a.shvetcov добрый день,
1. Судя по примеру запроса, вы передаете в параметре itemId значение 1. Элементам с таким внутренним ID нет, поэтому вам возвращается ошибка 7.
В данном случае вам нужно найти корректный внутренний ID ресурса и передать его в запрос.
Информацию касательно внутренних (системных) ID и как их получить вы можете найти тут -- https://wialon-help.link/a1c04952
Также обратите, пожалуйста, внимание на тип данных. Тип для itemId и tyoe это uint, т.е. передается число без кавычек.
2. Ответ на запрос это текущее время ответа и массив событий детектированных системой. В события, попадает информация об изменениях элементов добавленных в сессию.
Подробнее вы можете найти информацию по ссылке -- https://sdk.wialon.host/wiki/ru/sidebar/ … ie_sobytij
Однако к вашему запросу также добавлены параметры из запроса на получение информации по учетным записям, что некорректно, либо это проблема с форматированием сообщения на форуме.
Также тут видно svc=account/get_account_data¶ms={"itemId":"2....832","type":1} что передается какой-то ID отличный от 1. Попробуйте использовать его для выполнения запроса из первого пункта.
Если вы опять получите ошибку 7 с уже корректным ID, то проверьте права токена. Вы может задать максимальные права токена, выполнив авторизацию по следующей ссылке: https://hosting.wialon.host/login.html?d … ss_type=-1
Подробнее про права токена вы можете найти тут -- https://sdk.wialon.host/wiki/ru/sidebar/ … rmat/token
Если у вас есть дополнительные вопросы по работе с Wialon API вы также можете направить их на support@wialon.host
Anton Zinovyev
Technical Care Engineer (L2)
Wialon
