Оборудование NAVIXY
Topic: Оборудование NAVIXY
Оборудование Navixy - это копии Wonde Proud (в корпусах с своими лейблами), подключать можно:
SPT-10
M7
SPT-100
VT-10
Обсуждение оборудования Wonde Proud M7
Обсуждение оборудования Wonde Proud VT-10
_________________________________________________________________________________________________________________
Добрый день всем,
может кто-то сталкивался с этим оборудованием : NAVIXY (разные трекеры и авто терминалы), можно ли его прикрутить к виалону, или у него тока свое ПО.
Компания "Навигационные системы Урала"
www.navsysural.ru
Оборудование NAVIXY
(edited by Denis 12/07/2011 10:01:53)
Re: Оборудование NAVIXY
Можно его прикрутить да.
http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_b … cap_wp_avl
Это тож самое
WialonEast
Манаев Денис
wialoneast.ru     ceo@wialon.asia
+79084444444
Оборудование NAVIXY
Это тож самое
да?, а вот интересно, у них у всех трекеров одинаковый протокол, я хочу вот такую NAVIXY M-7 штуку попробовать, никто не юзал?
www.navsysural.ru
Оборудование NAVIXY
Я не юзал. Участник форума с ником Евгений работал раньше с ними обратитесь к нему
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Оборудование NAVIXY
Поделитесь опытом работы с Navixy девайсами. Есть интересные решения трекеров, вопрос в стабильности работы
ООО "Спутниковые Системы Мониторинга" Алтайский край г. Барнаул . Кузнецов Николай Николаевич. www.ssm22.ru
Оборудование NAVIXY
Какие вопросы? smile
С уважением, Евгений.
Оборудование NAVIXY
все оборудование NAVIXY подключается к виалону под одним терминалом?
в частности NAVIXY M-7 интересует, как что его подключать к виалону?
www.navsysural.ru
Оборудование NAVIXY
(edited by glev 25/07/2011 18:54:47)
Все подключаются одинаково, но под разными imei.
Но NAVIXY M-7 я тоже не юзал)))
Догадываюсь, какой протокол и какие команды конфигурации, но мне самому очень интересно попробовать! smile
Оборудование NAVIXY
Navixy это копии Wonde Proud (в корпусах с своими лейблами), подключать можно:
SPT-10
M7
SPT-100
VT-10
Оборудование NAVIXY
Какие отзывы о этих трекерах? Интересуют косяки которые с ними возникали
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Оборудование NAVIXY
(edited by gps-sar 01/12/2011 13:12:42)
У нас 3 VT-10 катаются. Цепляли их на Wialon когда еще официально не поддерживались (выбирали тип оборудования CAP WP AVL, кстати он же подходит и для персонального SPT-10).
У нас не получилось задействовать резервную АКБ. При пропадании питания - тухнет. Хотя автономно без внешнего питания включается. Это было даже на родном сервисе ГДЕМОИ, их суппорт говорил что им нужно сказать номер трекера, они отправят на него команду. Но на тот момент он уже был переведен на WIalon. Нашли вроде как описание этой команды ($WP+BATC=0000,1), но у нас она не проходит.
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
Оборудование NAVIXY
Возможна ли работа трекера по такому  алгоритму работы:
     1) Машина стоит на стоянке трекер работает в режиме энергосбережения от встроенной батареи (такой режим предусмотрен в описании трекера: < 8 mA @ DC 12V (GPS off, GSM off, 3D G/I/O
sensors on)  и отсылает координаты по интервалу, заданному пользователем ( вроде как, есть такая комманда в протоколе: $wp+tmrr=[password],[enable/disable],[timer1],[timer2],[timer3] ).
    2) Далее:
    а) При наличии события- "срабатывании" входов-выходов трекера, изменения положения машины (допустим эвакуатором), трекер передает (задействовав g-сенсор??? для определения "тряски"???)  в моменте инфу о событии и координаты, затем обратно переходит в режим энергосбережения (1) и выполняя функцию маячка.
    б)При включении зажигания, трекер переходит в режим питания от аккумулятора авто и передает координаты с интервалом, заданным пользователем на сервере(каждые 50 м или 10сек, например)
    в) При выключении зажигания, переходит в режим "маяка" (1)
В настоящее время пользую сервис gdemoi.ru - расстраивает скудность настроек...
Настройки от сервиса gdemoi.ru : Переход в режим энеросбережения происходит после 5-и минут простоя транспортного средства на 1 месте. В режиме энергосбережения  координаты на сервер трекер отправляет каждые 5мин. Причем настройки на режим: <20 mA @ DC 12V in power saving mode (GPS off, GSM in standby mode)- хватает на 7 часов работы трекера от встроенной батареи, что не устраивает. Режим <8 мА сервис gdemoi.ru не использует, якобы в целях безопастности- "будет машина стоять вне зоны действия сети, поедет а устройство просто не сможет подключиться к GSM и не запустится" (дословно от техподдержки). Почему не запустится???
В описании трекера:
Резервный аккумулятор 950 mAh
Потребление тока в различных режимах:
<55 мА / 12В (GPS вкл, GSM вкл, GPRS подключен)
<20 мА / 12В (GPS выкл, GSM в режиме ожидания)
<8 мА / 12В (GPS выкл, GSM выкл, входы и сенсор движения контролируются)
Оборудование NAVIXY
M7
Уточните, пожалуйста, чтобы зарегистрировать Navixy M7 нужно указывать устройство Wonde Proud M7 или все-таки CAP WP AVL, как было сказано выше.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Оборудование NAVIXY
ehouse
Правильно Wonde Proud M7 - т.к. они производители данного прибора.
Но у большенства Navixy и CAP Navi приборов одинаковый протокол - Просто купили их у Wonde Proud и назвали своим именем
Оборудование NAVIXY
После продолжительных мучений с Navixy M7 все-таки удалось подключить его к серверу. Оказывается для него необходимо указывать CAP WP AVL и ID, указанный в настройках прибора, я указал 10-ти значный, только так получилось. C 15-ти значным IMEI не подключался.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Оборудование NAVIXY
Кто может продемонстрировать при личной встрече настройку прибора M7 от начала и до момента его отбивки в Виалоне. Заранее благодарен всем за ответ.
Оборудование NAVIXY
товарищи, поделитесь информацией по настройке и заведению на виалон M7
Оборудование NAVIXY
ZxR
дрова
Post's attachments
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Оборудование NAVIXY
ZxR
и документация
Post's attachments
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Оборудование NAVIXY
Спасибо, буду возиться )
21
Оборудование NAVIXY
ZxR
ссылка
http://wiki.navixy.ru/%D0%94%D1%80%D0%B … 0%9F%D0%9E
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
22
Оборудование NAVIXY
отправил я ему
$WP+UNCFG=0000,3000000033,1234,0
$WP+COMMTYPE=1234,4,,,internet.mts.ru,mts,mts,193.193.165.165,20379,30,0
но чего-то никого
трэкер моргает красной через секунду - Регистрация в сети GSM
и фиолетовый через 0,1 сек - Сигнал GPS,GSM не принят
в чем может быть проблема ?
23
Оборудование NAVIXY
ZxR wrote:
отправил я ему
но чего-то никого
надо подключиться к нему через telnet клиент, поскольку у него по умолчанию номер телефона с которого отсылать смски настроен какой-то, надо сначала поменять его на свой номер, а затем уже можно и с телефона настраивать
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
24
Оборудование NAVIXY
ehouse wrote:
ZxR wrote:
отправил я ему
но чего-то никого
дык я ему по теленту эти команды и слал
он на них благополучно отвечал
потом их же (команды) и по смс слал - тоже отвечает, что всё ок
25
Оборудование NAVIXY
(edited by ehouse 10/06/2014 11:12:11)
значит настроен, осталось gps и gsm поймать
должно быть так: фиолетовый 1 с горит/1 с не горит - Сигнал GPS и GSM принят
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
