Создание заявок во вкладке "Планирование" сервиса logistics.wialon.host
Тема: Создание заявок во вкладке "Планирование" сервиса logistics.wialon.host
На сервисе logistics.wialon.host во вкладке "Планирование" необходимо создавать Новую заявку используя удаленный внешний запрос.
- получил токен для hosting.wialon.host используя новый тип авторизации
- с помощью python-wialon и токена hosting.wialon.host получил значение resource_id
- используя токен приложения logistics.wialon.host и значение resource_id выполняю запрос для создания заявки в "Планировании", идентично примеру из документации:
curl -X POST "http://logistics.wialon.host/api/import" --data 'token=<TOKEN>&resourceId=<RESOURCE_ID>&data=[{"uid":0,"id":0,"n":"test import","p":{"n":"","p":"","p2":"","e":"","a":"Беларусь, Минск, Рокоссовского пр., 13","v":0,"w":0,"c":0,"d":"","ut":600,"t":"","r":null,"cid":"","uic":"","ntf":0,"pr":0,"tags":["test_import"]},"f":32,"tf":0,"tt":86340,"r":100,"y":53.8731765747,"x":27.6007461548,"u":0,"s":0,"trt":3600,"cf":{"cf1":"value_1","cf2":"value2"},"itemId":<RESOURCE_ID>,"callMode":"create"}]&repeated=1'
- в ответ получаю:
{"parse": {"ok": 1, "detail": {"errors_count": 0, "msgs": [], "errors_at": []}, "error": 0}, "save": {"ok": 1, "error": 0}}
- согласно документации, это корректный ответ на успешное создание заявки, но в приложении logistics.wialon.host во вкладке "Планирование" я не вижу созданной заявки
Что я делаю не так?
Заранее спасибо за любую помощь!
UPD:
(токен Wialon Logistics скопировал из hosting.wialon.host - Пользователи - <Пользователь> - Управление приложениями - Wialon    Logistics. Возможно правильно получать и обновлять токен для приложения logistics.wialon.host другим способом. Подскажите как?)
(resource_id в hosting.wialon.host имеет имя APIResource и имеет все права чтения и записи)
Re: Создание заявок во вкладке "Планирование" сервиса logistics.wialon.host
Доброго дня, возможно у вас выбран в логистике другой ресурс.
Выберите тот для которого вы создавали заявки.
В настройках -> Общие -> Ресурс
  • Создание заявок во вкладке "Планирование" сервиса logistics.wialon.host
Команда LABS
