Доступ к объектам другой учетки
Topic: Доступ к объектам другой учетки
В организации А возникла необходимость выгружать через API данные объектов организации B, которые находятся в аренде в организации A.
Сейчас организация А не имеет доступа к этим объектам, т.к. они относятся к учетной записи организации В. Возможно, я неправильно использую понятие учетной записи в Виалон, поясню, что речь не о пользователе, а о сущности, которая одна на организацию. Объект (как мне сказали) может относиться только к учетной записи одной организации. Организация В дорожит историей по этим объектам и не готова их у себя удалять.
Скажите, пожалуйста, есть ли техническая возможность предоставить возможность загружать эти данные через токен организации А, разумеется, при условии, что организация В не возражает?
Не нашел такой темы на форуме, хотя вопрос должен был возникать неоднократно
Re: Доступ к объектам другой учетки
При создании токена запросом token/update можно выставить все необходимые флаги доступа. Например, можно данному токену выделить права только на чтение. Все флаги доступа доступны по ссылке: https://sdk.wialon.host/wiki/ru/sidebar/ … rmat/token
