Дополнительные слои для Local
Тема: Дополнительные слои для Local
Возникла необходимость добавить на карту дополнительные слои. Погодный, температурный, платных дорог. Как возможно осуществить задумку. Хотелось бы протестировать подобный скрипт на локале.
Re: Дополнительные слои для Local
Здравствуйте,
Su.Artem пишет:
На сайте администратора в разделе "Сайты" вы для каждого из имеющихся сайтов мониторинга (Wialon Web) можете указать список подключаемых карт. Температурный и погодный слои имеются у OpenWeatherMap и AerisWeather. Если говорить про пробки, то они доступны в Google, Yandex и Bing.
Платные дороги как отдельный слой добавить нельзя. Дальнейшие возможные решения зависят от деталей ваше запроса:
  • Если вас интересует именно отображение на карте, то вы можете использовать для этого геозоны.
  • Если вас интересует не отображение на карте, а учёт платных дорог "Платон" в отчётах, то вы можете активировать услугу "Платные дороги" в свойствах учётной записи.
@ Oleg Zharkovsky
    Необходимо получать данные о превышения скорости движущихся ТС согласно скоростных режимов дорог. Существует ли такое решение, слой, карта, на которой будет доступна такая информация? Используем wialon  local.,
Спасибо!
Слой скоростей есть на картах Гуртам. В настройках объектов выбрать способ определения превышений по дорожным ограничениям.
Потом настраиваете уведомления, отчеты и пр. реакции системы по превышениям, что вам подойдет для вашей задачи.
(05/12/2019 12:42:51 отредактировано atk.support)
Есть свой слой написанный на js,могу ли я как-то добавить её на локал. Может есть какие-то флаги доступа ?И вообще возможно ли это?
atk.support
Есть два стандартных способа добавление картинформации + есть возможность интеграции.
1) если у вас есть исходники карт в форматах MP, MapInfo, ESRI Shape, OSM (OpenStreetMap) то их можно загрузить в WebGIS/GurtamMaps
2) поддержана возможность подключения сторонних карт источников таких как Google, Yandex, Bing, HERE, WikiMapia, OpenStreetMap, Visicom, Regio, 2GIS, Luxena, MyIndia, Kosmosnimki, ArcGIS, Geoserver, GoMap.Az, OpenSeaMap, Mapbox, what3words, OpenWeatherMap, AerisWeather. Для большинства из них необходим ключ активации. https://docs.wialon.host/ru/local/1904/a … sites/maps
3) есть пример интеграции, где данные берутся с Wialon, ограничения по скорости со стороней системы и пользователей получает необходимые ему отчеты вне Wialon https://gurtam.com/en/blog/gurtam-coope … speedgauge
Подскажите. В версии 2204 карты подключаемые от геосервера отображались на WL, а после перехода на версию 2304 дает ошибку.
  • Дополнительные слои для Local
strigak_v_v пишет:
В таких случаях мне обычно отвечают что починят в 2504 smile Например, как например с конпками для мобильных приложений при логине и смех и грех. Надеюсь хотябы Adobe Flash плеер убрали в 2304
Подходящая компания - это такая компания, где меня чем-нибудь угостят и с удовольствием послушают мою Ворчалку. © Пух
