Установка ДУТа на фронтальный погрузчик SDLG и Фотон 935
Topic: Установка ДУТа на фронтальный погрузчик SDLG и Фотон 935
Всем доброго дня. Интересует вопрос, нужно ли снимать бак на погрузчике SDLG и Фотон 935 при установке ДУТа? У кого был какой опыт.
Re: Установка ДУТа на фронтальный погрузчик SDLG и Фотон 935
Вроде бы бак совмещен с лестницей подложкой с боку, если так демонтаж не требуется, максимум демонтаж платформы установленной на баке.  Иногда лючек на платформе достаточно открыть.
Нет, бак в моторном отсеке.
на баке есть лючок круглый, откручиваете его, делаете в нем дырищу и ставите на место)
А доступ к лючку?
И технически правильно в люк устанавливать, бак ведь неправильной формы и будет ли это максимум по высоте измерения?
как раз на максимальной глубине получается
Доступ к лючку есть, трудно его открутить?
доступ есть, под двиг залазите и ручки между баком и двигом просовываете, неудобно, но откручивается, с помощью мата у меня получилось))
А обратно с датчиком тяжело засунуть этот лючек?
сначала режете отверстие в лючке, потом ставите лючок, потом монтируете дут
Как правило внутренне пространство мягко говоря не очень чистое. Поэтому лучше на SDLG снять бак.Восемь болтов по периметру держат бак, откручиваете, объект падает на землю. Обвязка как правило позволяет. Тарирую по 5 литров.
PROGLONASS.INFO
+79053980515
А ставите бак обратно как?
Спасибо за информацию.
(edited by mastergps 30/12/2021 12:08:27)
Топливо выкачивается, подставочки то да сё, так же как и снимали. Обычно собственник этим занимается, да и спокойнее вам будет.
Да совсем забыл, самая главная причина по которой снимается бак, там форма сложный параллепипед, и места для того чтобы поймать всю высоту бака, для отображения полного объема, совсем мало. Кроме того огромный вентилятор охлаждения дрыгателя, не дает подлезть, шланги обвязки как правило занимают поверхность бака, толстый металл самого бака не дают нормально работать при сверлении, только на вытянутой руке
PROGLONASS.INFO
+79053980515
