Как связаны пакеты логина и данных по протоколу wialon IPS?
Topic: Как связаны пакеты логина и данных по протоколу wialon IPS?
Уважаемые Гуру!
Принимаю пакет с данными типа "D", после получения пакета "L".  После получения пакета логина, я запоминаю поле с серийным номером и в следующем пакете с данными считаю, что он от предыдущего пакета логина. Таким образом , определяю от кого данные с координатами.
Но есть сомнения, что это правильно. Каким образом определяется от кого пришел пакет с данными. Может есть еще какое то описание протокола, в котором это описано
Спасибо!
Re: Как связаны пакеты логина и данных по протоколу wialon IPS?
aviabunin wrote:
Уважаемые Гуру!
Спасибо!
Так ведь при соединении устройство сидит в отдельном сокете или как там его. Так что да, следующие пакеты (в рамках данного соединения) будут приходить от него же. Насколько я понимаю. Вы ведь при ответе сессию не рвёте?
Спасибо!
Да, конечно, сессия не рвется.
Если вы работаете с терминалами, то всё так - один терминал - одна сессия, и в ней всё относится к этому терминалу.
Если работаете с данными от ретранслятора, то такой гарантии нет. WH создаёт только одну сессию. Каждый пакет содержит #L и #D по одному объекту. Но всё в пределах одного коннекта и без обрыва сессии.
(edited by yavi 11/05/2018 16:22:26)
BoolAB Протокол Wialon IPS и разрабатывался  для внедрения в приборы: для каждого объекта свое соединение.
Если в одном соединении нужно передавать данные от группы объектов, был специально разработан протокол Wialon Retranslator
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
Я, только сейчас осознал, что под каждую машину нужно отдельный сокет. До сих пор одним обходился - пока пробовал.
Думаю теперь сделать так.
Завести массив tcpClient , для каждой машины - своя строка в массиве.
Тогда для этого сокета хранится id gps устройства автомобиля.
Вот пример пакета с данными , который мне приходит
#D#030518;220652;6148.7256;N;03416.6991;E;0;119;83;11;NA;0;0;;NA;EVENT:1:2,raw_mileage:2:34012077,battery_level:2:0.0,impulse_counter_2:2:25001.0,board_voltage:2:12.254
Правильно ли я понимаю, что связь id контроллера с конкретной машиной производится отдельно, скажем завести таблицу с параметрами автомобиля и в ней должно быть поле с id контроллера?
(edited by aviabunin 11/05/2018 16:45:04)
Я работаю с ретранслятором.
Если не сложно где можно посмотреть протокол Wialon Retranslator?
Если честно, то я знаю что данные приходят от ретранслятора, а по какому протоколу надо выяснить.
Я просто в одном соединении принимаю пакеты поочередно - и это отдельные пакеты "L" и "D".
Теперь понимаю, что нужно выяснять подробнее что да как
(edited by yavi 11/05/2018 18:03:16)
Ссылка на нашем сайте:
https://gurtam.com/ru/gps-hardware/soft … translator
http://extapi.wialon.host/hw/cfg/WialonR … %201.0.pdf
Если Вы видите L и D это скорее IPS
https://gurtam.com/ru/gps-hardware/soft/wialon-ips  (ссылки на обе версии на странице)
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
aviabunin, я бы Вам порекомендовал более упрощенную модель (это бесплатно).
1. Создаете аккаунт https://flespi.io
2. Создаете канал с протоколом Wialon IPS, Wialon Retranslator или любой другой, как написано например тут.
3. Далее просто используя HTTP/MQTT API получаете распарсированные сообщения от трекеров.
(edited by aviabunin 12/05/2018 11:03:57)
Спасибо!
Да - Wialon IPS. Документация на обе версии есть.
Но я ожидал увидеть нечто вроде
1. Обмен осуществляется сеансами.
2. В каждом сеансе отправляется 2 пакета L и D
3. На пакет L необходимо отправить AL, тогда придет D - на него AD и сеанс закрывается.
Ну какие то слова в этом роде. Возможно я просто чего то не видел
