WIALON Hosting: ¿Qué hay de nuevo en marzo de 2018? ( Beta )
Topic: WIALON Hosting: ¿Qué hay de nuevo en marzo de 2018? ( Beta )
Estimados Usuarios de WIALON!
Este preparado este mes ya que las novedades son numerosas y de suma importancia. Entonces, ¿por qué no proseguimos con la lectura a largo plazo sin más preámbulos? Consulte el artículo para obtener información importante sobre los informes, las notificaciones, los marcadores de eventos y del CMS Manager. Este año, estas son las últimas funciones para formar parte de Wialon Local 1804.
CMS Dashboard
La mayoría de los usuarios de WIALON asocian el Dashboard con una aplicación web para el análisis y la visualización de datos como gráficos y diagramas. Recientemente, implementamos la misma herramienta para NimBus y Logistics para mostrar el resumen de cómo los usuarios operan los servicios web.
Después de dominar Dashboard en nuestras soluciones emblemáticas, implementamos la herramienta en CMS Manager.
Dashboard para la interfaz administrador de WIALON  está diseñado para todos los usuarios. Comienza con 4 secciones que contienen gráficos o estadísticas preestablecidos. La configuración adicional es flexible: cambie el intervalo de tiempo, el tipo de gráfico, la detalización, el número de secciones en el área de trabajo y la cuenta. La información consolidada está disponible para los siguientes elementos y procesos:
  • Unidades, usuarios, recursos, rutas, geocercas, tareas, notificaciones, conductores, remolques y sensores;
  • Cambios en la estructura del hardware - unidades nuevas / eliminadas con cierto tipo de dispositivos o cambio a otro equipo;
  • Uso de SMS;
  • Historial de los usuarios.
Pruebe la opción en el enlace de desarrolladores.
¿Por qué usarlo?
Las figuras y cuadros muestran a los administradores de flotas cómo se implementa el sistema en cada nivel jerárquico. La imagen completa es completamente frontal: ya no es necesario que revise los informes ni recopile los datos manualmente.
Informes Rediseñados
Tome un vistazo más de cerca al módulo de informes de WIALON. Ofrecemos más de 300 parámetros de supervisión para informar y más de 120 elementos de estadísticas, agrupaciones de varios niveles, asignación con máscaras de sensores y docenas de opciones adicionales.
Hoy simplificamos el poderoso análisis al agrupar las configuraciones, estructurar informes y separando contenidos en pestañas. La misma funcionalidad: mejor usabilidad. Tomemos un vistazo más de cerca a las principales novedades.
Creación de plantilla
Como siempre lo hace, seleccione un recurso, ingrese el nombre y tipo de informe. Ahora puedes ver un cuadro de diálogo de plantilla renovado donde puedes navegar entre cinco pestañas:
"Contenido" muestra tablas y gráficos agregados en el informe;
"Configuración" contiene opciones generales para toda la plantilla;
"Asignar" permite asignar una unidad al informe para una ejecución rápida.
Use las dos pestañas más abajo para agregar tablas y gráficos: un diálogo único para todo.
¿Por qué usarlo?
Al igual que en el navegador, cambiar entre pestañas es más rápido que abrir una nueva ventana / diálogo una y otra vez;
Las pestañas están asociadas a los pasos: agregar tablas y gráficos, configurar la plantilla, unir una unidad. Esto contribuye a la navegación intuitiva.
Tablas y configuración
Agregue tablas, gráficos y seleccione parámetros como solía hacerlo. Las novedades están por venir:
Nuevo botón para crear la tabla de informes "Estadísticas";
Pestañas separadas para cambiar órdenes de columnas y configurar la tabla.
Primero, hemos estructurado las configuraciones y las hemos dividido en tres bloques: "Agrupaciones", "Parámetros", "Filtros". Cada uno se puede minimizar, y los tipos de agrupación se agregan uno por uno, ahorrando espacio para mostrar más elementos.
¿Por qué usarlo?
Los ajustes ya no son tan ruidosos en algún lado. Toda la información necesaria se muestra en la pestaña separada. Por lo tanto, es mejor visualización y manejo para configurar todos los aspectos en los detalles.
Calculadora en informes
Buenas noticias, puede eliminar la aplicación de la calculadora de la pantalla de inicio de su teléfono inteligente. Gurtam ofrece una mejor manera de manejar las cifras en el informe. Al trabajar con los contenidos de la tabla, puede sumar, restar, dividir y multiplicar cualquier valor numérico con la calculadora integrada en WIALON. Asi es como funciona:
  • Seleccione las columnas de la tabla que se mostrarán en un informe. Cada columna recibe un valor (es decir, C1, C2 ... Cn), al igual que en Excel.
  • Ingrese una fórmula aritmética para la "Calculadora" en el campo correspondiente. Use los índices anteriores (C1-Cn), operaciones matemáticas ("+", "-", "/", "*"), prioridades "()", constantes y parámetros específicos, como "Consumo por tasas" (rcoef) ), "Tasa diaria de horas del motor" (dehr) y "Coeficiente de kilometraje" (mcoef).
  • Establecer una unidad de medidas (por ejemplo, kg, dólar)
Como resultado, obtiene una columna separada con valores calculados. Vea la fórmula típica en la captura de pantalla a continuación.
¿Por qué usarlo?
Multiplique el volumen de combustible gastado por el costo constante por litro para calcular los gastos de combustible;
Multiplique el kilometraje en viajes por el precio por km para informar sobre el costo del servicio de taxi;
Obtenga más información sobre las emisiones de carbono mediante el uso de coeficientes de kilometraje y consumo de combustible.
Si puede calcular cualquier valor con más precisión que WIALON, pruébelo.
Street View para Marcadores de Eventos
Por las noches, mi padre miraba por la ventana de la cocina solo para comprobar si todo estaba bien con su clunker "Ford" por 1.500 dólares. Creo que los propietarios de camiones Scania que cuestan $ 100,000 deben preocuparse 66.7 veces más. Aunque los gerentes de flota a menudo no pueden ver camiones estacionados a través de la ventana, pueden hacerlo en la vistas panorámicas de Google y Yandex. En la actualización, simplificamos la tarea. Simplemente haga click en los marcadores "Paradas" y "Estacionamientos" en los recorridos e informes para ver rápidamente las ubicaciones en el mapa con sus propios ojos.
¿Por qué usarlo?
Evaluar rápidamente la situación en el estacionamiento, donde el camión permanece de noche (cercas, cámaras de seguridad, iluminación, etc.);
Estudie la ubicación de la parada no autorizada; puede haber una estación de servicio para cubrir los fraudes de las tarjetas de combustible.
Al conocer los planes de fraude que tienen lugar solo cuando el vehículo no se está moviendo, puede obtener acceso rápido a la vista panorámica en las ubicaciones correspondientes.
Filtrar por Geocercas en las notificaciones
¿Recuerdas la historia de "El niño que gritó lobo"? Lo mismo se aplica a las notificaciones: si los mensajes de información son demasiados, deja de reaccionar ante ellos con total responsabilidad. Para que se concentre en las cosas importantes agregamos un filtro especial por geocercas / grupos de geocercas en las notificaciones tipo "Pérdida de Conexión" y "Ralenti".
¿Por qué usarlo?
Si necesita recibir mensajes de "Pérdida de conexión" solo cuando lo determina el mal funcionamiento del hardware, existe una solución. Simplemente cree geocercas para túneles, depósitos y zonas de estacionamientos, configúrelos como filtros en las configuraciones de notificación y elimine la información inútil.
Lo mismo es aplicable si necesita que las notificaciones "Ralentí" se activen solo fuera del almacén.
Pruebe las nuevas funciones, deje comentarios en nuestro foro y preste especial atención a los informes. Hoy presentamos la nueva funcionalidad y diseño, mientras que el próximo artículo se centrará en el diseño. Suscríbete a actualizaciones de blog y nunca te pierdas una historia de Gurtam.
https://weblog.gurtam.com/2018/03/wh-march-2018/
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
Re: WIALON Hosting: ¿Qué hay de nuevo en marzo de 2018? ( Beta )
¿Cuándo será liberada la versión Beta? ¿Cambiarán ciertos actores del SDK de Java?
Estimado Usuario Lalitosya!
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, las funcionalidades comentadas en el enlace ya estan disponibles en la versión Beta de WIALON para su uso. Si se refiere a la versión Stable de la plataforma dichas funcionalidades estaran disponible entre 2 o 3 semanas despues de ser liberadas en Beta. Igualmente cuando se adicional las nuevas funcionalidades en la plataforma se actualiza el API de la WIALON.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
Hay algún manual para utilizar la funcion de calculadora de informes?
Buen día Kevin,
Actualmente el manual está disponible solo en inglés: https://docs.wialon.host/en/hosting/user … calculator
Estará disponible en español un poco más tarde.
Saludos
Hola, veo que la calcualdora sólo sirve para dos o tres tablas, pero no para otras importantes como Costos de utilización, llenados de combustible, Mantenimiento, Pedidos; los cuales llevan la variable Costos, por lo cual pensaría que la calculadora se utiliza bastante en ellas. Si hay alguna manera de activarlo para esas tablas, ojalá nos puedan apoyar.
(edited by koch 09/04/2018 17:47:45)
Estimado Usuario ricardogonzalez!
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, la funcionalidad Calculadora en informes esta disponible por los momentos para las tablas Viajes, Horas de Motor y Resumen. Si la requiere para alguna tabla adicional por favor envienos un correo a support@gurtam.com indicando el nombre de las tablas y comentado sus necesidades para que los desarrolladores lo analicen.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
Estaría genial que a la app móvil permitieran compartir el localizador desde 10, 15, 20 y 30 minutos, además que se pudiera cancelar el enlace desde la app también.
Eso permitiria que algunas personas que prestan el servicio de taxi nos pudieran considerar.
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, los desarrolladores ya estan analizando la opcion que permita configurar el tiempo de duracion en la funcionalidad Localizador en WIALON movil, para el tema de la posibilidad de cancelar el link desde WIALON movil favor envienos un correo a support@gurtam.com indicando las razones o comentado sus necesidades para que los desarrolladores lo analicen.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
