Calculadora en Informes
(edited by m.santolin 18/02/2019 22:38:26)
Topic: Calculadora en Informes
Buenas tardes, el agregado de la calculadora en la tabla de informes es una gran herramienta. Seria interesante y de gran utilidad si existiera la posibilidad de poder utilizarla cuando se realizan informes con varias tablas, buscando generar un Total General.
A modo de ejemplo: Si realizo varias tablas con filtros por horario, y en cada tabla tengo un calculo de un mismo gasto por km recorrido seria bueno poder contar con un total general, ósea la suma de todas las tablas. Tal vez pudiera aparecer en el apartado Resumen.
Mi pregunta es: estan pensando en poder agregar algo así?
Muchas gracias!
Re: Calculadora en Informes
Hola.
Un total general de las tablas no esta realizado. Bueno, es el informe Estadisticas, pero no lleva una calculadora o filtración de intervalos.
Supongo que se puede probar unir los filtros necesarios en la misma tabla y ejecutar el informe.
Podemos revisar su caso particular en detalle, por favor escriba a support@gurtam.com
