Topic: Lommy Eye + Simtravel
Здравствуйте,
На данный момент тестируем прибор Lommy Eye. Возникла проблема с симкартой. В общем используем для роуминга симкарты Simtravel и MD Moldcell для авто только в Молдове. Настроили прибор что передал данные на сервер каждые 30 минут. Поставили симкарту MD Moldcell, данные передаются нормально, все работает. С симкартой от Flextrack тоже самое.
Симкарты Simtravel у нас стоят в около 400 объектов разных производителей. С ними нет проблем.
Как только ставим симкарту от Simtravel в прибор LommyEye в течении 22 часов по две передачи данных на сервер это 44 сообщении. На сервере дошли только 13 сообщении.
Проблема в том что прибор не всегда получает ACK от сервера, но учитывая что с двумя симкартами все работает нормально, значит с сервером все в порядке. Остаются вопросы у Simtravel и за чего передача данных не всегда работает.
Кто нибудь встречался с такими проблемами?
170913 14:22:12.502::I:[GSM.C:455] at^siss=2,address,"sockudp://193.193.165.165:21004;port=0"
170913 14:22:12.922::I:[GSM.C:720] OK
170913 14:22:12.922::I:[GSM.C:455] at^siso=2
170913 14:22:19.243::I:[GSM.C:720] +CME ERROR: network is down
170913 14:22:19.254::I:[GSM.C:455] at^sisc=2
170913 14:22:19.583::I:[GSM.C:720] OK
170913 14:22:19.743::I:[Server.c:222] udpTX(150)=TNO[-3],ID[***********],TIME[20170913112117],SM[30000],GSM[1,{259,2,260D,366,-68},{259,2,DEAB,366,-79}],CAP[3657,2596,2971],TON[109],TEMP[27]*CRC[9E5C]
170913 14:22:19.743::I:[Server.c:149] Awaiting udp response
170913 14:22:29.662::I:[Server.c:188] udp response timeout
170913 14:22:29.662::I:[Operator.c:133] roaming=1
170913 14:22:29.682::I:[Operator.c:234] Operator 25901 is bad
170913 14:22:29.683::I:[Operator.c:133] roaming=1
170913 14:22:29.683::I:[Server.c:476] RepMinDelay (450)
В лог файле ”APN = internet” это симкарта MD Moldcell, а ”APN = send.ee” это симкарта Simtravel.
