Teltonika TMT250
Topic: Teltonika TMT250
Добрый день. Пытаюсь настроить персональный трекер ТМТ250. В конфигураторе прописал настройки точки доступа и адрес сервера.
На сервере выбрал ТМТ250, ID, но прибор не подключается. Может есть какая нибудь хитрость в настройке.
Кто сталкивался, подскажите.
Спасибо.
Teltonika TMT250
Re: Teltonika TMT250
Нет там никаких тонкостей, адрес и порт, правильный apn, логин и пароль. Порт 21684?
Teltonika TMT250
Господа! У кого есть хороший конфиг для Teltonika TMT-250 персональный трекер? Никак что-то не можем его до-настроить  до хотя бы такого же уровня работы как cGuard Personal, то обрывает трек, то не показывает кратковременные пребывания на улице при перемещении здание-автомобиль, да и в машине отображает не всегда. Уже все параметры зажали до момента чтобы раз в 30 секунд отправлял, но пока воз и ныне там.
Если кто-то готов помочь хорошим конфигом скиньте пожалуйста через лс или эл.почту
Teltonika TMT250
Приветствую, получилось победить девайс?
E-mail: euro-r@mail.ru
Skype: euro969
www.LogExpert.ru
Teltonika TMT250
Очень неустойчивая, работа прибора как на заводских настройках, так и в разных режимах. Глубокий сон, Ультра-сон, все это работает вообще коряво. Более-менее получается в режимах сна только по GPS или GSM.
Батарейка маленькая, все что удалось выжать из трекера в наиболее стабильных режимах это сутки-полтора работы. Тот-же cGuard Personal работать может 4-5 дней, батарейка в два раза больше, конфигурирование намного понятней.
Все телтоники, по моему опыту, это весьма странные приборы, с избыточно глубикими настройками совершенно не в тех местах где нужно.
Итог - использовать не будем, трекер бессмысленнен для наших задач. Но если есть какие-то интересные конфигураторы по длительную работу, и так чтобы это работало адекватно - присылайте, протестируем, пообщаемся.
Teltonika TMT250
Есть-ли кто-то довольный работой этого устройства? Поделитесь пожалуйста конфиг файлом с которым работаете, можно в лс или  в почту info@mirglonass.com
Teltonika TMT250
Тоже воюем с этим устройством, получилось настроить на адекватный трекинг? Мы используем такие настройки.
Post's attachments
Skype: euro969
www.LogExpert.ru
Teltonika TMT250
Настроили более-менее без режимов сна, + - работает, но заряда хватает в пешеходном режиме примерно на сутки или даже немного меньше.
Также пока не поняли есть-ли параметр АКБ в процентах для контроля на стороне мониторинга. Нашли в вольтах, но неудобно и зачастую по разному трекер прекращает работу по вольтажу.
Ваш попробую с началом рабочей недели на своих трекерах.
Post's attachments
Teltonika TMT250
Протестировали ваш конфиг, по результату по времени работы близко к нашему, но в целом не отходили даже сутки с заряда sad
Teltonika TMT250
В общем радость от наконец-то удавшихся настроек оказалась преждевременной.  Многие настройки неоднозначны. Настройка режима stop, (что это? остановка или стоянка? Режима Parking в настройках нет). Если ставишь небольшое время, то трекер просто не засыпает, и тратить заряд, если делать этот период большим, то трекер просто потом не всегда просыпается (в большинстве своих случаев НЕ просыпается).
Неясно где настройка чувствительности акселерометра,  а по угломеру трекер из сна порой вообще не выходит.
Печально также и и то, что "сброс настроек до заводских" не приводят к устойчивой работе в режима сна или трекингда. Трекер просто живет свой жизнью, мало завися от настроек.
Если ставить постоянно удерживать сессия GPRS результаты конечно лучше, но это не сон, трекер продолжает потреблять энергию и с трудом дотягивает до суток работы.
Teltonika TMT250
Всем здравствуйте! Поделитесь самой новой прошивкой на этот прибор! В результате экспериментов выявлено что на текущей прошивке зависает акселерометр и висит до перезагрузки прибора. В результате прибор не начинает записывать точки.
Teltonika TMT250
Коллеги, если не затруднит, поделитесь опытом использования TMT250:
- автономность
- стабильность работы
- удобство и корректность настройки
- типовые косяки эксплуатации
Выбираем стабильное решение под удаленные объекты.
Может что-то адекватное можете посоветовать из носимых трекеров?
Teltonika TMT250
- автономность
- автономность выжали порядка 3-х рабочих дней, использование в рабочей сумке для обычного офисного сотрудника снятие трека (не курьер);
- настраивать удобно в конфигураторе, но о корректности сложно сказать, с дефолтными настройками это почти нефункциональная болванка, свои  тестировали полгода чтобы добиться приемлемог результата;
- типовые косяки у Телтоники одни и те-же,  баги в прошивках, под каждую новую прошивку выпускается новый конфигуратор, настройки очень противоречивые, неочевидные, избыточные;
Несмотря что добились стабильности результата "стабильным решением" данный трекер и его функционирование назвать не могу, не посоветую.   Ранее были простые как валенок удобный и долгие (порядка 5 дней  в режиме треке) cGuard Personal  пока не развалилось предприятие, кстати в каком количестве нужно, cGuard Personal еще осталось 3 штуки.
Teltonika TMT250
24Glonass wrote:
....... на текущей прошивке зависает акселерометр и висит до перезагрузки прибора. В результате прибор не начинает записывать точки.
Такая же беда с новыми трекерами в прикуриватель - FMP100,  акселерометр зависает, работать по нему невозможно, после каждой стоянки прострелы. При отключении фиксации по акселерометру, начинает более менее работать нормально.
Teltonika TMT250
На тмт-250 мы получили новую прошивку которая устраняет этот баг от Телтоники в комплекте с новым конфигуратором, думаю вам стоит им написать запрос.
Teltonika TMT250
вопрос к тем, кто все таки используют Teltonika TMT 250 - какие впечатления от новой прошивки? Стоит брать этот гаджет или нет?
Teltonika TMT250
7на8 с новой прошивкой, акселерометр стал работать корректно, но что-то стало значительно хуже с зарядкой, очень быстро показывает 100% при этом время работы трекера значительно ниже стало с те-ми же настройками что и было.
В общем можно использовать трекер для работы в пределах суток-двух со средним трафиком в автономном режиме.
Teltonika TMT250
(edited by 19dmorozov 30/06/2021 17:04:50)
не могу найти конфигуратор на Teltonika TMT 250. можете ссылкой поделиться ?
Teltonika TMT250
https://mirglonass.com/download/tmt250.zip
Но надо учитывать что у телтоники конфигураторы одного и того-же прибора не подходят даже если просто у прибора другая прошивка! Т.е. может не подойти.
Teltonika TMT250
Дмитрий, +7 983 250 2097, https://trekberry.ru
urbannova(собака)yandex.ru
YOUTUBE канал, где много всего полезного https://www.youtube.com/channel/UCTYLLm … CKb2GYq0eA
Teltonika. GalileoSky, ADM, Mielta, GPSMatker, Starline, и другие которые вообще могут хоть как то работать
21
Teltonika TMT250
22
Teltonika TMT250
Выложите конфиг-файлы которые идут преднастроенные для такого использования в видео, по тестируем.
23
Teltonika TMT250
(edited by CFGmonitor 08/08/2022 12:14:17)
Коллеги! Всем добрый день. Кто в этом году работает с этими трекерами помогите пожалуйста выложите самую актуальную конфигу у кого есть пожалуйста. Взяли данный прибор на тест.
24
Teltonika TMT250
Всем здравствуйте, нужен кабель зарядки/интерфейса для Teltonika TMT250. Родной случайно повредили. Подскажите где можно приобрести или может кто-то готов продать?
