Потребление трафика
Topic: Потребление трафика
В очередной раз оплатив счет в размере 90тр МТСу за месяц пользования телематикой без пакетов, возник вопрос, а какой же терминал потребляет меньше всего трафика? По моим наблюдениям это ASC и неоматика!
а как считаете Вы?
Только прошу отписываться на реальных примерах, а не от балды!
Баландин Александр
www.gps2010.ru
Потребление трафика
Re: Потребление трафика
Количество трафика зависит от настроек. Я могу судить о  bitrek размер пакета составляет, если не ошибаюсь, от 50 до 120 байт. В пакете передается стандартно координата, скорость,  высота над уровнем моря и количество спутников. Количество трафика, примерно, 7 МБ. Когда же захотел видеть,зажигание, ур.сигнала GSM, наличие GPS, температуру устройства, , абсолютный одометр, время работы устройства, код оператора, состояние движения, напряжение бортовой сети, напряжение внутреннего аккумулятора, ДУТ, и нагрузка на ось, таким образом трафик вырос до 12 МБ. Это при условии, что после того как автомобиль стоит час без движения, трекер передает данные раз в час. Так что, на мой взгляд, сравнивать просто производителя без учета передающихся данных, несколько не корректно.
Потребление трафика
Ну не знаю, например, мне кажется, что при одинаковых настройках Галилео или Неоматика, кушают в два раза меньше трафика, чем Арнави или Умка
Баландин Александр
www.gps2010.ru
Потребление трафика
Нужно для начала сравнить минимальный пакет который можно сформировать на виалон
с координатами.
Например задаю стандартный набор данных (Высота, КУРС, время, дата, координаты, скорость, дискретные вход  1 шт., LLS -1 шт)
получаем размер пакета:
СИГНАЛ (СМАРТ) - 43 байта
АЗИМУТ 5 ПРО      - 56 байт
Потребление трафика
Проведи не большой тест: возьми эти два терминала, поставь туда джасперовские симки, настрой их одинаково и положи на окно на недельку!
И будешь приятно удивлен, что азимут скушает меньше трафика! smile
Баландин Александр
www.gps2010.ru
Потребление трафика
мне кажется, что потребление трафика зависит от протокола! Поэтому я создал этот опрос
Баландин Александр
www.gps2010.ru
Потребление трафика
От протокола зависит естественно, бинарный или текстовый. Глянь настройки на Арнави или дай доступ нашей техподдержке, мы обычно укладываемся в среднем в сумму до 10 мегабайт в месяц. Можно уйти в спящий режим на стоянках тогда и трафик сократится сильно, по умолчанию у нас он отключен и прибор активен, отсюда и перерасход у тебя, у других производителей по умолчанию спящий режим активирован вот и трафик снижен.
Ерохин Евгений Иванович, ООО "Аруснави Электроникс", ceo@arusnavi.ru, т. +79137258888
Мобильные приложения: AvtoOko24, Gruzolot, Gelios Mobile, Gelios Tracker
Потребление трафика
(edited by GuardMagic 01/09/2017 16:33:51)
оценить приблизительно можно, но по чисто субьективному принципу = больше или меньше, а указывать какие то цифры.
Нормальные терминалы укладываются в месяц о 8 и до 20 мегабайт в зависимости от настроек и активности транспорта)
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
Потребление трафика
Нормальные терминалы укладываются в месяц о 8 и до 20 мегабайт в зависимости от настроек)
Ну, так, а я о чем, все зависит от настроек, цифры приблизительные, для наглядности
Потребление трафика
Прибор Автограф с ДУТ передает в среднем 200-300  кБ в неделю, в месяц получается в среднем 1 мБ
Есть машины которые работают практически круглосуточно (на машинах по 3 водителя которые меняются). На этих машинах расход 500- 650 кБ в неделю или 2-2,5 Мб в месяц.
