Новое значение счетчика пробега. ERROR 7
Topic: Новое значение счетчика пробега. ERROR 7
Добрый день.
Пытаюсь  изменить значение счетчика пробега (https://sdk.wialon.host/wiki/ru/pro/remo … ge_counter) .  Создал видеоскрин https://yadi.sk/i/MMnsJzEvT1dRxw . Можно увидеть как происходит аутентификация по токену. Затем используем sid для создания запроса на изменение счетчика пробега.
Вот видеоскрин успешного запроса этого же объекта https://yadi.sk/i/IEvxXGoejiZ3FQ . Но здесь я запрашиваю просмотр этого счетчика. Видно что с тем же токеном запрос работает.
Огромная просьба - подскажите в какую сторону смотреть. Почему мой запрос на изменение не работает.
Спасибо - всем откликнувшимся.
Re: Новое значение счетчика пробега. ERROR 7
Здравствуйте. У данного запроса 7 (отказано в доступе) ошибка должна происходить только в том случае, если у пользователя недостаточно прав на редактируемый объект.
Нужно проверить, точно ли у пользователя есть доступ на редактирование счётчиков (право 0x400000) и выдавался ли данный токен с правом 0x1000 (изменение критических свойств)
Токен этот лучше сразу отозвать, если ещё нет, ибо кто угодно может с видео переписать и зайти, если он валидный.
