требуется решение [ скрытный Контроль контейнеров на суше ]
Тема: требуется решение [ скрытный Контроль контейнеров на суше ]
требуется решение
[ скрытный Контроль контейнеров по сухопутной территории РФ ],
которое ОДНОВРЕМЕННО удовлетворяет условиям:
1. Только внутреннее размещение прибора с соблюдением конфиденциальности, то есть о наличии БК должны знать минимум человек.
2. Гарантированное преодоление стенок контейнера
Особое внимание на хороший сигнал, способный преодолеть стенку контейнера.
3. Гарантированная работа автономно - 30 суток.
4. К ПО пожеланий особе не выразили. Но желательно чтоб это был отдельный софт. Доступный и понятный нескольким рядовым пользователям.
Клиенту были предложены разные варианты (в том числе по сигналам базовых станций при использовании любого мобильного телефона без использования ГЛОНАСС/GPS), но заказчик хочет именно "чудо", поэтому отказался от других вариантов.
Re: требуется решение [ скрытный Контроль контейнеров на суше ]
5. Легко переставляемый девайс).
С чудесами последнее время плохо, я про GPS через железную стенку.
У Тритона было решение, автономный трекер, устанавливается там где дверные петли. Имеет форму буквы П (образно говоря). Снаружи антенны, все остальное внутри. Установка - просто прижимается створкой. Контейнера же меняются, довезли товар до места, выгрузили, контейнер сдали на площадку. Там его заберет кто нибудь следующий. Хотел как то с "Тритоном" попробовать, но, весь вопрос встал в том, кто его на базу возвращать будет? Наверное проще с от сотовой связи примерное местоположение получать.
Здравствуйте! Если  контейнеры "возвратные" , то решение существует , если " в одну сторону", то , боюсь такое решение будет найти  на сегодняшний день сложно...
Клиенты-мечтатели. Очень надеются, что законы физики перестанут работать именно в их случае.
Александр Иванов,
.....контейнеры мусорные? то же обращались....воруют друг у друга.
autokirov@gmail.com пишет:
требуется решение
у  BENISH были решения для установки в контейнерах, + навесные замки.
(21/12/2017 13:38:29 отредактировано ya.messer2014)
Прочитал и специально прошел регу, чтобы дать вам ответ).
Чудо предложить не могу, но есть так называемые спутниковые поисковые системы, которые позволяют осуществлять скрытую установку в имущество компании и отслеживать их местоположение по GPS и гГЛОНАСС (очень распространено в лизинговых компаниях). По поводу крепления, насколько мне известно, есть множество вариантов, это лучше непосредственно с представителями выбирать, крупные компании легко кастомизируют оборудование под требования клиентов. Если говорить более конкретно,по опыту могу сказать  хороший бренд find me и в плане дополнительных затрат (там нет абонентки), и в плане батареи (там стоят не литиевые, а литий-тионил-хлоридные, очень ресурсные и не боятся мороза). Насчет ПО – на сайте есть демо-версия кабинета, можно посмотреть и оценить, насколько он понятен. Доступ к данным только по логину паролю и его знает 1 человек (кто владеет устройством), далее уже, если существует потребность, можно данными поделиться. В общем есть опыт работы с этими устройствами, я бы рекомендовал присмотреться или просто связаться с производителем и задать вопросы, возможно были подобные проекты и они смогут прокомментировать или что-то порекомендовать
ya.messer2014 пишет:
8-)))
1. Только внутреннее размещение прибора с соблюдением ...
2. Гарантированное преодоление стенок контейнера...
Основная проблема в условиях выше. Сигналы от спутника GPS или GLONASS слабые и отсутствие "видимости неба"/их экранирование стенками контейнера делают сильно затруднительным их приём. Поэтому был использован термин "ожидание чуда" smile
хм, интересная задача, а компания из Украины, хотелось бы выехать на место и посмотреть, что можно придумать, а вдруг и можно сделать чудо... smile
Решение проблем есть, нужно только... +380970308281
Я бы ещё порекомендовал поинтересоваться при каком интервале передачи данных и диапазоне температур внутри контейнера  Заказчик желает получить срок эксплуатации 30 дней.Это может быть оказаться очередным "сюрпризом"  при ближайшем рассмотрении...( в разрезе характеристик источников питания)
да 12 V на 60 а/ч поставить свинцовый, пускай катается, по контейнеру)). Весу не прибавит, места много не займет, запас по энергии иметь будет)
А по делу, клиенты перевозчиков иногда хотят контролировать перемещение ИХ груза, им просто дают временный доступ "на одну ходку", трекера установленного в авто.
AL пишет:
Дырявить и делать "радио окно".
И в окне изнутри устанавливать антенну
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
К сожалению, " дырявить контейнер" - нарушать целостность конструкции...
Это НЕПРИЕМЛЕМО!
Здесь много тонкостей, связанных с требованиями таможни, перевозчиков, страховщиков и т.д.
AL пишет:
миллиметров 20 (30) вполне  достаточно.
Потом пластиковая вставка на отверстие.
И все монтировать изнутри по "радио окном".
По другому эта задача не реализуется (имею в виду установку изделия внутрь контейнера)...
Вы абсолютно правы с технической точки зрения, но с точки зрения  использования в международной транспортировке- не пройдёт. Контейнер -это как железнодорожный вагон, при подаче под погрузку должен соответствовать определённым стандартам.
Если вопрос ещё актуален, могу предложить решение.
VYamnov Опишите, пожалуйста, подробнее Ваше  решение.
Готовы разместить подобное решение в разделе новостей https://wialon-service.ru/ru/gps-hardware/news
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
Есть решение скрытого трэкинга, раз в день СМС. Батарейка раз в 2 года меняется. Радаром не видно.
Как показывает тестирование сигнал хорошо проходит через стенки металлических контейнеров, а автономность достигает 3 лет.
http://www.lookout.ssoft24.com/smartservice/
http://lookout.ssoft24.com/monitoring-containers/
21
VYamnov Так на сайте написано:
"Спутниковый маяк LookOut  имеет разъёмы для подключения внешних антенн  при установке маяка внутри контейнеров."
Это значит антенну нужно наружу выводить?
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
22
yavi пишет:
Да есть возможность подключать и внешние антенны. Но тестирование так же проводили и на внутренних, GPS/Глонасс ловит, канал связи GPRS работает. Iridium не всегда.
23
http://www.vega-absolute.ru/production/ … ega-m-410/
24
Вы уверены, что указанное вами решение будет отвечать описанным в начале топика требованиям?
Насколько понятно из описания это все-таки решение больше подходит именно для автопарка.
Для контейнеров это навряд ли хороший вариант. Единственное решение, по большей части отвечающее приведенным требованиям, известное на данный момент, это Starcom. LookOut просто не пробовали использовать пока еще, есть сомнения конечно.
Ни что человеческое нам не чуждо!...терминал ГЛОНАСС/GPS знал, что его сегодня опять будут бить электрошокером и с нетерпением ждал, когда появиться возможность снова "потеряться" в координатах и времени...
25
Что Вас смущает? месяц в режиме выхода на связь раз в 20 минут этот прибор легко проработает (у нас проработал в таком режиме 70 дней). Софт есть. При необходимости прибор можно дооснастить выносной ГЛОНАСС/GPS антенной...
