Тема: Отчёт для произвольных датчиков
Всем привет! Собственно, каким отчётом выводить показания произвольных датчиков ?
В общем случае данные произвольного датчика можно вывести во всплывающую подсказку либо на график.
Если вас интересует вывод именно в таблицу отчёта, то, пожалуйста, опишите, какие данные отображает обсуждаемый датчик, а также те интервалы, которые вас интересуют (например, температура ниже 4 градусов, количество скачков напряжения выше 20 вольт и т.п.). После получения этой информации мы попробуем предложить вам иной тип датчика, а также подходящую для него таблицу.
Также если нужно в таблицу вывести, то тогда трасировка датчика. Если нужно отдельные датчики, тогда примините маску датчиков.
zark , спасибо за ответ! Опишу всю картину. Задача состоит в подсчёте пассажиров междугороднего автобуса.
Реализовали следующим образом: оборудование Галилео и по датчику ПП-01 на каждую дверь (двери две).
Входы на галилео для ПП-01 настроены как импульсные. Так как это работает "по умолчанию", практического применения мало т.к. показания двух произвольных датчиков (door1 и door2) просто увеличиваются и отследить, например, посадку пассажиров не возможно..Если только до и после посадки не зафиксировать показания датчиков!
Идея следующая:
- перед посадкой пассажиров (происходит в одно время), обнуляются параметры adc13 и adc14 (напр. в 22:55)
- происходит посадка в течении мин. 15
- в 23:20 клиенту отправляется от чёт о количестве вошедших пассажиров (должны отправляться показания двух произвольных датчиков)
- в 23:25 параметры adc13 и adc14 опять обнуляются т.е. показания произвольных датчиков опять = 0
таким образом можно контролировать все запланированные посадки.
Отчёт с с данными произвольных датчиков как раз и нужен для отправки показаний клиенту!
Если предложите другие варианты реализации контроля пассажиропотока, буду благодарен !
Спасибо.
Bonz почему не используете счетчики в качестве датчиков?
Один счетчик мгновенный, другой дифференциальный. В мгновенный собирается информация с датчика, в дифференциальном её можно накапливать, если установить для него параметром мгновенный счетчик.
Aliv а можно по подробнее как это сделать?
Bonz на этой странице - https://docs.wialon.host/ru/hosting/cms/ … sors/types глава "другие" описан тип датчика - "счетчик". Там как раз про пассажиропоток.
Мгновенный счетчик настраивается как и любой другой датчик. В дифференциальный параметром пишите название мгновенного счетчика.
Чтобы в отчетах не было путаницы - указываете маски нужных датчиков-счетчиков.
Дополнительно поясню, что виртуальный датчик в Wialon сам по себе не суммирует значения -- они просто представляют входные значения параметров в необходимом виде, а также определяют алгоритмы, по которым далее система будет эти значения учитывать.
То есть в зависимости от того, как изменяются значения параметров, вам необходимо будет выбрать один из типов датчика "Счетчик". Исходя из этого система будет знать, как обрабатывать входные значения и отображать их в таблице "Датчики счетчиков".
