problema al borrar un id al restaurarlo ya no se puede dar de alta
Topic: problema al borrar un id al restaurarlo ya no se puede dar de alta
tengo un problema un cliente borro una unidad y al restaurarla no se ve, pero después se trato de dar de alta de nuevo y ,marca que el id esta repetido ya busque en todas las unidades y no se encuentra este id que se puede hacer en este caso
(edited by koch 01/10/2021 16:41:36)
Re: problema al borrar un id al restaurarlo ya no se puede dar de alta
Estimados Usuario ivanlk_78!
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, con respecto al tema de la unidad que eliminaron, por defecto cuando se borra una unidad dentro de WIALON, esta se mueve a la papelera de reciclaje en el CMS Manager, si aplica la opcion de restaurar dicha unidad entonces la unidad se restauraria a la cuenta principal, nunca recomendamos que vuelvan a crear la unidad desde cero porque con esto se eliminaria la data guardad anteriormente para ese equipo. Si aun no encuentra la unidad por favor envie su caso a nuestro equipo de soporte al correo support@gurtam.com para verificar la situacion.
www.gurtam.com
