Colores recorrido mediante Javascript API
Topic: Colores recorrido mediante Javascript API
Buenas tardes,
Es posible mostrar los colores de recorrido por sensor mediante la API Javascript?
Necesitamos mostrar en la web de un cliente el recorrido de un vehículo con 2 colores en función de un sensor.
Muchas gracias y un saludo.
(edited by koch 02/01/2018 19:56:05)
Re: Colores recorrido mediante Javascript API
Estimado usuario AlexA,
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, desde la plataforma en la pestaña llamada Recorridos se puede realizar lo que indicas solo tienes que crear primero el sensor en la unidad y luego en las propiedades de la unidad en la pestaña llamada Avanzadas indicar cual sensor vaz a utilizar en Recorridos.
Colores del Recorrido (Avanzadas) - https://docs.wialon.host/es/hosting/cms/ … _del_color
Recorridos - https://docs.wialon.host/es/hosting/user/tracks/params
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
Buenas tardes,
Quizás no me he explicado bien. Me refiero a mostrar el recorrido con diferentes colores en función del estado de un sensor des de la API de Javascript, no des de el acceso web.
Función de mostrar recorrido API Javascript: https://sdk.wialon.host/playground/demo/unit_track
Aquí podemos mostrar el recorrido de cualquier unidad, pero lo podemos hacer variando el color en función del estado del sensor?
Gracias y un saludo.
Si lo esta haciendo mediante las herramientas del SDK y el API de WIALON es muy similar, tiene que crear el sensor en la unidad, en la pestaña llamada Avanzadas indicar el sensor a utilizar y en SDK configurar ver el recorrido mediante ese sensor. Cuando indica el recorrido es hacer la solicitud en tiempo pasado y no el recorrido actual cuando la unidad esta en movimiento verdad?
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
