Ошибка при получении sid
(edited by kvak-s 27/09/2018 14:15:57)
Topic: Ошибка при получении sid
Здравствуйте,
SDK Запросы к методу token/login
POST /wialon/ajax.html?svc=token/login&params={"token":"97260ce27dad09d0a702d66ff16eeb9b3EBDA2719E1CA2AFD6DDE15BE0A27A5EED23FDCA"} HTTP/1.1
Host: hst-api.wialon.host
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Cache-Control: no-cache
иногда не срабатывают и возвращают ошибку
     "error": 8,
     "reason": "INVALID_AUHT_TOKEN"
Иногда отрабатывают нормально
https://hst-api.wialon.host/wialon/ajax.html?svc=token/login&params={"token":"97260ce27dad09d0a702d66ff16eeb9b..."}
В чем может быть причина?
Связано ли это с достижением лимита по запросам?
Re: Ошибка при получении sid
Может истек срок действия токена?
kvak-s wrote:
Здравствуйте,
     "error": 8,
Если это происходит эпизодически, то это может быть связано с перезагрузкой наших серверов и вы получаете ответ 8, когда данные по токенам еще не подгрузились. Также в целях безопасности не стоит выкладывать ваш рабочий токен на форуме.
Как можно автоматизировать процесс обновления токена при перезагрузке вашего сервера?
Предполагал хранить токены пользователей в базе и по необходимости запрашивать их со стороннего ресурса, теперь выходит, что придется в ручную производить обновление?
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Его не нужно обновлять. Можно просто повторить попытку по прошествии какого-то таймаута.
