Pestaña RUTAS: Vista del Grado de Giro
Topic: Pestaña RUTAS: Vista del Grado de Giro
Buen día a todos !
Les comento, tengo un cliente que trabaja con embarcaciones marinas y me está solicitando poder definir una ruta entre una serie de puntos, él quiere que la línea de traza que aparece en la plataforma sea la ruta exacta que la unidad vaya a realizar, por lo tanto necesita que en la plataforma aparezca el grado de giro o el rumbo que debe seguir la embarcación para que ese valor sea comunicado a su capitán y así el capitán al navegar en esa dirección podrá seguir esa ruta.
Como el equipo GPS que usamos brinda el rumbo actual de la embarcación, la plataforma podría hacer el cálculo de cuanto es el grado de giro que debe hacer la embarcación para que se encamine y siga la línea de traza que la plataforma muestra.
Envío imagen.
Saludos.
Re: Pestaña RUTAS: Vista del Grado de Giro
Estimados Usuario dsobrevilla!
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, con respecto al tema que indican parece un requerimiento muy particular para solo dicho cliente, por lo que es muy poco probable que se vaya a implementar dentro de la plataforma. En estos casos muy particulares se recomienda utilizar el API o realizar el desarrollo propiamente para cumplir las necesidades del cliente. Igualmente pueden navegar dentro del portal Marketplace para buscar algun partner desarrollador para su requerimiento:
Marketplace - https://gurtam.com/en/marketplace
www.gurtam.com
