Уведомление - объект давно был в сети
Topic: Уведомление - объект давно был в сети
Подскажите, возможно ли, и как настроить уведомление, если от объекта не идут данные, например 30мин?
На сколько я понимаю, уведомление о потере данных работает только в том случае, если есть пробел между сообщениями (потеря).  Но нам нужно понимать, что трек подвис и не прилетают данные.
Администратор системы мониторинга
ИМК
Re: Уведомление - объект давно был в сети
LyDjons добрый день
Уточните, пожалуйста, какие именно сообщения приходят от объекта в таких случаях.
Есть вариант уведомления  Нет координат - https://docs.wialon.host/ru/hosting/user … rja_svjazi
Labs Expert
vota wrote:
LyDjons добрый день
Есть места, где нету связи. И когда объект попадает в эту зону, то сообщения перестают приходить, так как нет gprs. Когда трекер выходит на связь - все данные подгружаются. Так что сообщения все стандартные, спутники есть и потерь данных нету.
ИМК
(edited by roar 14/04/2020 10:24:19)
LyDjons ,
Вам вполне подходит уведомление по потере связи любого подтипа - оно сработает, если от объекта не приходят сообщения свыше указанного времени.
Нет, уведомление работает, как указано выше. Так, как вы описываете, работает таблица отчёта "Потери связи". Они никак между собой не связаны и работают по разным принципам.
