За разные промежутки разные показания топлива
Тема: За разные промежутки разные показания топлива
Всем привет.
Подскажите почему при просмотре отчета в Виалоне за месяц Потрачено по ДУТ стоит -1527 л. За промежутки 1.01-10.01 - 223 литров, 11.01-20.01 - 688 литров, 21.01-31.01 - 608 литров, то есть получается 1519 литров в месяц.
А если смотреть по дням то вообще получается 1477 литров.
Вопрос почему? Меня бухгалтерия прессует за это.
Спасибо
Опять пустые разговоры,
С концами не свести концы...
Нас учат честной жизни воры
И - благородству - подлецы...
Re: За разные промежутки разные показания топлива
надо понимать что там и откуда растёт, может круглит так...
Локал или Хостинг?
завтра сегодня станет позавчера
bezml пишет:
Локал или Хостинг?
Хостинг.
А чем круглит то?
(03/02/2021 08:12:48 отредактировано RedRock)
Возможно дело в сглаживании.
Возможно топливо ростет во время стоянки из-за неисправности топливной системы или дут.
Вы график скинте.
Так тяжело...
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
RedRock пишет:
Вы график скинте.
Так тяжело...
Вот отчет месячный
Опубликовать вложения
Иконка вложений Богатырев_А_М338ТН_Отчет_2021-02-03_10-37-56.rar 1.67 Мб, файл был скачан 411 раз(а)
В меж сменный перерыв из-за потери питания данные отсутствуют?
По графику видно, что уровень топлива в конце периода работы и в начале следующего периода отличается на 3-6 литров. Видно плохо, но вы можете легко сопоставить через сводку с колонками нач.уровень и конеч.уровень.
Возможно в это проблема.
Снижение уровня топлива либо неисправность ДУТ, либо слив. Судя по 28 январю врятле это неисправность.
Было бы здорово посмотреть как уровень топлива меняеться ночью, Предложите клиенту не отключать Массу на этой технике, хотя бы в течении 7 часов.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
RedRock пишет:
Я тоже увидел график, вернее его изменения)
Вы думаете что в сутки не входит тот временной промежуток, а в месяц входит где сливают?
Это ЗИЛ там нет массы) да если бы и была, то к терминалу питание идет напрямую от аккумулятора. А питание отсутствует это точно, я сообщения смотрел. Но блин как? Походу клемму с аккума снимают.
Формулв расчета потрачена такая:
<кон.уровень на конец периода> - <нач.уровень на начало периода> + <заправка> - <слив>
Теперь сами посчитате и увидите, что считая каждый отрезак отдельно эти 3,4,5, литров которые теряються между сменами и будут той разницой что вы обнаружили.
Можете сделать опцию минимальный слив 2 литра, а в отчете включить опцию исключить сливы из расхода топлива. Тогда в отчете за месяц вы получите 1477 литра или примерно это значение.
Это то что я могу предложить проверить исходя из вашего отчета.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Да, ппричина расходждения заключается в самом формате проверки: следуя человеческой логике получаем, что сумма значений за каждый день месяца должна идеально сходиться со значениями за месяц в целом, но математически это не так.
Кроме того, что при проверке по дням из учёта выпадают интервал между последним сообщением одного дня и первым сообщением следующего дня, так ещё и фильтрация сглаживает данные по-разному в таком случае. При степени фильтрации 7 идёт учёт 7*5=35 сообщения, то есть 17 сообщений слева и справа от анализируемой точки. Но если справа у нас окончание дня, либо слева его начало (мы же разбили месяц по дням на много отрезков), то и результат сглаживания будет отличаться. Насколько отличаться? Тут всё индивидуально и зависит от приходящих данных и настроек.
@ Oleg Zharkovsky
