16:06:58 отредактировано bandy66)
Здравствуйте немогли бы выслать последнюю прошивку..
lazandy@mail.ru
320
Teltonika FM2200
Столкнулся с интересным случаем: имеются трекеры Teltonika FM2200, которые иногда синхронизируют время со спутниками иногда нет. Чаще всего нет. Ну и соответственно данные иногда отправляются на сервер. В чем может быть причина? Поломка gps модуля? Но тогда почему иногда время синхронизируется? Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Garage Monitoring
321
Teltonika FM2200
ILS
Время синхронизируется, когда установлена связь со спутниками. Нет связи со спутниками- нет времени и координат. Teltonika не передаёт данные пока не определит своё местоположение. Если до этого всё работало нормально, то может попробовать перепрошить.
322
Teltonika FM2200
ILS
Не совсем так. Если после включения прибора он поймал сигнал GPS и посчитал свои координаты верными и поле этого потерял сигнал то на сервер он все равно будет инфу сливать. Только с последней верной координатой. А вот ежели с момента старта не было ни одной валидной координаты то трекер ничего передавать не будет.
Я бы в первую очередь порекомендовал проверить антенну. Скорее всего не самое удачное расположение.
З.Ы. Прошить, конечно же, тоже не помешает.
323
Teltonika FM2200
lightsaber
Спорить не буду. Буквально сегодня сам столкнулся с такой же ситуацией. Время шлет корректное с периодом как во время стоянки, но и местоположение не меняется ( хотя машина движется). Я вот думаю, что запуск после перезагрузки тоже считается моментом старта, то значит в моем случае после перезагрузки через смс валидных координат не было, но он слал те же координаты с правильным временем. Или  я что то не понял?
324
Teltonika FM2200
Пересмотрите ветку форума на предмет параметра
sn 0
http://overseer.ua
325
Teltonika FM2200
overseer пишет:
sn 0
Спасибо попробую. А так грешили на водителя.
326
Teltonika FM2200
(08/01/2013 08:44:15 отредактировано ILS)
С праздниками вас) Кто-нибудь встречался с таким понятием как "Overcurrent" в логах трекеров? Я так понимаю, что это что-то типа "сверхтока" с чем может быть связана данная проблема?
-[2008.1.1 00:07:04]-[APP.SMS.SEND]->Time not Synchronized
-[2008.1.1 00:07:04]-[APP.SMS.SEND]->Repeating Task after delay...
-[2008.1.1 00:07:06]-[GPS.AP]->GPS Power ON
-[2008.1.1 00:07:06]-[GPS.AP]->Goto Work
-[2008.1.1 00:07:06]-[GPS.AP]->Pin State Changed
-[2008.1.1 00:07:06]-[GPS.AP]->Overcurrent: 261 mA
-[2008.1.1 00:07:06]-[GPS.AP]->GPS Power OFF
-[2008.1.1 00:07:06]-[GPS.AP]->Goto Protect
-[2008.1.1 00:07:07]-[GPS.AP]->Pin State Changed
Garage Monitoring
327
Teltonika FM2200
Hi all i would like to ask about
- a software configuration version suitable to OS version 13.00.09 (because i have a problem to configure the global parameter),please send to me a link of suitable software x.13.0.y
and
-how to update the Teltonika FM4200 firmware
finally
-i tried to connect my device with wilon but my device still offline and i don't know where is the problem.
328
Teltonika FM2200
Привет всем, я хотел бы спросить о
- Версия программного обеспечения конфигурации подходят для OS версии 13.00.09 (потому что у меня есть проблема настройки глобальных параметров), пожалуйста, пришлите мне ссылку подходящего программного обеспечения x.13.0.y
и
-хау для обновления Teltonika FM4200 прошивки
в конце концов
-Я пытался подключить устройство с wilon но мое устройство по-прежнему форума, и я не знаю, где это проблема.
329
Teltonika FM2200
(15/01/2013 22:11:44 отредактировано digger)
Друзья, подскажите, пожалуйста, а существует ли у данной модели устройства какое-то ограничение на количество передаваемых на сервер записей за один сеанс? Дело в том, что мне приходилось работать с пешеходным трекером Teltonika GH-1202 и при его использовании за одну сессию можно было передавать до 255 записей. Во время эксплуатации FM-3200 за один сеанс передавалось максимум 22 записи, при том, что в памяти трекера находилось порядка сотни записей. Буду благодарен за ваши ответы.
330
Teltonika FM2200
Всем доброго времени суток.
Интересует протокол передачи данных для всего семейства оборудования Телтоники.
Если есть возможность поделится ими безвозмездно то отправьте его на адрес Makrushin.s.s@gmail.com
Если есть возможность поделится ими за определённую сумму то мои контактные данные 89831333787 Сергей
Буду признателен, скорому ответу или предложению, Заранее спасибо.
Автоскан-Сибирь
http://avtoscan.com/
331
Teltonika FM2200
Подскажите команду для смены IP и Portа. Логин, пароль есть.
На команду log pass setparam 3245 xx.xx.xx.xx отвечает Not supported param...
332
Teltonika FM2200
(24/01/2013 01:17:13 отредактировано GoGPS)
Naviness
Смена ип: login password setparam 1245 xx.xx.xx.xx
Смена порта: login password setparam 1246 xxxx
333
Teltonika FM2200
bandy66 пишет:
Здравствуйте, и мне можно прошивку fm2200, очень нужно.
zhk@bk.ru
334
Teltonika FM2200
alex_gps пишет:
237 пойдет ?
Вышлите пожалуйста zhk@bk.ru
спасибо.
335
Teltonika FM2200
(07/03/2013 23:24:30 отредактировано mykola)
vpogorely пишет:
keeper пишет:
vpogorely
Не так всё было)
1. 2200 - волшебный прибор ваще. Он просто может пропасть и всё. В случае с 32 намного веселей - остаются последние сообщения, в которых указано, что питание отключено.
2. 8 часов не держит даже 4200. Там часа 2-3, максимум 4, но суть в том, что можно определить - питание отключено или повис мозг в телтонике.
3. По поводу массы. Думаю, каждый, кто подключал телтонику в штатную проводку КамАЗа, в ах8е, потому что от выключения массы регулярно в приборе слетает прошивка. Это не галилео же. Мы от АКБ кидаем проводку и и цепляемся к массе исключительно через реле, тут Вадиму отдельное спасибо!
вы тут немного подварите, а я дома проволокой намертво примотаю
+79634551777
336
Teltonika FM2200
Hi. Can someone please urgently send me the 00.02.37 ver firmware for FM22. Mail slotracking@gmail.com
Thank you very much.
337
Teltonika FM2200
tracking123
Hello!
Link where You can download 00.02.37 was sent to Your email.
Enjoy smile
338
Teltonika FM2200
Всем привет! Пришлите новую прошивку на ФМ2200 00.02.37. Ну очень надо. magdis@rambler.ru
339
Teltonika FM2200
приветствую всех. Кто сталкивался с проблемой установки драйверов fm2200 на win 8.
Поделитесь опытом или дровами. Спасибо
340
Teltonika FM2200
Ребята, поделитесь  пожалуйста последней прошивкой этого трекера!
341
Teltonika FM2200
Почитайте здесь: Teltonika FM2200
Teltonika FM2200
krishja
отправил, что есть наданный момент
343
Teltonika FM2200
krishja
адрес почты скажи
344
Teltonika FM2200
Разобрался. Спасибо всем)
345
Teltonika FM2200
Нужна прошивка на fm2200 02.37. Заранее благодарен. aichshanov@mail.ru
346
Teltonika FM2200
Hi.Can someone please send me ver. 00.02.37 firmware for FM22 Mail:taticu@gmail.com
347
Teltonika FM2200
(04/07/2013 11:11:22 отредактировано zam1978)
добрыи день. можно ли подключить микрофон к fm2200 для прослушки салона.
348
Teltonika FM2200
zam1978
Нет, у этого прибоа нет функции голосовой связи.
Skype: gamov.euroml
349
Teltonika FM2200
Мне то же очень нужна прошивка для FM2200
Кроме FM22000237 хотел бы потестить и расширенную FM22000242 а вот, ни той ни другой не имею...
Вышлите, пожалуйста, на адрес ooontkspb сабака gmail.com
И, может кто поделится логином\паролем для 212.47.99.62:5002/RILS-web ? (demo, demo2 не проходят)
Благодарен заранее!
350
Teltonika FM2200
Нужна прошивка на fm2200 02.37. По какой-то непонятной мне причине, 2200 с прошивкой 0.02.32 перестали давать координаты, а с прошивкой 37 всё путём, не могли же они в один день все полететь :-) Заранее благодарен. avramenko-de@yandex.ru
351
Teltonika FM2200
Krestyanin
отправил 37, ловите на почту
352
Teltonika FM2200
Здравствуйте. тоже проблема с замиранием 2200, я так понял перепрошивка помогает сбросте пожалуйста fm2200 02.37 на alexander.novitskiy@gps-khm.net Спасибо
353
Teltonika FM2200
biluj
отправил, ловите.
но проблема скорее всего в другом, отключайте акселерометр служебной командой. есть рецепт в этой же теме - sn 0
354
Teltonika FM2200
alex_gps
Добрый день!! можно и мне выслать прошивочку для fm2200. safronos@gmail.com.
355
Teltonika FM2200
safronos пишет:
safronos@gmail.com
отправил, ловите на почту
356
Teltonika FM2200
alex_gps пишет:
safronos пишет:
safronos@gmail.com
Спасибо
357
Teltonika FM2200
(23/07/2013 08:49:54 отредактировано denan)
Teltonikf FM22 (как и её старшие собратья) подорвала доверие к себе sad Конфигуратор - привет из 90х, висяки и комплектующие сделали своё дело...
ООО "Геомонитор-БелГУ" - г. Белгород
Зельин Денис Андреевич - главный инженер
ГЛОНАСС/GPS мониторинг транспорта в Белгороде | GLONASS-PRO.RU
358
Teltonika FM2200
Денис, у 1100, 1200, 5300, 5500 уже другой конфигуратор, гораздо приятнее.
Skype: gamov.euroml
359
Teltonika FM2200
denan пишет:
Конфигуратор это не гламурная програмка для большого количества людей. IMHO чем сложнее и запутаннее он будет - тем проще интеграторам продавать свои услуги)). Если конфигуратор будет работать как раз-два-три, и у человека (конечного клиента) будут базовые познания в области автоэлектрики (откуда взять плюс и массу), то тогда интеграторы для большого пласта заказчиков с несколькими автомобилями будут не нужны, а все продажи им будут делать интернет-магазины.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
360
Teltonika FM2200
да, а если еще и тельтоника будет просто работать и без глюков - вообще ужас
361
Teltonika FM2200
vpogorely пишет:
denan пишет:
Конфигуратор должен быть удобным в использовании, а не гламурным... Функционал и удобство в использовании - это главное. У телтоники конфигуратор не удобный, а если говорить о FM42 то и подключается коряво к терминалу.
Я за адекватную софтину smile
362
Teltonika FM2200
vpogorely
+1, достойный аргумент.
Skype: gamov.euroml
363
Teltonika FM2200
alex_gps пишет:
Ну в принципе этого было бы достаточно smile
364
Teltonika FM2200
Кстати сегодня у нас еще одна fm2200 зависать начала sad
365
Teltonika FM2200
denan пишет:
А сколько ей лет?
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
366
Teltonika FM2200
vpogorely пишет:
denan пишет:
А сколько ей лет?
Года 2-3... Кстати где файл прошивки (CFW) на неё взять, кроме как у производителя???? и на 4200 файл тоже необходим...
367
Teltonika FM2200
denan пишет:
vpogorely пишет:
denan пишет:
А сколько ей лет?
Мне пишите на support@teksus.ru - отправим всю информацию.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
368
Teltonika FM2200
нарыл старую тему, но блин актуально до сих пор.... эту команду нужно отправлять в формате login_pass_sn_0  где _ это пробел
369
Teltonika FM2200
попалось несколько старых FM2200, может кто поделится последней прошивкой ?
спасибо !
370
Teltonika FM2200
alex_gps пишет:
спасибо !
Сашь, последней нет, но есть .37
Забирай тут: https://www.dropbox.com/s/idqcowiq0tluq … .1.0.7.zip
371
Teltonika FM2200
Подскажите, в каком виде отправлять смс на управление выходами? В мануале значатся ХХХХ, а в каком виде писать DOUT1 и 1/0 - не совсем понятно
372
Teltonika FM2200
setdigout ####
Задает цифровым выходам режим ВКЛ или ВЫКЛ. Значение записывается в виде ряда для значений OUT1 и
OUT2. (Из мануала)
Если память не изменяет - (логин) (пароль) setdigout 00 - чтоб выключить и 10 чтоб включить
373
Teltonika FM2200
(29/10/2013 06:47:24 отредактировано SSM-K)
SibNaviCom пишет:
setdigout ####
OUT2. (Из мануала)
Т.е. команда на оба выхода?
Кстати, как Ц-шкой проверить OUT1?
374
Teltonika FM2200
SSM-K пишет:
10 - первый выход включить
01 - второй выход включить
11 - оба выхода включить
00 - оба выхода выключить
375
Teltonika FM2200
GoGPS пишет:
SSM-K пишет:
Ок! Понял логику. В мануале, видимо, на 4выхода команда... Спасибо!
376
Teltonika FM2200
4 выходов нет у него. Значит не тот мануал. На выходе минус появляется при активации выхода. Напругу между выходом и + померьте
377
Teltonika FM2200
SibNaviCom пишет:
Ага! Проверяли - всё гуд!
378
Teltonika FM2200
Здравствуйте. Вышлите пожалуйста прошивку 237 на fm2200.
kfod@mail.ru
Заранее спасибо!!!!
379
Teltonika FM2200
Люди добрые ,помогите пожалуйста!!!
Нужен срочно конфиг и драйвер на  FV2200.По возможности новую прошиву.
Заранее благодарен!
nazarenko@evminform.ru
380
Teltonika FM2200
лови
381
Teltonika FM2200
а нет, не прошло:
"К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Причины указаны ниже.
<nazarenko@evminform.ru>: host ASPMX.L.GOOGLE.COM[74.125.143.27] said:
    552-5.7.0 This message was blocked because its content presents a potential
    552-5.7.0 security issue. Please visit
    http://support.google.com/mail/bin/answe 552-5.7.0 r.py?answer=6590 to
    review our message content and attachment content 552 5.7.0 guidelines.
    h4si3268022lae.4 - gsmtp (in reply to end of DATA command)"
382
Teltonika FM2200
export пишет:
а нет, не прошло:
Сожмите в zip,и смените на зип.
383
Teltonika FM2200
Hermes пишет:
kfod@mail.ru
Заранее спасибо!!!!
отправил 242
384
Teltonika FM2200
Bender0711 пишет:
export пишет:
а нет, не прошло:
Отправлено. Если снова не прошло укажите другую почту
385
Teltonika FM2200
export пишет:
Bender0711 пишет:
export пишет:
а нет, не прошло:
Все пришло.  Спасибо!!!!!!!!!!!
386
Teltonika FM2200
Доброго времени суток всем. Ребята, кто может помочь с прошивкой для этого девайса - скиньте, пожалуйста, на почту. Что-то последнее время приборы начали зависать периодически...
Заранее спасибо.
ssi@mail.by
387
Teltonika FM2200
Всем привет! Скиньте по возможности свежую прошивку. А то досталось несколько устройств с 2.32
СПАСИБО!
dmb@ru.ru
388
Teltonika FM2200
Всем hi! очень-очень нужна прошивка на teltonika fm2200! хоть какую-нибудь киньте! очень срочно! премного благодарен!
igor.j собака mir-okon.info
389
Teltonika FM2200
Здравствуйте. Вышлите пожалуйста свежую прошивку на fm2200.
Или если возможно логин и пароль на RILS-web.
Давно вроде был demo2, но уже не подходит.
lvl.mnet (a) gmail.com
390
Teltonika FM2200
Melkij RILS закрыт. Удаленную прошивку может проводить Teltonika или дистрибьюторы.
Skype: gamov.euroml
391
Teltonika FM2200
Печально однако.
Ладно тогда хоть прошивочку если возможно на почту.
А то взял трекер, а он не видит GPS, вот и думаю поможет прошивка или ему хана sad
392
Teltonika FM2200
Будьте добры, кому не трудно, скинуть прошивочку 02.37 и подходящий апдейтер на  yuriyar70@gmail.com  А то на 02.32 вдруг начались зависания уже пару месяцев.
Заранее благодарен!
393
Teltonika FM2200
Доброго времени суток. Вышлите прошивку 02,37 на melnik.sa@outlook.com. Заранее благодарю
394
Teltonika FM2200
Melkij пишет:
Печально однако.
Ему хана. Там скорее всего старый GPS приемник. И они не оч надежные
395
Teltonika FM2200
поделитесь кто-нибудь прошивкой, отличной от 0.02.42  на z.grigorev@ttrackgps.com
396
Teltonika FM2200
(18/09/2014 08:34:37 отредактировано ZxR)
неужели ни у кого нет ?
397
Teltonika FM2200
Отправил 37
398
Teltonika FM2200
благодарю
399
Teltonika FM2200
(24/10/2014 11:07:23 отредактировано inter)
Здравствуйте! Нужна прошивка помогите пожалуйста! прошивальщик и конфигуратор тоже.
genakim90@gmail.com
400
Teltonika FM2200
на оффсайте можно взять
401
Teltonika FM2200
(11/11/2014 13:48:14 отредактировано zam1978)
Добрый всем день . Не могу настроить IP  на FM 2200 . Если прошивка решает проблему , скиньте пожалуйста , у кого есть .
zam1978@tut.by
402
Teltonika FM2200
Не ужели ни кто не может помочь ?
403
Teltonika FM2200
При попытке изменить конфигурацию fm2200, появляется ошибка в замене IP. Как с этим бороться? Заранее благодарен.
404
Teltonika FM2200
Какая ошибка?
405
Teltonika FM2200
SibNaviCom пишет:
Какая ошибка?
Parameter(s) haven't written: Table Gprs, ParameterIp
в параметрах могу изменить все кроме IP
406
Teltonika FM2200
залочено значит. СМС командами пробовали перенастроить?
407
Teltonika FM2200
SibNaviCom пишет:
на SMS команды связанные с изменением IP адреса не реагирует
408
Teltonika FM2200
(09/07/2015 11:33:31 отредактировано Farang)
sink1 пишет:
SibNaviCom пишет:
Какая ошибка?
Такая же проблема, только вместо GPRS IP не даёт менять min period, min saved records и send period.
SibNaviCom пишет:
Кем залочено? Зачем залочено? На СМС 'setparam 1270 90' отвечает 'FM Extended version does not support this parameter'
Может обновление firmware помогло бы?
Спасибо
409
Teltonika FM2200
Перепрошил, заработало smile
410
Teltonika FM2200
(28/07/2015 11:12:14 отредактировано ZxR)
Коллеги, работает ли эта "старушка" в роуминге ?
Пытаюсь заставить её работать в Крыму
1234 1234 setparam 1271 25032,25001 - толку ноль
Симки МТС, как видно из mnc
411
Teltonika FM2200
Киньте пожалуйста последнюю нормально рабочую прошивку на данный девайс заранее огромное спасибо gpsdrive@bk.ru
412
Teltonika FM2200
Здравствуйте. Есть ли возможность оживить FM2200, который стал кирпичом после неудачного обновления прошивки? Прошивал Firmware updater v1.1.0.9 , процесс дошел до конца, но виндовс перестала определять трекер и работать естественно тоже перестал. Буду благодарен за любые советы.
413
Teltonika FM2200
(24/03/2016 12:51:14 отредактировано SAT)
slavunchik пишет:
В виде гипотезы... FM2200 требовал от XP установки драйвера устройства (в отличие от 5300, 1100 и т.п.) и пару пакетов обновления для XP SP3
Прилагаю драйвер, update, confg которыми когда-то пользовался.
Пробуйте... Если вспомню №обновлений Win  - отпишусь
Иконка вложений FM2200.zip 1.31 Мб, файл был скачан 850 раз(а)
Иконка вложений FM22XX_driver.zip 955 b, файл был скачан 675 раз(а)
414
Teltonika FM2200
slavunchik пишет:
Вот, нашел в мануале  (Мануал прилагаю)
" Installing FM2200 drivers
In order to configure FM2200, “MS Windows XP Service Pack 2” or later version of MS
Windows must be installed.
“MS Windows XP SP2”
Before connecting FM2200 to the computer, the special Hot Fixes must be installed:
1) Hotfix KB918365 (usbser.sys 5.1.2600.2930);
2) Hotfix KB935892 (usbccgp.sys 5.1.2600.3116).
After installing the HotFixes, reboot your PC.
Power up the FM2200 and connect it to the computer. “Found New Hardware Wizard” for
“FM22XX Port” will appear. Choose “Install from a list or specific location” (Figure 2) and press
“Next”."
Иконка вложений FM2200 User Manual v1.2.zip 903.05 Кб, файл был скачан 1667 раз(а)
415
Teltonika FM2200
Спасибо, что откликнулись. Но здесь проблема не в драйверах, до перепрошивки устройство нормально виделось виндой и конфигурировалось.  Но однажды на карточке уменьшился запас средств и трекер перестал выходить в интернет, а я по глупости решил его перепрошить. И на заключительном этапе прошивки виндоус заругался на неизвестное устройство и ффсе......
416
Teltonika FM2200
Имею трекер Teltonika FM200, который я установил в область под бардачком, сам бардачок не устанавливал на место. Сначало все прекрасно работало, координаты автомобиля четко отображались в orange.gps-trace.com. Затем я закрыл все это бардачком, и тут начались проблемы. Отображение идет как бы с опозданием. Машина на новом месте но по карте она отображается как на старом, и только через некоторое время ( час или более ) отображение координат автомобиля происходит в соответствии с его реальным положением. Тогда я решил позвонить на трекер, и оказалось что с ним связи нет. Получается что нужна дополнительная GSM антенна или переустановка в более открытое место ?
Что посоветуете ?
417
Teltonika FM2200
Добрый день всем, у меня такая проблема постоянно приходит смс с импут1 teltonika. Как мне их отключить???
418
Teltonika FM2200
На телтонику ФМ2200 не могу отправить команду на активацию выхода, через телефон СМС -команда отправляется и отрабатывается. Гуртам ответил, что со стороны Виалон все уходит..
419
Teltonika FM2200
(19/08/2016 13:30:17 отредактировано shakal27)
Здравствуйте. Интересует следующий вопрос, имеется трекер Teltonika FM2200 (прошивка: 2.42). Прописаны разрешенные коды операторов: 26001 и 26006, трекер вместо того, чтобы подключатся к одному из этий операторов, подключается к 26002 (которого нет в списке), ясное дело что GPRS соединение он установить не может. Как заставить трекер подключатся только к прописанным операторам?
420
Teltonika FM2200
Нужна последняя прошивка на fm2200. Если не сложно отправте пожалуйста smile  Заранее благодарен. 6658778@mail.ru
421
Teltonika FM2200
привет
Какая последняя прошивка для FM2200?
Кроме того, вы лучше?
422
Teltonika FM2200
Это неудачный перевод гугло-переводчика?:)
423
Teltonika FM2200
К сожалению, я не знаю русский smile
Это число является последняя версия программного обеспечения?
Является ли новейший является лучшим?
424
Teltonika FM2200
Коллеги, добрый день!
Прошу скинуть (sheh-val@yandex.ru) прошивку для FM2200, у меня эти приборы ( 3 или 4 шт) работают очень нестабильно.
425
Teltonika FM2200
sheh-val пишет:
Есть волшебная команда: sn 0
и нет проблем.
426
Teltonika FM2200
KO пишет:
и нет проблем.
Как-то прошел мимо и не заметил такой. Можно попросить подробностей?
427
Teltonika FM2200
SAT пишет:
Отключает Static Navigation
428
Teltonika FM2200
Помогите пожалуйста с бедой!
Лежат два терминала Teltonika FM2100 и FM 4200.
1) Teltonika FM2100:
Не работает USB-разъем для подключения к ПК.
2) Teltonika FM 4200:
Нет в наличии кабеля для подключения к ПК.
Соответственно через конфигуратор настроить на сервер нет возможности.
Помогите пожалуйста с SMS-командами для настройки на сервер Wialon!
Установили Sim-карты МТС.
Заранее спасибо!
429
Teltonika FM2200
Как всегда затупил. Подключил FM2200, запустил апдейтер от FM1100 ну и залил не ту прошивку. Теперь при подключении определяется как неизвестное устройство. Может кто знает как реанимировать?
430
Teltonika FM2200
Во вложении конфигуратор и файл с настройками.
В настройках изменяешь только оператора связи и IP-адрес с портом.
Удачи!!!
Иконка вложений FM22XX_Configurator_20120615_v1.0.2.33.rar 888.09 Кб, файл был скачан 725 раз(а)
431
Teltonika FM2200
kuzalex2010 пишет:
Здравствуйте
Этого прибора уже не востановить. Прошивка от FM1100 загубила процессор
432
Teltonika FM2200
Да не верю я. На плате есть 6 контактов для внутрисхемного программирования, я так понимаю. Просто хотелось узнать кто это уже делал.
433
Teltonika FM2200
kuzalex2010 пишет:
уточните у телтоники как перевести устройство в bootloader mоde
434
Teltonika FM2200
Получена инфа что в НГ перестанут работать FM2200, если не обновить прошивку на новую
435
Teltonika FM2200
GoGPS пишет:
ну они ведь не напрямую сказали? smile
436
Teltonika FM2200
Звонили с вопросом есть ли FM2200 у нас, после чего сказали что надо обновлять так как к НГ перестанут работать
437
Teltonika FM2200
GoGPS пишет:
понял. это уже тревожно. sad
438
Teltonika FM2200
Я думаю имеет смысл уточнить у своего дилера или напрямую у Тельтоники, дабы не было сомнений smile
439
Teltonika FM2200
когда именно загнутся 2200 ?
01.01.18 ?
440
Teltonika FM2200
alex_gps пишет:
01.01.18 ?
По телефону сказали что к НГ. Число не уточнял.
441
Teltonika FM2200
они нас за СССР похоже до сих пор ненавидят
442
Teltonika FM2200
Есть такие слухи (оф. письма нет, поэтому "слухи"), что 01.01.2018 перестанут работать фм2200 и фм3200, по аналогии с фм4100/4200.
Прошивки во вложении.
Кому нужна удаленная перепрошивка в Украине, можно писать нам, постараемся по мере сил и возможностей помочь.
support@overseer.ua
Иконка вложений Firmware_FM22.00.02.48.e.rar 352.3 Кб, файл был скачан 641 раз(а)
Иконка вложений FM22XX_Configurator_v1.0.2.33.rar 886.31 Кб, файл был скачан 637 раз(а)
http://overseer.ua
443
Teltonika FM2200
(12/12/2017 23:33:44 отредактировано GoGPS)
overseer пишет:
Звонили с Тельтоники, после чего прислали письмо с извинениями за такие косяки...
444
Teltonika FM2200
GoGPS пишет:
На почту и нам написали, но что-то мешает написать оф. письмо.
http://overseer.ua
445
Teltonika FM2200
Думаю что все же гадать не стоит, а стоит обновиться и закрыть вопрос smile
446
Teltonika FM2200
Люди, помогите с драйверами для Win 7 x64. Все просмотренные и скачанные ранее (до 18 страницы) не устанавливаются. Или я не так устанавливаю?
Может у кого есть? Или объясните как его установить.
447
Teltonika FM2200
всем привет . тоже нужен драйвер для Win 7 x64 фм2200
448
Teltonika FM2200
Ребят а где взять прошивку?
449
Teltonika FM2200
(02/01/2018 17:05:12 отредактировано overseer)
kalinin035 пишет:
12/12/2017 23:26:53
Чуть-чуть выше пролистать ветку форума и найти мой пост от 12/12/2017 23:26:53
P.S. https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 87#p144987
http://overseer.ua
450
Teltonika FM2200
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Перестал работать gps передатчик Teltonica FM 2200,прошивку с момента покупки не обновлял ни разу,03.01.2018 перестал слать gps пакеты на сервер
Вопрос такой,кто может поделиться драйвером под х64 архитектуру.
эл.адрес: paha-86@bk.ru
451
Teltonika FM2200
paha-86 пишет:
Мы пользуемся этим: https://drive.google.com/file/d/0B5EFnb … sp=sharing
Но не знаю подойдет ли он для х64. Попробуйте.
http://overseer.ua
452
Teltonika FM2200
Собственно, 01.01.18 в 00:00 GMT перестали работать все 2200.
453
Teltonika FM2200
SanderAMC Проблема была анонсирована.
Решение тут: https://gurtam.com/ru/gps-hardware/news … are-update
454
Teltonika FM2200
SanderAMC пишет:
Дык это же новогодний сюрпрайз!
http://road-key.com
455
Teltonika FM2200
yavi пишет:
Да, я знаю. Мой комментарий - просто подтверждение факта.
456
Teltonika FM2200
Доброго времени суток!
Кто может подсказать по прошивке телтоники?
Я скачал архив, поставил обновление 00.02.48 затем кинул 08.03.05,но прибор даже на сервер не выходит, есть какие либо подводные камни?
первый раз в руках держу.
457
Teltonika FM2200
Teltonik FM2200
Для нормальной работы достаточно прошивки 00.02.48
08.03.05 - это какая-то расширенная прошивка. Раньше про какие-то расширенные версии даже не слышал.
http://overseer.ua
458
Teltonika FM2200
Спасибо! действительно, после 00.02.48 все взлетело)
overseer пишет:
Teltonik FM2200
459
Teltonika FM2200
Teltonik FM2100 Перепрошил после  нового года, поставили на место, машина исправно ездила и ровно в 23-58 30.01.2018 пришла последняя актуальная координата, с тех пор продолжает слать туже точку, высота и кол-во спутников меняется.
460
Teltonika FM2200
nav74 пишет:
Попробуйте еще озвучить Ваш вопрос и в этой теме https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=11684
Тема создана представителями Телтоники.
461
Teltonika FM2200
Teltonika FM2200-режет трек.
Во вложении сам трек-периодически простреливает мимо дороги
и иногда режет углы.
Помогите:
Как настроить трекер при помощи СМС-команд,
чтобы такое не повторялось пусть и в ущерб трафику.
  • Teltonika FM2200
462
Teltonika FM2200
.....задайте угол градусов 10.
463
Teltonika FM2200
гетпарам угла какое значение выдает?
464
Teltonika FM2200
Но не помогает.
Во вложении.
  • Teltonika FM2200
465
Teltonika FM2200
Поставил 10
466
Teltonika FM2200
...100 метров в движении, 60 секунд и угол 7 градусов....обычно так если уж красивоШный график надо....
467
Teltonika FM2200
а обратная смс была?
468
Teltonika FM2200
похоже на то, что акселерометр не отрабатывает
469
Teltonika FM2200
(09/08/2018 16:04:41 отредактировано k.v.a.)
ktoolhu пишет:
Как лечить СМС-командой?
470
Teltonika FM2200
(10/08/2018 12:38:15 отредактировано madmaximka)
Приветствую уважаемые! Может ли кто-то выручить и поделиться recovery прошивкой для FM2200?
Вышлите в личку пожалуйста!
471
Teltonika FM2200
Друзья и коллеги, приветствую! Скажите, получалось ли у кого удаленно сменить прошивку на этом приборе(fm2200)? есть ли шанс удаленно реанимировать терминал? на смс отвечает адекватно , настройки проверили, но никак, прошу помощи знатоков.
472
Teltonika FM2200
(17/08/2018 01:08:17 отредактировано SAT)
madmaximka пишет:
как-то так )
Иконка вложений FM22XX.zip 1.43 Мб, файл был скачан 554 раз(а)
473
Teltonika FM2200
SAT пишет:
madmaximka пишет:
Иконка вложений FM22XX_driver.zip 955 b, файл был скачан 430 раз(а)
474
Teltonika FM2200
Что-то не идет прошивка телтоники 2200.  Нажимаешь update, потом некоторое время пауза, затем выходит окно "Порт закрыт" и такие окна много раз выходят и все, больше ничего не происходит. Как обновить пошивку? Приборы привезли те кто с проблемой по дате.
475
Teltonika FM2200
24Glonass пишет:
Есть инструкция по восстановлению прошивки для FM4***. Может подойдет и для 2200.
Firmware recovery
If an error occurred while updating the FM4XXX because firmware with the wrong extension was
choosen , you can try to recover it. Firmware recovery can be done in such way:
1. Click Windows „Start“ button;
2. Browse and Run: Program -> Accessories -> Communications -> HyperTerminal;
3. Create New Connection: Any Name -> Click OK;
4. Select Proper COM port -> Click OK;
5. Configure:
- Bits per second: 115200
- Data bits: 8
- Parity: None
- Stop bits: 1
- Flow control: None
6. “CCCCCccccccc” letters should appear on screen;
7. Click Transfer -> Send File... (is attached);
8. In "Send File" window Browse firmware *.CFW file;
9. Select Protocol: Ymodem (Not Ymodem-G);
10. Click OK - Flashing Process will start in few seconds;
11. Wait until it reaches 100%, after this device will boot up and operate with new firmware;
12. Update your FM device with RILS to a newest base firmware, or your special FW.
476
Teltonika FM2200
Спасибо! Он ожил после неудачно прошивки сам, прошивка не встала, но прибор заработал. Больше не трогали.
477
Teltonika FM2200
Приобрел по случаю FM2200, снятый на разборке а/м, хочу установить себе в машину.
Установлена версия 13.00.09, а модем 5.12.05.
Почитав форум, решил обновить до теперешней актуальной прошивки FM22.Ver.00.02.48.e , но после получения IMEI и нажатия Update появляется следующее окно
Sending data...
Keep the device plugged in until flashing is finished...
Operation timeout.
Пробовал на Win7 и на XP - результат одинаковый с подключенным питанием +12v и без него...
Пробовал через Hyper Terminal обмен идёт, при отсылке файла ПО идет передача файла, а потом - timeout...
При работе в конфигураторе старый конфиг сохранил, на новый ругается не подходит версия ПО. При редактировании конфигурации связи изменения не сохраняются. Похоже какая-то странная версия софта...
Первый раз столкнулся с таким аппаратом. Уже крыша едет... Подскажите в каком направлении двигаться?
478
Teltonika FM2200
vict05 пишет:
Sending data...
Operation timeout.
вы случайно не из Беларуси?
479
Teltonika FM2200
vict05 пишет:
Operation timeout.
Попробуйте обновляться последовательно через несколько промежуточных прошивок. Для старых такое бывает, новые прошивки в них "не лезут".
480
Teltonika FM2200
Из Беларуси, Гомель
А не подскажите где есть старые прошивки?
Ещё заметил проблему: постоянно горит светодиод Navigate, т.е. нет приема сигнала со спутника, напряжение на антенном гнезде около 3v есть, а в логе при подключении через Hyper Terminal пишет:
WARNING! Bad GPS Timestamp: 1551749152
Это может быть связано со старой прошивкой или проблемы в железе?
481
Teltonika FM2200
madmaximka пишет:
vict05 пишет:
Залочено под Белтрансспутник?
482
Teltonika FM2200
(05/03/2019 13:44:19 отредактировано SanderAMC)
vict05 пишет:
Это проблема регистра часов старой прошивки. В последней такого быть не должно, если сам модуль рабочий.
483
Teltonika FM2200
Трудно сказать... Мне сказали, что машина из России, внутри лежала симка МТС. Конфиг, как оказалось, уже был сброшен...
А если залочен, то как с этим бороться?
Если у кого есть, поделитесь, пожалуйста, старыми прошивками. Может получится вернуть его к жизни.
484
Teltonika FM2200
vict05 пишет:
Старые здесь не помогут. Во-первых всё равно не прошьёте, А во-вторых будет опять Bad stamp. Нужна именно новая 00.02.48. А то что он у Вас не прошивается, то это, как уже Вам ответили, именно из-за того, что прошивка залочена под какого-то дистрибутера (инсталлятора). Надо обращаться к оф. представителям телтоники или к телтонике напрямую.
485
Teltonika FM2200
(06/03/2019 00:45:10 отредактировано madmaximka)
vict05 пишет:
если у вас не получается изменить данные сервера, куда идёт отправка данных - это залочка.
вероятнее всего на Белтрансспутник. ну или ещё на какого упоротого продавана.
сам ищу как бы это дело поменять. ежели интересно - скиньте в личку почту. если найду решение - отпишу.
486
Teltonika FM2200
Господа, кто сталкивался - пытаюсь 2200 подключить к компу по USB (Windows 7) - пишет неопознанное устройство. Подсовываю ему вручную драйвер , скачанный с оффициального сайта (https://teltonika.lt/product/fm2200/) - он его не признает, пишет Наиболее подходящее ПО для данного устройства уже установлено - Unknown Device.
Надо ли подключить к устройству дополнительное питание или ему достаточно питания от USB?
В чем может быть дело?
ЗЫ Была произведена замена SIM карты - хотелось бы понять прошла ли регистрация этой симки.
487
Teltonika FM2200
Питание дополнительное надо.
488
Teltonika FM2200
woollen пишет:
А вы не подскажете ему 12v хватит? И чем обычно подают это доп питание? С блока питания или откуда?
489
Teltonika FM2200
12 хватит точно, можно с блока питания.
490
Teltonika FM2200
(05/04/2019 08:38:31 отредактировано madmaximka)
eroshin.vasily пишет:
Windows 7 x64?
491
Teltonika FM2200
woollen пишет:
Забыл про мощность спросить - сколько Вт на него подавать? 40Вт хватит?
492
Teltonika FM2200
woollen пишет:
за глаза)
493
Teltonika FM2200
Здравствуйте коллеги!
Многие из нас видели новости "Старые GPS-навигаторы перестанут работать в апреле". Из этих новостей было известно следующее, сброс счетчиков недели на старых GPS приемниках произойдет 6 апреля 2019 или более позже, отсюда и некорректное определение времени для позиции.
Сейчас у нас часть FM2200 стали ловить 0 спутников, а часть продолжает ездить нормально, при этом прошивка на них 0.2.48. Из новостей указанных ранее, можно понять, что дело в прошивках для конкретных видов аппаратуры. Есть ли более свежие прошивки, которые могли бы исправить данную проблему?
Лавров Анатолий
ООО "АвтоВизор", г. Тверь
494
Teltonika FM2200
zanix пишет:
...вопрос не в прошивке как я понял, вопрос в "железе".
495
Teltonika FM2200
qwerty16 пишет:
zanix пишет:
Не совсем, там используется 10-битная адресация недели и этот счетчик идет до 1023 (приблизительно на 20 лет), т.е. сейчас он обнулился и считает дату - 1999 г. Поэтому надо прошивку, которая будет нулевой неделей считать 2019 год.
Лавров Анатолий
496
Teltonika FM2200
===Сейчас у нас часть FM2200 стали ловить 0 спутников, а часть продолжает ездить нормально, при этом прошивка на них 0.2.48===
....прошивки одинаковые, значит разные в железе? Нет?
497
Teltonika FM2200
Насколько нам известно, в тельтониках прошивка GPS модуля и прошивка прибора в целом, это разные прошивки, по-разному обновляются.
Вероятней всего, даже при одинаковой прошивке самого прибора, может быть разная прошивка GPS модуля.
Обновление прошивки GPS модуля возможно удаленно, но только через удаленный доступ специалиста тельтоники (по крайней мере, нам по одной из проблема модуля так предложила техподдержка тельтоники). Как будет решаться массовая проблема 06.04.09 пока не понятно
498
Teltonika FM2200
19 год)
499
Teltonika FM2200
Перестали работать  несколько приборов FM2200.Проблема 06.04.19.У кого-то есть решение?Прошивка 00.02.48.
500
Teltonika FM2200
(17/04/2019 08:47:12 отредактировано GoGPS)
Aleks2106 пишет:
Решение: прошивка 00.02.49
https://www.dropbox.com/s/jsstghvz10emk … e.CFW?dl=0
501
Teltonika FM2200
Спасибо,буду пробовать.
502
Teltonika FM2200
GoGPS пишет:
Aleks2106 пишет:
может есть новая такая же под 4200?
503
Teltonika FM2200
Sashok пишет:
GoGPS пишет:
Aleks2106 пишет:
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 39#p164739
504
Teltonika FM2200
подскажите плиз. 2200 отказывается работать с сим мтс...
выставляю: apn internet.mts.ru  код оператора 25001
где я ошибаюсь?
505
Teltonika FM2200
А как насчет:
APN user name: mts
APN hassword: mts
Это выставил?
506
Teltonika FM2200
kenel пишет:
А как насчет:
APN user name: mts
APN hassword: mts
Это выставил?
да конечно
507
Teltonika FM2200
Тогда есть вероятность, что не работает GSM модуль.
На данном форуме присутствует представитель Teltonika-teltonika_support
Скиньте им ЛОГ с описанием проблемы и сюда: посмотрим-подскажем!
Мне на нескольких штуках они удаленно перепрошили GSM модули.
Работают без нареканий!
Единственная проблема:
Они очень медлительно и не оперативно, как все "лабусы", работают!
508
Teltonika FM2200
kenel пишет:
на симке билайн блок работает. физического доступа к прибору нет. может апн на мтсе поменялся? или код оператора
509
Teltonika FM2200
Если физического доступа к прибору нет, значит параметры меняете по смс, так? Может с параметрами напутали, а может gprs на сим -карте не работает?
510
Teltonika FM2200
woollen пишет:
после смены сим на мтс меняю по смс следующие параметры:
setparam 1271 25001
setparam 1242 internet.mts.ru
setparam 1243 mts
setparam 1244 mts
блок на связь не выходит((( симка мтс рабочая. в телефоне в интернет выходит, вторую пробовали та же история
в чем может быть проблема?
511
Teltonika FM2200
rus16 пишет:
woollen пишет:
setparam 1271 25001
setparam 1243 mts
setparam 1244 mts
Если с билайном все работает, а после смены сим меняются только эти параметры, то варианта два, как мне кажется: либо проблема с сим-картой, либо параметры не записываются по какой-то причине.
Я бы отправил getparam для проверки.
512
Teltonika FM2200
woollen пишет:
rus16 пишет:
woollen пишет:
setparam 1271 25001
setparam 1243 mts
setparam 1244 mts
getparam проверял каждый параметр, и делал resetprof затем настраивал все по новой. все без толку. симка мтс переставлялась на смартфон - все работает. вставляли другу рабочую симку мтс - результат тот же
513
Teltonika FM2200
Ну не знаю, фантастика какая-то. Может после изменения параметров cpureset нужно отправить?
514
Teltonika FM2200
...так если он у тебя на столе, апгрейт и конфигуратором в режиме стоянки на 60 сек...Если с других симкарт работает, то только в настройках дело...там примитивный конфигуратор....настроил, сохранил...вроде перезагрузил, выключил питание  ...включил...считал настройки .....(это для проверки что записал в память ).....давным давно да же как то логи гипертерминалом считывал (уже не вспомню как)...плохого про 2200 не скажу...проблем не доставлял. но там вроде нет акселерометра и жпс только, и ммх разьем. ....избаловали внутренние антенны smile
515
Teltonika FM2200
(19/05/2019 00:23:04 отредактировано woollen)
Писал же, что физически недоступен. Видимо кто-то просто может сим поменять.
Кстати, у меня была история такая, когда денег на сим мало, то терминал на смс отвечал, а данные по gprs не отправлял.
516
Teltonika FM2200
...как вариант. но если на другой симке работает то только настройки...
517
Teltonika FM2200
че то кажется вы команды от 1100 применяете для 2200. Насколько помню, параметры в 2200 были двухзначные и/или трехзначные (вначале ставилась 1 типа для 1 профиля). А вы четырехзначные команды отправляете
518
Teltonika FM2200
Первый профиль плюс три знака команды - всего четыре получается.
519
Teltonika FM2200
Имеется прибор Teltonika 2200, прошивка последняя 0.2.49, по настройкам все ОК, светодиодная индикация тоже говорит, что все ОК.
Но, никак не пробивается местоположение.
Читал форум, некоторые пишут про обновление модуля GPS удаленно. Есть ли тут представители Телтоники?
520
Teltonika FM2200
Сдается мне, что на эту древность никаких новых прошивок нет и быть не может.
521
Teltonika FM2200
Замена модуля помогает wink
Профессиональные решения мониторинга объектов
522
Teltonika FM2200
d.i.m.k.e.r пишет:
Если терминалом подключится, в режиме отладки, в логах ругается на синхронизацию времени?
GPS модуль скайтрак 1216?
На второй порт подключитесь посмотрите что он штет там за дату, ну и вообще его состояние.
523
Teltonika FM2200
GCS пишет:
Ой, сообщение не увидел.
А как это сделать?
524
Teltonika FM2200
Уже второй прибор на руках. Ранее работавший. Но, сейчас никак не пробивается. Работают они вообще? Может есть официальное письмо от производителя у кого-то..Что с ними случилось?)
525
Teltonika FM2200
Как подключится к терминалу в режиме отладки описано в мануале.
Первое, повторюсь, любую теминалку на один порт, посмотреть логи, на что ругается терминал.
Если у вас её нет, забейте в поисковике что то типа: " программа терминал com port" ну скачайте, дальше следуйте инструкции в мануале. Ну там просто открыть один из двух портов. Не сломается терминал от этого.
Второе, повторюсь, так же скачайте Ublox Center, и на другой порт, посмотрите что там с модулем, если в первом случае терминал ругается на время или координаты.
22ые живые ещё, многие конечно уже износились, время то ни кого не щадит, некоторым потребовалась пересадка модуля, и "... они снова бегают по дорожкам" )))
526
Teltonika FM2200
(18/11/2020 11:03:00 отредактировано d.i.m.k.e.r)
Здравствуйте. Спасибо за ответ!
По логам вроде все норм, дата сегодняшняя. Во вложении файл, можете посмотреть, вам как специалисту виднее.
Иконка вложений 123.log 5.04 Кб, файл был скачан 377 раз(а)
527
Teltonika FM2200
Через Ublox Center дата правильная
  • Teltonika FM2200
528
Teltonika FM2200
d.i.m.k.e.r  по логу видно, что симка не вставлена.
529
Teltonika FM2200
(22/11/2020 00:43:17 отредактировано GCS)
1. соглашусь, что в логе явно телтос ругается на симку -[2020.11.17 10:34:04]->>+CME ERROR: SIM not inserted
модуль сам вроде как живой, меняйте симку, отправляйте смс, что там у вас с индикацией все ок, не понятно.
2. судя по скрину вы или в бункере железобетонном или антенне писец или модулю, подключите любой другой живой телстос, уровень сигнала должен быть выше, шкала окрасится в зеленый, и спутников должно быть больше 4+ нормальный телтос на Ubloxе 7-9штук, должен видеть.
  • Teltonika FM2200
530
Teltonika FM2200
Re: Teltonika FM2200
сим-карта МТС, почему-то прибор плохо соединяется с сервером, по командам такие ответы:
PS:1 Sat:9 Lat:56.039997 Long:92.756325 Alt:222 Speed:0 Dir:257 Date: 2021/10/12 Time: 15:2:17
Data Link: 0 GPRS: 1 Phone: 0 SIM: 0 OP: 25001 Bat: 5 Signal: 3 Service: 1 NewSMS: 0 Roaming: 0 SMSFull: 0
531
Teltonika FM2200
24Glonass пишет:
Signal: 3
ну в данном случае 3 это не 0 и не 5, среднее.
попробуйте, сменить оператора, если при всех положениях качество сигнала не улучшится, я рядом есть 22-е которые показывают результаты лучше, то видимо только замена модуля (но я их встречал скорее мертвые).
Что не очень целесообразно.
Антенна там строенная, от модуля идет через два дросселя и конденсатор, можно их попробовать махнуть с другого 22-го.
Чисто теоретически, может быть еще проблема в питании, именно в токе, когда его не достаточно, GSM модуль может не регистрироваться в сети, т.к. именно при поиске и регистрации идет большое потребление, но у вас он уже это сделал.
p.s. вобщем еще все перепроверьте, соберите больше данных, при каких условиях что то меняется.
Удачи!
532
Teltonika FM2200
Выяснилось что обычные сим-карты подвергают блокировке передачу данных свойственных для глонасс устройств. Пришлось перевести сим-карту на другой тариф для устройств и связь стала нормальной.
