Чем измерять вибрацию (телеги, прицепа)?!
Topic: Чем измерять вибрацию (телеги, прицепа)?!
Доброго дня!
Задача следующая:
Контролировать вибрацию прицепного оборудования. Интересует именно датчик, который должен быть установлен на раму прицепа!
Рассматривал несколько вариантов:
- Технология контроля качества вождения, думаю не подойдёт - не те критерии измерения.
- Рассматривал беспроводной датчик моточасов от Автосенсора, но в этом случае требуются достаточно высокочастотные колебания, например вибрация двигателя.
- Если использовать показания встроенного акселерометра, то дорогое решение получается, да и не герметичное. Не проживёт долго трекер на раме прицепа.
У кого какие идеи ?
(edited by pop2343 12/09/2019 06:48:05)
Re: Чем измерять вибрацию (телеги, прицепа)?!
У автосенсора есть http://avtosensor.ru/?page_id=6705
судя по характеристикам, должен подойти.
Bonz wrote:
Доброго дня!
Задача следующая:
У кого какие идеи ?
Может быть протестировать работу с датчиком детонации?
dyama2007 Что за датчик?
pop2343, каким образом он может решить задачу? ДКЭ-Р01М передаёт изменение угла, и дискретное значение 0/1 в указанном диапазоне
Bonz wrote:
Доброго дня!
Задача следующая:
У кого какие идеи ?
Что именно должно быть результатом контроля?
В общем случае берете один из герметичных Галилео либо простой Галилео 7 и гермобокс + пишите скрипт контроля ускорений (с частотой до 8 кГц). На выходе скрипта формируете то, что вам нужно по вашей логике: превышение пределов, суммарные накопленные значения, средние за период, биты тревог и пр. фигня, в зависимости от цели решения.
... делаете преобразование Фурье для получения частотного спектра вибраций...
На самом деле, Bonz , огласите цель. Возможно постановка задачи некорректная.
(edited by Bonz 12/09/2019 11:15:43)
BoolAB попробую)
При перевозке хрупкой продукции, заказчик на приёмке оценивает повреждения! Дабы максимально исключить фактор грубой перевозки, поставлена такая задача!
Далее мои умозаключения.  Должен быть график, который отражает тряску прицепа относительно допустимых пределов по оси Z
Далее, опытным путём определить бережную езду, езду по не ровной дороге.
Хотя, наверное бережная езда определяется совокупностью факторов (ускорение, торможение, скоростной режим, повороты..).
Качество вождение тоже надо учитывать, но в моём случае наверное важна амплитуда и частота колебаний!
Амплитуду вы поймете, это мгновенное значение ускорения по каждой из осей. А вот для частоты вам придется строить функцию и брать ее производную. В любом случае, предложенный мной выше способ позволяет это сделать, так или иначе.
а если вкрутить в воздушную подушку датчик давления и измерять не колебания, а изменения давления  в результате колебаний?
Это те-же вибрации, только в других осях. Выделять вектор ускорения. Оценивать его амплитуду и первую производную. Осталось найти датчик и обработчик. Наверно, на самом деле проще это совместить в терминале Галилео. 8кГц частота дискретизации вряд-ли выйдет, скорее не более 100 Гц. Но машина и не должна на дороге бОльшую частоту получать.
Внутренняя частота опроса датчика ускорений в Галилео 8 кГц.
я говорю о частоте опроса, доступной из EasyLogic.
