Как получить через API прицеп, пример запроса в тексте сообщения
Topic: Как получить через API прицеп, пример запроса в тексте сообщения
Добрый день.
Проблема в том, что не смог разобраться с документацией по API, каким образом можно получить прицеп, имея код, который был записан в поле "c", например значение "4011", запрос по ресурсу выдает все прицепы, а необходимо получить один прицеп. Текст запроса в Виалон выглядит таким образом:
https://hst-api.wialon.host/wialon/ajax. … items&
    params={
        "spec":{
            "itemsType":"avl_resource",
            "propName":"sys_name ",
                "propValueMask":"*imc*",
            "sortType":0
                "force":1,
              "flags":65636,
              "from":0,
              "to":0
    }&sid=<your_sid>
Что необходимо и где прописать в параметрах, чтобы получить конкретный прицеп, а не весь список с ресурса. Заранее благодарен за ответ.
Re: Как получить через API прицеп, пример запроса в тексте сообщения
Добрый день,
К сожалению, готового запроса на поиск прицепа (или другого подэлемента) по его коду нет.
Вы можете получить ресурсы, в которых есть прицепы с определеленным именем ( "propValueMask") , т.е искать в подэлементах.
Но все равно в ответе будут все прицепы ресурса, и уже сортировку по полю "c" делать на своей стороне.
