Изменение местоположения для объекта через Remote API
Topic: Изменение местоположения для объекта через Remote API
Имеется возможность создавать и удалять объекты с помощью команд core/create_unit и core/delete_item, как указано в примере  https://sdk.wialon.host/wiki/ru/sidebar/ … pdate_item "Создание, редактирование и удаление элементов". Для редактирования объекта предлагается использовать определенные для необходимого атрибута методы, например, unit/update_mileage_counter для значения счетчика пробега. Требуется изменить атрибут "Местоположение" для объекта, есть ли в Remote API вызов для внесения такого изменения.
(edited by rual 21/06/2018 10:51:39)
Re: Изменение местоположения для объекта через Remote API
Местоположение объекта берётся из сообщений, которые присылаются оборудованием. Если нет возможности отправить сообщение оборудованием (если это Wialon IPS, то это довольно просто сделать, глянув протокол), есть метод exchange/import_messages, которым можно импортировать сообщение. Формат данных можно посмотреть, если экспортировать сообщения (на вкладке сообщений, выполнив запрос) в wln.
